Страница 135 из 185 ПерваяПервая ... 131132133134135136137138139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1341
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron, что за параметр CPS и влияет ли он на что?
    Про скорость эмуляции - моя ошибка! - постоянно забываю об этом нюансе!
    Но в данном случае не помогает - вернул на True
    и всё равно вылет в @110003
  2. #1342
    81
    65 сообщений
    имеют случайное значение ( неизменное для каждого экземпляра процессора )
    Ну раз такая пьянка, тогда результат процессора 1806ВМ2 на закуску.
    МС1201.02 с 1806ВМ2.
    Запуск в пульт.
    @RS/000000
    @R0/140001
    R1/147530
    R2/000000
    R3/000000
    R4/000000
    R5/000000
    R6/000776
    R7/000000
    После нажатия УСТ.
    @RS/000000
    @R0/140001
    R1/147530
    R2/000000
    R3/177744
    R4/000100
    R5/177562
    R6/000776
    R7/000000
    После таких результатов, можно в следующей версии эмулятора сделать ветки на 1806 и 1801 процессора. При том что на 1806 ветка уже готова.
  3. #1343
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    какие разделы cfg - критичные показать - что бы попытаться понять ошибку отказ загружаться с этой прошивки?
    у меня в одном из конфигов (для ВМ2) вообще путаница вот такая :
    [CpuBoard.ini]
    RAM_Size_Kb =56
    LineClock_ComponentDisabled = 0
    LineClock_Hz = 50
    VM3.RAM_Latency_CLK=1
    VM3.BootROM_DataFile=377.dat
    VM2.SEL_Data=0140001
    VM2.RAM_Latency_NS=350
    VM2.BootROM_Latency_NS=180
    VM2.BootROM_DataFile=055.dat
    если убрать загрузку с HD просто на старте 6 нулей и "собачка"
    этот же раздел в конфиге ВМ3
    [CpuBoard.ini]
    RAM_Size_Kb = 256
    LineClock_Hz = 50
    VM3.NVRAM_DataFile=
  4. #1344
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    А я вернул на True и всё заработало:
    Тест HALT-режима*
    Доступное ОЗУ  -   256 К*
    Тест ДП и прерываний*
                             Автоматическая загрузка!
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    RT-11SJ  V05.04 G Y2K 8BIT
  5. #1345
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron, как правильно должно быть ? У меня сейчас вот так (как так вышло сам не понимаю),
    конфиг ВМ2 сейчас просто висит с мигающим зеленым курсором на старте и всё (((
    http://zx-pk.ru/threads/18351-emulya...l=1#post922379
    нет вылетает и всё
    это какая прошивка? у меня что то непонятно в результате, могу загрузиться только с HD
    но это же не реальный ДВК - хотел прошивки пощупать и вот бац вообще вся работа с эмулятором
    застопорилась
  6. #1346
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Ссылка на работающий конфиг: VM3.cfg
  7. #1347
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    у меня заработал мой - оказывается close и open отредакт. недостаточно - надо эмулятор перезапускать.
    с ВМ2 надо разбираться, слабое место моё незнание ДВК-железа - какие прошивки заведомо не будут работать
    с этим процессором или должны работать все и со всеми?
    в самом конфиге у себя ничего не меня, выставил на реальную скорость процессора,
    теперь автоматом грузит как положено с дискеты (если есть), если нет с DW ))) Отлично!
    То, что нужно ! )
    Но это только для ВМ3 пока что ...
  8. #1348
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    С ВМ2 будут работать только прошивки 055.dat и 055alt.dat.
  9. #1349
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron, благодарю за быстрый ответ, возможно я уже не первый раз одни и те же моменты уточняю (повторение мать),
    с УК-НЦ спасает личный долгий пользовательский опыт. ВМ2 конфиг переключу обратно на загрузку с HD - как и былО )))
    Спасибо.
  10. #1350
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_06.08.17_14-38
    Изменения:
    1. Исправлена ошибка в эмуляции контроллеров DX и DY, появившаяся после апгрейда API полтора года назад.
    2. Улучшена эмуляция начального содержимого регистров процессора 1801ВМ2 после включения питания.
    3. В модуль CPU11_module.em добавлен объект SM_ROM, эмулирующий ПЗУ-Пульт СМ1420. В комплект поставки добавлены образы ПЗУ: SM1420.rom, E100_165000.rom, E100_173000.rom.
    4. Добавлены файлы конфигурации SM_ROM.cfg и E100_ROM.cfg, осуществляющие старт процессора 1801ВМ3 в ПЗУ-Пульт ЭВМ СМ1420 и Электроника 100/25 соответственно. Возможна загрузка XXDP с DK и RT-11 с DX.
    Ввод и запуск программы вывода буквы A в пульте СМ1420 выглядит так:
    ?L 1000
    ?D 001000 240
    ?D 001002 240
    ?D 001004 12737
    ?D 001006 101
    ?D 001010 177566
    ?D 001012 774
    ?L 1000
    ?S
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Последний раз редактировалось Patron; 06.08.2017 в 15:16.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
