Страница 107 из 185 ПерваяПервая ... 103104105106107108109110111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1061
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    В общем-то, все это элементарно проверяется. Необязательно выключать питание, достаточно остановить машинку кнопкой "пульт". По крайней мере, монитору FB по барабану
    Навскидку с первого раза попал в ситуацию когда умер после останова и 0G. Все просто: если система была синхронизирована с заданием в этот момент (INTLVL < 0) 0G сработает без проблем. Если нет - номер не пройдет. В SJ не ведется уровней и вероятность попасть в трудную ситуацию очень мала - если только чудом удастся вклиниться в критичный код который при повторном входе после может дать неверный результат...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1062
    81
    65 сообщений
    Не-а! За счет энергии в конденсаторах БП оно проработает миллисекунды. Чтобы оно проработало секунды, в БП нужны банки по несколько фарад!
    Я же написал что в корзине одна плата. Значит энергия не затраченная на другие устройства даёт поддержку для этой платы.
    1. при пропадании питания первым делом снимается меандр таймера т.к. генерация берётся от сети.
    2. через 10мс снимается сигнал ACLO, процессор стопорится.
    3. супервизор питания держит DCLO до тех пор, пока удовлетворяет его напряжение питания до схемы стабилизации. Когда доходит до критического уровня (с некоторым опережением) где напряжение уже без запаса по верхнему уровню но все ещё годится для схемы стабилизации, то снимается сигнал DCLO. При этом напряжение питании ещё в норме какое то небольшое время, но процессор оповещён заранее.
    В моём случае ~3сек. хватило чтоб при включении увидеть приглашение RT.
  3. #1063
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В ДВК в платах МС сигнал для таймера генерится 1801ВП1-035(-065).
    Процессор не останавливается, а прерывается по 24 вектору, если только не в режиме HALT.
    А вот при снятии DCLO процессор реально останавливается.
  4. #1064
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron, нужна помощь,
    вопрос закрыт, временная ссылка удалена
    не могу разобраться как привязка кнопок с конфиге идёт к конкретному контроллеру и устройствам,
    где это обозначение искать и как его прописать в свой конфиг ?
    Уточнение:
    после последнего обновления начал "улучшать" свой конфиг для ВМ3. Из вашего сообщения про кнопки RK добавил в свой
    раздел и всё работает, далее попытался аналогично получить кнопочки для четырёх MY и как не крути ничего не выходит!!!
    Желание такое - иметь на вкладке VT52 в эмуляторе "интерактивные" кнопочки для самых используемых устройств, помимо RK.
    Вот мой конфиг (прошу сильно не пинать !), сылка временная просто для изучения
    и примера, что я оформил там не правильно?
    Ещё доп. вопрос, я могу настройку для управление клавиатурой и NUM_LOCK так же каким-то образом (как цвета терминала),
    перенести в свой конфиг, что-бы не править это каждый раз ?
    KeyboardControlling = 1
    NumLockControlling  = 0
    NumpadSwapping      = 0
    Use_NumLock_as_PF1  = 1
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось hobot; 24.03.2016 в 07:53.
  5. #1065
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    В случае с принтером это выглядит так:
    А управляющие символы игнорируются, да? Я пытался передать разбиение на страницы (символом ctrl/L) и в логе его не наблюдается...
  6. #1066
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Всё правильно, но этого мало - надо ещё эти новые кнопки прицепить к какому-то окну, а к этим кнопкам - управляемое ими устройство.
    Вот как это сделано для кнопок RK :
    [links]
    VT52 + D0_Button + RK
    VT52 + D1_Button + RK
    VT52 + D2_Button + RK
    VT52 + D3_Button + RK
    я могу настройку для управление клавиатурой и NUM_LOCK так же каким-то образом (как цвета терминала), перенести в свой конфиг, что-бы не править это каждый раз ?
    Да.
    Любую глобальную настройку любого объекта можно переназначить в файле конфигурации.
    В режиме принтера консоль превращает FF в LF.
    Чтобы символ FF попадал в лог - надо изменить настройки так:
    [Printer.ini]
    DumpMode = 0
    PrinterMode = 0
  7. #1066
  8. #1067
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron,
    странный глюк обнаружен,
    все текстовые редакторы Ныса : EDK, EDIT и EDIT8K - нормально
    реагируют на сочетание <END> + E, но и на честно АР2>упр+H>E то же.
    А редактор NED.SAV нет. Он пищит на <END>, но нормально отрабатывает
    последовательность ? Как так не понимаю - они разве не идентичны ?
    NED.SAV 15 блоков : кстати Русифицированный и имеет приписку в версии [SL],
    легко ищется в оглавлении и к нему есть описание. В UKNCBTL вроде нормально
    реагирует как и другие редакторы на запрограм. кнопку К1
    RU KEY
    K1=<33><10>
    K2=<33><25>
    K3=<33>P
    K4=<33>Q
    K5=<33>R
    K6=<33><24>
    K7=<30>
    ^C
    Последний раз редактировалось hobot; 24.03.2016 в 08:16.
  9. #1068
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Разные версии редактора EDIK могут быть при компиляции настроены на разные клавиатуры и разные терминалы. Возможных вариантов очень много.
    Версия EDIK для 15ИЭ-00-013 и РУСЛО-3 выглядит так:
    .EDIK
    NYS V2.17-3/Fr+Ruslo3
  10. #1069
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Не пойдет. С такой настройкой инфа на псевдопринтер вываливается в кодовой таблице ДИАМСа, а она не та, что хотелось...
    Ладно, это мелочи, я обойдусь. А вот экранный редактор в ДИАМСе работать не хочет в упор. На КЦГД он работал. Какие ANSI-последовательности реализованы в эмуляторе? Табличку бы, я бы его (редактор ДИАМСа) вправил...
    Последний раз редактировалось AFZ; 24.03.2016 в 13:32.
  11. #1070
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я же не об этом. Я вот сейчас описание почитал к Ned. Оказывается это В.Полетаева редактор, все сообщения на Русском, поскольку он должен был быть или был в составе Русифицированной рабочей среды (АДОС скорее всего). В другом описании, шапки от Полетаева нет. Но я и не об этом. Я об идентичности нажатий <END> и последовательности АР2>УПР+<H> ?
    Получается все редакторы работают как с кнопкой <END> так и с последовательностью, NED так же работает, но в эмуляторе UKNCBTL. А в эмуляторе ДВК он пищит на кнопку <END>, но последовательность отрабатывает корректно - вот я о чём.
    KMON>DIR NED
     24-Mar-2016
    NED   .SAV    15  26-Nov-1987
     1 Files, 15 Blocks
     47116 Free blocks
    KMON>R NED
    Ned V05.09 [SL]
    *^C
    KMON>
                       ЭКРАННЫЙ РЕДАКТОР NED
                          ВЕРСИЯ 05.09
             ПОЛЕТАЕВ В.М.     ВЦ МИЭТ       26.12.86
       ЗА  ОСНОВУ  ЭТОГО  РЕДАКТОРА  БЫЛ  ВЗЯТ  РЕДАКТОР  EDIK,
    РАЗРАБОТАННЫЙ И. НЫСОМ.
                     ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ
    1. РЕЖИМ    ПРОСМОТРА   (ВЫХОДНОЙ   ФАЙЛ  НЕ   ОТКРЫВАЕТСЯ).
    2. ВОЗМОЖНОСТЬ  ПОВТОРНОГО  ВХОДА  В  РЕЖИМ РЕДАКТИРОВАНИЯ В
       СЛУЧАЕ ОШИБКИ ВВОДА/ВЫВОДА.
    3. ЗАКАЗ ПО УМОЛЧАНИЮ МАКСИМАЛЬНОЙ СВОБОДНОЙ ЗОНЫ  НА ДИСКЕ.
    4. ВОЗМОЖНОСТЬ  УСТАНОВКИ  И  АВТОМАТИЧЕСКОГО  ИЗМЕНЕНИЯ   В
       ФАЙЛЕ  ДАТЫ  И  ВРЕМЕНИ  ПОСЛЕДНЕЙ  КОРРЕКТИРОВКИ  ФАЙЛА.
    5. БЫСТРАЯ ЗАМЕНА РЕГИСТРОВ В ТЕКСТЕ
    6. НАЗНАЧЕНИЕ   КЛАВИШ,  ПРИБЛИЖЕННОЕ  К  РЕДАКТОРУ  K52   И
       ДРАЙВЕРУ SL.
    7. ВВЕДЕНА   ВОЗМОЖНОСТЬ  ЗАДАВАТЬ  КОНТЕКСТ   ДЛЯ   ПОИСКА,
       КОЛИЧЕСТВО ПОВТОРЕНИЙ И Т.Д. ВНУТРИ МАКРОКОМАНДЫ.
    8. ПРИ  ВОССТАНОВЛЕНИИ  ЭКРАНА  РАБОЧАЯ  СТРОКА НЕ "УЛЕТАЕТ"
       ВВЕРХ, А ОСТАЕТСЯ НА ПРЕЖНЕМ МЕСТЕ.
    9. В РЕЖИМЕ  UPDATE  НАЖАТИЕ  КЛАВИШИ  "ЗАБОЙ"  НЕ  ВЫЗЫВАЕТ
       СДВИЖКУ СИМВОЛОВ В СТРОКЕ.
    10.ДОБАВЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫРАВНИВАНИЯ (РАСТЯЖКИ)  ТЕКСТА  ДО
       ПОЗИЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ РЕЖИМОМ WRAP.
    11.ВВЕДЕНА РАБОТА С  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ  ФАЙЛАМИ,  ОТЛИЧНАЯ  ОТ
       РЕАЛИЗОВАННОЙ В EDIK 2.1.
    12.ИСПРАВЛЕНЫ НЕКОТОРЫЕ ОШИБКИ ПРЕДЫДУЩИХ ВЕРСИЙ.
    13.ДОБАВЛЕНА ПОДДЕРЖКА КЛАВИАТУРЫ МС7004 ДЛЯ ДВК-3М2.
    Может быть всё дело в пункте 13?
    Среди бумаг Полетаева есть исходник редактора NED, только версию надо уточнять.
    Русло-3 - это что кнопки? Где такой EDIK, только дискету целиком со всем окружением, если можно, пожалуйста. )))
    Последний раз редактировалось hobot; 24.03.2016 в 13:58.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
