Страница 124 из 185 ПерваяПервая ... 120121122123124125126127128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1231
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Собрал такой же вариант, загрузил комплектный VM3.cfg, нажал последовательно <Log> <DisAsm> <Power> и ( после поиска в листинге размером 9 Мб ) получил:
    У меня в голом VM3.cfg тоже находится ACLO в логе, а в ранее настроенном (с добавками вышеописанными) нету. Может там еще какой параметр нужен?
    Сбой питания на команде WAIT надо будет отдельно протестировать.
    Да пока вроде причин нет: команда WAIT мне просто попалась под руку. Я со своим конфигом в принципе не обнаружил прерывания по сбою питания, разбираюсь сейчас в чем разница с VM3.cfg.
    С VM3.cfg все работает, с моим конфигом не хочет. Для красоты даже запустил простую программку:
            .TITLE  TEST
            .MCALL  SPRA$S,STOP$S,USTP$S,QIOW$S,ASTX$S
    START:  SPRA$S  #PWRUP
    10$:    STOP$S
            QIOW$S  #IO.WVB,#5,#1,,,,<#PUP,#PUPL,#40>
            BR      10$
    PWRUP:: USTP$S
            ASTX$S
    PUP:    .ASCII  <15><12>/*** POWER UP ***/<15><12>
    PUPL    =.-PUP
            .END    START
    честно пишет о восстановлении питания... Будем искать - лень опять с нуля конфиг делать из VM3.cfg
    Интересно. Мой конфиг только сбой питания сделать не может, а восстановить сделанный другим конфигом образ памяти и запустить получается.
    Все, разобрался. Нормально сохраняет и нормально стартует (без всяких G или P - сразу).
    Изменилась настройка кнопки StateName = "MainPower" (было просто Power).
    Осталось сделать настройку (если ее еще нет) чтобы при завершении программы по крестику или сигналу (не знаю как там в виндовсе это называется) так же сохранял, тогда можно будет автозавершение/автозапуск делать с предыдущего состояния.
    Последний раз редактировалось form; 25.01.2017 в 23:46.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1231
  3. #1232
    81
    65 сообщений
    Booter влияет на процессор и память только при его активизации.
    Приоритет Booter'а выше параметра VM3.W0_pin=1. Стартануть процессор на 173000 так и не удалось. Правильней наверное будет при активации VM3.W0_pin=1 переход на адрес 173000 а там будет загрузчик HD.
  4. #1233
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Типа, чтобы при завершении эмуляции сначала принудительно выключалось питание.
    Такое сделать не получится, потому что Booter работает с любыми процессорами через стандартный API и не видит разницы между ВМ1, ВМ2 и ВМ3.
  5. #1234
    81
    65 сообщений
    Patron, я к тому что Booter не должен делать загрузку если стоит параметр VM3.W0_pin=1.
    Последний раз редактировалось MiX; 26.01.2017 в 00:42.
  6. #1235
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Помучил powerfail - фича понравилась. Жаль KYPEBO работает еще в старом эмуляторе со старыми настройками, а то перенес бы без потери uptime в новый эмулятор
    Ну да ладно, дождемся когда потребуют выключить тот комп... А пока запросил feqture req в E11
    VT220, CM7209
  7. #1236
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Три месяца uptime эмулятора с RSX...
    $ SHO HOS
    Host=KYPEBO RSX-11M-PLUS V4.6  BL87
    $ UPT
    14:27:48  up 91 day(s), 17:23, 3 user(s), 0 batch job(s), 18 active task(s)
    VT220, CM7209
  8. #1237
    Переделываю HALT ПЗУ для ВМ1 под свои нужды. Для отладки пользую эмулятор в режиме 1201. В противном случае пришлось бы мучать живую РФ3, а у нее маленький ресурс по перепрограммированию. Доволен, как слон. Ай, шикарный и полезный эмулятор, Patron, спасибо!
    Последний раз редактировалось Mixa64; 28.03.2017 в 13:05.
  9. #1238
    81
    65 сообщений
    Нашёл я программу тестирования ГМД-7012.
    После ввода номера диапазона дорожки идет перевод строки и всё.
    UPD. В диалоге надо было вводить номер начальной дорожки пробел и номер конечной дорожки. Так-же и с секторами.
    • Тип файла: zip TS7012.zip (3.9 Кб, Просмотров: 141)
    Последний раз редактировалось MiX; 30.04.2017 в 20:06.
  10. #1239
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    MiX, через запятую 2 переменных надо указывать - программа рабочая )
    я просто обязан уточнить, с какого системного образа или ленты взято? )
    Если образ не публиковали ранее, просьба для изучения по возможности предоставить его для
    сочувствующей публики (Научного Совета).
  11. #1240
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию KYPEBO:: пол года uptime в эмуляторе ДВК ;)
    >RMT KYPEBO
    Connected to "KYPEBO", System type = RSX-11M-Plus
    System ID: "DECnet for RSX-11M-Plus V4.6"
    >HEL 1,127
    Password:
    RSX-11M-PLUS V4.6   BL87    [1,54] System    KYPEBO
    7-JUN-17 15:42     Logged on Terminal HT0:  as OIS50
    Good Afternoon
               O(o o)O
      +---ooO-----------Ooo------------------------------------------------+
      |           #           #   #              W E L C O M E   T O       |
      | #           #          RSX-11M-PLUS V4.6     ####                  |
        Last interactive login on Thursday, March 23, 2017  21:03:23 (HT0:)
    >@LB:[1,2]SYSLOGIN.CMD
    >@ <EOF>
    >UPT
    15:42:42  up 181 day(s), 18:37, 3 user(s), 0 batch job(s), 18 active task(s)
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
