Страница 115 из 185 ПерваяПервая ... 111112113114115116117118119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1141
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Хорошо бы потрассировать происходящее на УКНЦ...
  2. #1141
  3. #1142
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    Оригинальный тест инструкций FIS (VKAC, http://dustyoldcomputers.com/pdp-com...dvkac-b-pb.bin) не проходит в 0.97f с конфигом default.cfg "из коробки" -- в пульт не выпадает, похоже, что просто зацикливается.
    Этот тест предназначен исключительно для LSI-11. В эмуляторе FIS в 1801РЕ2-055 не будут работать тесты на прерывание инструкции. В оригинальном LSI-11 при прерывании инструкции FIS в стеке оказывается адрес этой инструкции и при возврате из прерывания она перезапускается, а в эмуляторе FIS в стеке оказывается адрес возврата больший 0160000. Соответственно при возврате эмуляция инструкции FIS продолжается.
    Листинг теста. Кстати, есть ли аналогичные листинги от тестов FTMON?
    Только видел 791401 и 791404.
  4. #1143
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Скажите же, как его зовут т.е. где их взять?
  5. #1144
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Сами листинги опубликованы в книге Электроника 60-Книга 4. А в исходники их переводил Vslav. Где-то на форуме можно найти.
  6. #1145
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Нашлось в https://github.com/nzeemin/bkbtl-doc/tree/master/Tests
    Восстановлено из "Электронная вычислительная машина Электроника-60, основной тест команд, программное обеспечение, 2.791.004 ПО1" и "Электронная вычислительная машина Электроника-60, тест прерываний, программное обеспечение, 2.791.004 ПО4" -- сканы есть на emuverse.
    Последний раз редактировалось shattered; 27.06.2016 в 01:48.
  7. #1146
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Этот вопрос тут или в родственных темах по ДВК уже поднимался\обсуждался.
    Насколько я помню дело в прошивке (версии) ?
    Какая именно из них умеет с устройства DW0 по умолчанию грузиться и как правильно её подсунуть эмулятору ДВК?
    @ 001002
    @B
    $DW0
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    KZ V01.00 (C) ВЦ МИЭТ,  НОЯБРЬ 1987
    ПРИМЕНЯЙТЕ КОМАНДУ "SET MX INFORM"
    RT-11SB (Y) V05.07
    .SET TT FORM
    .SET TT SCOPE
    .SET EDIT K52
    .SET SL ON
    .DAY
    Время           Дата
    00:00:02        26-Сен-2016, Понедельник
    Ввод с клавиатуры
    B > DW0 - работает по умолчанию, с прописанной прошивкой 134.dat в конф. файле вот тут:
    [Booter.ini]
    BootDeviceAlias  = DW
    BootDeviceUnit   = 0
    [CpuBoard.ini]
    VM3.BootROM_DataFile=134.dat
    Образ диска взят отсюда > http://zx-pk.ru/threads/26624-emulya...l=1#post886317
    Последний раз редактировалось hobot; 27.09.2016 в 20:49.
  8. #1147
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Прошивка 377.dat сначала ищет загрузочный диск в приводе MY, потом - в приводе DW. Чтобы подсунуть эту прошивку эмулятору - надо в файле конфигурации вместо 134 написать 377.
  9. #1148
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron,
    Не работает, всё равно руками приходится загружаться с DW
    (это когда BootDeviceAlias = DW
    BootDeviceUnit = 0 ), а замена нуля на 1 или DW на DW0 (именно в указанных пунктах)
    выдаёт вот такое вот ))) Что то я не так делаю )))
    Тест HALT-режима*
    Доступное ОЗУ  -   256 К*
    Тест ДП и прерываний*
    Тест НЖД
    ? - Ошибка ДП*
    @013370
    Другой момент что сообщения у 377 на экране более информативное
    при нажатии на B пишет BOOT_
    Последний раз редактировалось hobot; 28.09.2016 в 00:11.
  10. #1149
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Прошивка 279 (для 1201.02) умеет грузиться с DW:, если выставить SEL=xxx002. Проверил только что в MAME
  11. #1150
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Прошивка 279
    ссылку на неё дай пожалуйста или выложи, я глянул в архиве к ней только pdf-ка какая-то.
    Я выше не уточнял, но у меня конфиг. для эмулятора под ВМ3 )))
    279 помечена как "альтернативная" для ВМ2 (!)
    и есть ещё без номера прошивка DWBOOT - с исходником <-- вешает эмулятор !!!
    я это всё с форума брал, но как правильно и где оно использовалось знают только
    AFZ, Patron и ещё несколько человек на форуме.
    377 в эмуляторе выдаёт список на B > с клавиатуры возможных устр-в:
    @001002
    @Boot:
    Загрузчики: VM,MY,DW,LL,LA,MX,DU,MT,DK,DP,DB,DS,DX
    Возможно для ВМ3 надо что то менять в секции
    [ROM.ini] ???
    Последний раз редактировалось hobot; 28.09.2016 в 01:13.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
