Страница 121 из 185 ПерваяПервая ... 117118119120121122123124125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1201
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ASSGN .SAV 4P 04-Oct-1989 2'048 - WTF???
    Капнул DESSом - какая-то стартовая утилита, выдаёт что то типа "Замечаний к версии",
    потом передаёт монитору несколько команд и последней строкой идёт команда запуска
    STARTF.COM
    Очень странный образ и самое главное откуда он у меня в папке эмулятора ДВК возник?
    Без описания, без указ. на источник, без всего. Совсем не знаю где взял.
    Нормальная команда монитора, проги для нее (как и для ASSIGN) не нужно. Без параметров отменяет все назначения кроме SY, а DK присваивает тому же устройству что и SY:
    Удобно.
    И этот образ загрузился в эмуляторе ДВК.
    И у меня грузиться, но только на ВМ3 конфиге.
    Вместо стандартного стартового файла запускается вышеописанная ASSGN.SAV,
    который в конце передаёт свою цепочку команд.
    Похоже на копию системы из ящика стола (про запас), поскольку там набор драйверов и тесты ориентированы на ДВК, но и старенький 3-блочный MZ.SYS присутствует (возможно эта версия MZ только с 6022 пригодна), но учитывая такую точную настройку местного LP.SYS
    так же возможно использовался только для печати на 1-м конкретном раб. месте
    Кстати он хочет MX1 как DK в процессе запуска )))
    Последний раз редактировалось hobot; 25.12.2016 в 13:45.
  2. #1201
  3. #1202
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Загрузил последнюю версию эмулятора и у меня не пошел грузиться диск mm_system_disk.DSK. Загрузился со стандартного MY80_System.DSK, и после этого стал грузится и mm_system_disk.DSK.
    А вот у меня ASSGN.SAV автоматом не запускается, запускается LD.SYS, и после этого выходит в командную строку.
    Выяснил, что эти диски не грузятся при включенном таймере, выключаешь его и всё нормально идет.
  4. #1203
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Почти месяц работает - можно считать, что тест хорошо прошел. Правда система ничего особо не делает.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #1204
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    нет. у меня прежняя картина, загрузка возможна только на ВМ3.
  6. #1205
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    На чём виснет? Скриншоты, значение счетчика команд при входе в пульт.
  7. #1206
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    На чём виснет?
    прямо сразу!
    предлагаю проще
    мой конфиг в котором загружается > http://www.fayloobmennik.net/6790744
    и
    мой конфиг в котором не загружается > http://www.fayloobmennik.net/6790745
    Для экспериментов так пойдёт?
  8. #1207
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    прямо сразу!
    Обрезал память до 56 КБайт и всё загрузилось. И где же это на ДВК было 60 КБайт?
  9. #1208
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А я почём знаю? ) Patron в своё время написал, что это "хакерский" вариант ДВКа же )
    Тем более что запускалось кроме это дискеты до этого без проблем.
    Поправил конфиг ВМ2 на 56К и всё пошло )
    Ладно.
    А что там у вас было с не запуском ASSGN.SAV
    ведь там сам мониторчик поправлен
    BLCK=000005/000005.  ADDR=005000/005000          TYPE=WORDS        DESS V05.00e
    000/ 036352 036266 036270 045734 036472 036476 036324 036424 *j<6<8<\K:=>=T<.=*
    020/ 036426 042220 042222 042226 042230 042232 042236 042240 *.=.D.D.D.D.D.D D*
    040/ 037732 040016 044720 036522 045152 042132 044474 045106 *Z?.@PIR=jJZD<IFJ*
    060/ 045176 045552 045624 041224 041242 042654 042736 040646 *~JjK.K.B"B,E^E&A*
    100/ 046166 046160 046174 046320 046534 046652 042742 000000 *vLpL|LPL\M*MbE..*
    120/ 000000 040000 104350 000244 000246 000000 000024 000026 *...@h.$.&.......*
    140/ 000000 000114 000116 000000 000044 100000 000000 000004 *..L.N...$.......*
    160/ 037754 000340 000010 037754 000341 000030 037222 000000 *l?`...l?a....>..*
    200/ 000054 036000 000000 000100 043462 000341 000060 041204 *,..<..@.2Ga.0..B*
    220/ 000340 000064 042726 000200 000000 051041 047125 051440 *`.4.VE....!RUN S*
    240/ 035131 042114 051456 051531 027440 035103 030455 005015 *Y:LD.SYS /C:-1..*
    260/ 051000 040440 051523 047107 000000 000155 036440 106746 *.R ASSGN..m. =f.*
    300/ 000240 036460 106466 000002 000240 043240 106704 042504 * .0=6... . FD.DE*
    320/ 106404 112637 013746 105037 112737 177776 177776 177776 *....f..._.~.~.~.*
    340/ 177776 106426 106746 106427 106427 000240 000240 000000 *~...f..... . ...*
    360/ 000240 047054 043232 046374 000000 012703 005336 032737 * .,N.F|L..C.^._5*
    STACK   :   000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    MACRO-11:   BIT   036266(R3),@-(R2)
    в свою очередь ASSGN.SAV содержит
    BLCK=000003/000003.  ADDR=003000/003000          TYPE=WORDS        DESS V05.00e
    000/ 063556 051040 026524 030461 063040 066151 020145 072165 *ng RT-11 file ut*
    020/ 066151 072151 062551 027163 040400 071563 046440 030530 *ilities..Ass MX1*
    040/ 042040 035113 005015 062523 052040 020124 052521 042511 * DK:..Se TT QUIE*
    060/ 006524 040012 054523 051472 040524 052122 006506 000012 *T..@SY:STARTF...*
    100/ 000012 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    120/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    140/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    160/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    200/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    220/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    240/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    260/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    300/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    320/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    340/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    360/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    MACRO-11:   ADD   @(R5)+,@-(SP)
  10. #1209
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А не запускается ASSGN.SAV только если отсутствует устройство DW0:. На него привязаны все восемь логических дисков и если есть ошибка при запуске, то внутренний командный файл прерывается.
    Размонтировал все восемь логических дисков и в конфигурации ДВК-2_MY80 запустился ASSGN.SAV.
  11. #1210
    81
    65 сообщений
    Patron, С наступающим Вас новым годом!
    Если будет время, добавьте пожалуйста к приводу MY возможность подключения образов МХ80/40. Хотел попробовать драйвер ВХ к напрямую подключенному контроллеру ВП128 подключив образ МХ, эмулятор сделать этого не позволил. Размер не понравился.
    Спасибо.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
