Страница 109 из 185 ПерваяПервая ... 105106107108109110111112113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1081
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Patron, А можно подключить к эмулятору два терминала? Один - штатный, 177560, а второй, допустим, на 176560 ? И как это сделать?
  2. #1081
  3. #1082
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это сменный жёсткий диск диаметром полметра.
    Точнее один сменный, один фиксированный в приводе. Был еще вариант где оба несменных (точнее он всего один, но выглядит как два).
    Я выкладывал ссылку на конфиг с RSX-11M, там так и сделано.
    Последний раз редактировалось form; 30.03.2016 в 16:07.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #1083
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    как это сделать?
    Добавить с раздел создаваемых объектов ещё одну плату DL11-W, присоединить объект к шине, а в разделе настроек объекта задать нужные параметры.
    Как это уже сделано - можно посмотреть в файлах конфигурации: default.cfg и VM3.cfg.
  5. #1084
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron, у меня проблемы с образом DW из комплекта DW_System54.DSK который.
    Сделал его копию целиком в виндоусе (просто имя файла сменил грубо говоря) и попытался
    средствами RT-11 обновить систему - и понеслось : Output error - почему так?
    Хотел его форматнуть каким-нибудь из TDW (их же на выбор куча) ни один не сделал этого.
    Он либо не распознаётся (вот эти всякие "номера головок" - бррр страшные термины, гробовщиной какой-то отдают, нет?)
    либо пишут "слишком много BAD (это выдал обычный DIR), SQ/OUT с ним не работает так-же Input error и ещё одна из версий
    TDW пишет "слишком долго не меняет сигнал "ЗАНЯТ" (BUSY)"
    Но при этом загружается и вроде работает (хотя запустить тот BASIC с него не получилось).
    Так вот - обновил архив и следственно образ - всё то же самое. Где причина таких сбоев???
    я использовал драйвер DW вот такой
    Время           Дата
    KMON>DS DW
    File name: "DK:DW.SYS", size: 7. blocks.
    Release = V05, Version(s) = 2
    *** Runable program
    Transfer address        003544
    Stack top               001000
    High limit              006550 = 1716. words
    Job status word         001000 = [ OVLY$ ]
    *** Handler data structure
    Handler size         868. bytes
    Device size          65535. blocks
    Device status word   102453 = [ FILST$ SPFUN$ VARSZ$ ]
    Device code          53
    CSR address          174000
    Vector               300
    * Installation code for  DATA SYSTEM
    * Bootable device
      H.BPTR=002544, H.BLEN=512.b, H.READ=000210
    *** Set options table:
          LIST                   entry 550
          INFORM                 entry 550
     [no] WRITE                  entry 542
          SECTOR  = decimal      entry 550
          HEADS   = decimal      entry 550
          NULC    = decimal      entry 550
          SIZE    = decimal      entry 550
          VECTOR  = octal        entry 550
          SYSGEN                 entry 550
          RETRY   = decimal      entry 550
          CSR     = octal        entry 550
          FORMAT                 entry 550
                  DW V01.02 Mini-winchester disk
    Set :
    Format          - Форматирование
    Sysgen          - Настройка под систему
    [No]Write       - Разрешение/запрещение записи
    Retry=d.        - Повтор чтения/записи
    Nulc=d.         - Нулевой цилиндр
    Size=d.         - Размер
    Inform          - этот текст
    Csr=o.          - регистор идентификации
    Vector=o.       - вектор прерывания
    Sector=d.       - число блоков на поверхности
    Heads=d.        - число поверхностей
    LIST            - текущее состояние
    KMON>
    Последний раз редактировалось hobot; 30.03.2016 в 19:37.
  6. #1085
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если загрузиться не с DW и использовать рабочий драйвер, то результат такой:
    .COP/DEV SY: DW:/NOQ
    ?DUP-W-Output device is larger than input device
    .SQU/NOQ DW:
    .COP/BOO DW:RT11SB DW:
    .BO DW:
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    KZ V01.00 (C) ВЦ МИЭТ,  НОЯБРЬ 1987
    ПРИМЕНЯЙТЕ КОМАНДУ "SET MX INFORM"
    RT-11SB (Y) V05.07
  7. #1086
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А где ссылка? Впрочем, кажется помню, сейчас поищу.
    Пульт (ДВКшный?) тут умеет только физический адрес читать? А то после HALT фиг посмотришь сам код...
    377-я прошивка дает расширенные возможности возни с адресами. К - включить кернелмоду, U - юзермоду, знак равенства "=" - физические адреса. 134-я - никак.
    (это я таки нашел конфиг, буду пробовать.)
    Последний раз редактировалось AFZ; 31.03.2016 в 04:58.
  8. #1087
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Выложил последний вариант. Первый я там не особо аккуратно делал и он кривоват был, хотя и работал.
    VT220, CM7209
  9. #1088
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Укачал свежий эмулятор, а в нем что-то не монтируется мой 32-М виртуальный диск. В консоли говорит DW: Размер образа [<путь\имя>] должен быть 5... 10... 20... 28... 33 554 432 ....., у меня файл длиной ровно 33554432, а оно посылает. Где косяк?
  10. #1089
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Ответ ЗДЕСЬ.
    Учитывая, что это обсуждалось на предыдущей странице - можно было бы сразу там прочитать.
  11. #1090
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Мне в плане эксперимента хотелось весь путь проделать от форматирования с помощью TDW до установки обычной RT-11.
    И да все глюки были связаны с использованной версией DW.SYS, видимо та которую я использовал первоначально (7 блоков),
    каких-то настроек требует, копаться не стал - просто заменил на системный (он одинаковый там на DW образе и на HD образе 4 блочный с минимальным кол-вом параметров. В общем всё с 5 метровым образом получилось.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
