Страница 100 из 185 ПерваяПервая ... 96979899100101102103104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #991
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron, а что за специфика режима КЦГД если графики нет?
    С Num_Lock я разобрался я в Terminal.ini выставляю так, что бы он был выключен, но на стрелочках были стрелочки, а не цифры - иначе беда, поскольку на большой машине меня устраивает дефолт, но
    на ноуте нет ДКЛ.
  2. #991
  3. #992
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Да у меня есть старый переименованный конфиг для ВМ3, я запускаю его и ... прежней рабочей среды всё равно нет
    В старых конфигах всё должно оставаться по-старому.
    Загрузил все свои старые конфиги - ни в одном ничего не изменилось.
    Это режим, в котором не распознаются специфические управляющие коды 15ИЭ-00-013 и VT52 - точно как в КЦГД. Позже надо будет добавить и чтобы движение курсора в режиме КЦГД было не как в нормальных терминалах, а как в КЦГД.
  4. #993
    81
    65 сообщений
    Patron, А образ RK точно должно быть 2 494 464 байт? У сторонних RK образов ёмкость 2 457 600 байт. Ну и никакой не грузится с B$RK.
  5. #994
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Годятся оба варианта. Реальный диск RK имеет 203 цилиндра, но под файловую систему иcпользуются только 200.
    Это из-за ошибки в загрузчике прошивки - для завершения загрузки надо после вылета в пульт нажать G.
  6. #995
    81
    65 сообщений
    Да, но только надо выключить таймер, иначе вылет по 000774.
  7. #996
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    XXDP с таймером не дружит.
  8. #997
    81
    65 сообщений
    Да это с любым образом вылет если таймер включен. Да и как понять что если XXDP не использует прерывания, а таймер ему помешал.
  9. #998
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Не с любым.
    Первый же образ RK, какой я взял - спокойно загрузился при включённом таймере ( после вылета в пульт и нажатия G ).
  10. #999
    81
    65 сообщений
    Не с любым.
    Там получается, если после неудачной загрузки XXDP сменить на другой образ диска и попытаться загрузится с другого образа, то не всегда проходит загрузка. То есть в памяти что-то ещё сидит и мешает загрузится. Если сначала загрузить RT11 то нормально.
    Образ RK RT11.
    Кстати есть разница между В$RK и B$RK0
  11. #1000
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Это так, но
    текст
    ведь ты понимаешь, что я говорю о смежных изменениях в смежных всяких cfg и ini
    Вот я беру твой дефолт - и ВМ3 - делаю из него свой для эмулирования ДВК на вм3, параллельно настраиваю
    всё смежное - но это до первого обновления же !!! Мой вм3 остаётся - но в смежных всё равно всё сбрасывается - вот я о чём.
    Всё равно приходится копаться и заного подтягивать то тут то там. Ладно, проехали, я уже привык. В любом случае лучший
    эмулятор по удобности и быстродействию. Я в нем почти все гоняю и делаю даже для реальной УК-НЦ и только потом запуск
    проверяется в UKNCBTL. Консольным не пользуюсь, видимо не созрел я пока что.
    Но
    RK и штатный форматёр ;-)
    новое всегда лучше старого!
    Благодаря добавлению в эмулятор контроллера RK
    впервые попользовался родным штатным FORMAT.SAV
    форматился долго, штатный format - вот ты для чего,
    теперь я знаю )
    KMON>RU HD1:FORMAT RK0:
    RK0:/FORMAT-Are you sure? Y
    ?FORMAT-I-Formatting complete
    KMON>INI/NOQ/VOL RK0:
    Volume ID? rk05_system
    Owner?     [hobot]
    KMON>Dir/Fu/Bl/Vol RK0:
     17-Mar-2016
     Volume ID: rk05_system
     Owner    : [hobot]
    < UNUSED >  4762                 38
     0 Files, 0 Blocks
     4762 Free blocks
    KMON>
    Последний раз редактировалось hobot; 17.03.2016 в 02:55.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
