Страница 105 из 185 ПерваяПервая ... 101102103104105106107108109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1041
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Для любого конкретного диска RK - конечно помогут. Но в общем случае - проще выключить таймер на время загрузки.
    Нет, я имел в виду вписать в драйвер, в секцию .DRBOT.
  2. #1042
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Задача - получить два прерывания без потери памяти. Первое когда питание "пропало", второе - когда "вернулось" (причем даже если проц остановлен).
    Уточнение: "пропадание питания" должно вызвать прерывание по кернелному 24, дать возможность выполнить сколько-то там команд, после чего все устройства (включая процессор) должны полностью "выключиться" (к этому моменту операционка уже выполнит HALT), сохраняется только память. "Восстановление питания" должно выглядеть как запуск процессора с нуля и вызвать прерывание по физическому 24 (ну собственно он же и кернелным будет поскольку MMU в этот момент выключен), не трогая при этом стек - то есть установить PC/PS и все.
    Опробовал в E11 симуляцию сбоя питания на RSX. Для этого сделан плугин который по записи в свой регистр вызывет прерывание по 24, а по init устанавливает PC/PS и достаточно продолжить выполнение командой P:
    >TYP PFAIL.MAC
    	.TITLE	PFAIL -- POWERFAIL RECOVERY TEST
    	.IDENT	/V01.00/
    	.MCALL	EXIT$S,QIOW$S,SPRA$S,STOP$S
    START::	SPRA$S	#20$			;SET POWER RECOVERY AST
    10$:	STOP$S				;STOP
    	BR	10$			;LOOP
    20$:	QIOW$S	#IO.WVB,#5,#1,,,,<#PWUP,#PWUPL,#40> ;PRINT MESSAGE
    	EXIT$S				;EXIT
    PWUP:	.ASCII	/*** POWER RESTORED ***/
    PWUPL	=:	.-PWUP
    	.END	START
    >RUN PFAIL
    E11>d 172000 1
    E11>
    %HALT
    R0/172260 R1/172220 R2/172240 R3/172200  CM=K PM=S PRIO=7
    R4/177620 R5/172360 SP/002120 PC/045714  N=0 Z=0 V=0 C=0
    045714	mov	001114,sp
    E11>init
    E11>p
    Ну и развитие идеи симуляции сбоя питания: возможность сдумпить память в файл и выйти из эмулятора, а потом восстановить из файла память и сделать запуск прерыванием по 24.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #1043
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    При пропадании питания выставляется ACLO - остальное зависит от процессора. Пока выставление ACLO не эмулируется. Когда ( в следующем релизе ) выставление ACLO будет эмулироваться - реакция процессора на выставление ACLO будет в точности такой, как в оригинале.
    Предполагается добавить в эмулятор абстрактной шины настройку: nACLO_to_DCLO_Delay_MS - через сколько миллисекунд после выставления ACLO выставлять DCLO.
    Последний раз редактировалось Patron; 20.03.2016 в 20:26.
  4. #1044
    81
    65 сообщений
    Предлагаю добавить сигналы РА0 РА1 исключительно для модуля ВМ1.
  5. #1045
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Не совсем в тему, но касается темы сбоев питания... Посмотрел внимательно на то как RT-11 реагирует на сбой питания в случае если поддержка реакции включена. А поступает он просто: меняет вектор и сразу HALT и BR на него. При восстановлении питания - печатает сообщение о сбое питания и останавливается там же. Ну вобщем-то логично раз драйверы не предусматривают восстановления.
    VT220, CM7209
  6. #1046
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Вопрос по режиму отладки (просто интересно) на УК-НЦ есть очень правильная клавиша "ИСП",
    а что там с ДВК и PDP - с тем же функционалом есть клавиша - рычажок?
    Всем известно, что если запустить какую-нибудь стабильную задачу под RT-11 на УК-НЦ и нажать на плате "СБРОС",
    потом в режиме отладки легко снова запустить её, поскольку память не очищается при "RESET" и что бы её очистить
    нужно питанием перезапустить машину. Правда такое срабатывает не со всеми "задачами", поэтому что то в памяти
    всё равно наверное портится.
  7. #1047
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    ИСП - по сути G обычного пульта.
    Это все несколько не в тему. Речь про отработку падения/восстановления питания с сохранением памяти (у меня например можно к памяти внешнюю батарейку прикрутить, на VAXовской и 11/84 корзине предусмотрено подключение батарейки прямо через основной разъем. В этом случае после восстановления питания можно продолжить работу. Но RT-11 так не умеет поскольку в нем не предусмотрено восстановление работоспособности устройств после сбоя питания. В RSX-11 можно (и программа может принимать оповещения о ситуации).
    VT220, CM7209
  8. #1048
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Кстати, а как размонтировать привод HD, не залезая в конфиг? Вот я намонтировал себе с HD3 по HD6, поработал, теперь они мне не нужны, только отвлекают. Так как их убрать?
  9. #1049
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_21.03.16_18-18
    Изменения:
    1. Внесены изменения, описанные ЗДЕСЬ.
    2. В объект PDP11A16 добавлены состояния MainPower и MainReset, а также настройка nACLO_to_DCLO_Delay_MS, определяющая задержку в миллисекундах между выключением MainPower ( или включением MainReset ) и выключением Power ( или включением Reset ) - минимальное значение 0, максимальное 50, по умолчанию 25. В процессоры добавлено состояние ACLO, активирующееся при выключении MainPower и при включении MainReset.
    3. В файлах конфигурации VM3.cfg и ДВК-3.cfg кнопки [Power] и [Reset] перенастроены на управление состояниями MainPower и MainReset, а также сделана настройка nACLO_to_DCLO_Delay_MS = 2, что вызывает выставление сигнала ACLO за 2 мс до остановки процессора после нажатия кнопки сброса или выключения питания.
    Последний раз редактировалось Patron; 21.03.2016 в 20:03.
  10. #1050
    81
    65 сообщений
    Я уже писал что если на ДВК перебить питание в течении ~3сек., то RT11 ни куда не исчезает. Правда в корзине одна плата МС где сохраняется память за счет накопленной энергии конденсаторов БП.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
