Страница 129 из 185 ПерваяПервая ... 125126127128129130131132133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1281
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    А с RK боотер работает?
    Booter с RK не работает - нет нужного интерфейса. Проблему автоматического старта с RK можно решить через вспомогательный диск HD c RT-11, где в стартовом командном файле написано: BOO/FORE RK:
  2. #1282
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    BOO/FORE RK:
    Пока так и делаю за неимением лучшего.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #1283
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Patron, вроде как мелкий недочёт. При
    [links]
    Config + MediaButton + HD | MX | MY | DW | DW1 | DX | PC | RK | MT
    Оно показывает две кнопки с именем DW - вроде как в выпадающем меню места только на два символа, а не три, как теперь нать
    Но вторая кнопка честно показывает что на DW1 - так что пока не парит
  4. #1284
    81
    65 сообщений
    Вот код Дековского загрузчика:
    001000	012700	177406	012710	177400
    001010	012740	000005	105710	100376
    001020	005007
    Можно его модифицировать и записать в модуль ROM с адресом 173000, и прописать в модуле CpuBoard старт с этого адреса.
  5. #1285
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    И ещё мелкая проблема - если запущено два (и думаю более экземпляров) PDP11 и/или VT52 - возможно рассинхронизация показа Caps Lock и действительного состояния Caps Lock
  6. #1286
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Имя объекта не ограничено по длине, поэтому в меню показывается внутренний тип объекта, а он в обоих случаях одинаковый. Хуже то, что при запоминании выбранного пункта меню между запусками эмулятора - запоминается только тип объекта, поэтому при повторном запуске будет выбран последний из однотипных объектов.
  7. #1287
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Пока это вроде не сильно мешает
  8. #1288
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Проблема имеет глубокие корни.
    Чтобы получить возможность использовать лампочки клавиатуры независимо от нажатия клавиш <NumLock>, <CapsLock> и <ScrollLock> - первый же запущенный экземпляр любой из программ модульного API устанавливает собственный обработчик клавиатуры, взамен обработчика Windows. При переключении окон обработчик выбирает или общий контекст Windows, или контекст окна API, в зависимости от того, относится ли окно к модульному API или нет, о чём активируемое окно должно сообщить в обработчик. Из-за того, что при переключении между окнами программ промежуток времени между деактивацией первого окна и активацией второго в Windows не нормирован - обработчик может получить сообщение слишком поздно и окно API попадёт в контекст Windows.
    Проблема в том, что на моём компе с Windows Vista, после долгой настройки обработчика API - проблема уже не проявляется, а на виртуальной машине VirtualBox - управление лампочками не работает вообще, вот почему эта задача будет ( скорее всего ) ждать своего окончательного решения ещё довольно долго.
  9. #1289
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Мысли в слух.
    Эмулятор всё таки отличается от (моего, как минимум) Кванта - то включение работы MMU, которое было первоначально у меня - как то позволяло грузиться с DW, а в эмуляторе надо (правильно) настроить MMU при аппаратной загрузке.
    Посмотрел, что в регистрах (kernel) MMU сразу после включения:
    KINAR0 (172340) - 0
    KINAR1 (172342) - 40000
    KINAR2 (172344) - 177777
    KINAR3 (172346) - 600
    KINAR4 (172350) - 177777
    KINAR5 (172352) - 177777
    KINAR6 (172354) - 177777
    KINAR7 (172356) - 177600
    KINDR0 (172300) - 77506
    KINDR1 (172302) - 77406
    KINDR2 (172304) - 77406
    KINDR3 (172306) - 77406
    KINDR4 (172310) - 77406
    KINDR5 (172312) - 77406
    KINDR6 (172314) - 77406
    KINDR7 (172316) - 77506
    SR0 (177572) - 11
    SR3 ( 172516) - 177737
    То есть оно УЖЕ работает c включённым MMU Поэтому у меня и проходила загрузка с "неправильной" работой с MMU - когда я просто пытался занести 1 в SR0 - типа этого достаточно. На самом деле - можно было и не заносить - всё равно работало бы
    И ещё отличие, на которое как то не обратил внимание - эмулятор не пишет - сколько памяти доступно - при старте. Может в это и кроется разгадка?
    Patron - комментарии?
    О причинах я примерно догадывался, но это тоже из разряда - не сильно парит.
  10. #1290
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это в эмуляторе?
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
