Страница 137 из 185 ПерваяПервая ... 133134135136137138139140141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1361
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_10.08.17_02-48
    Изменения:
    1. Теперь обновление каталога Windows, подключенного к приводу HD, производится при каждом чтении каталога виртуального диска и через 0.3 секунды после последней записи на диск.
    Последний раз редактировалось Patron; 28.09.2017 в 17:04.
  2. #1362
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Patron, Спасибо!
  3. #1363
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    возможность залить что-то внутрь эмулируемой системы (причём очень простым способом) - тоже приятная
    И эта возможность есть всегда. В любой момент можно изменить состав или содержимое файлов в подключенном к приводу HD каталоге Windows ( например - отредактировать текстовый файл в каталоге редактором Windows, добавить или удалить какие-то файлы ) и эти изменения будут скопированы на виртуальный диск при первом чтении каталога виртуального диска через 0.8 сек после последнего обращения к диску.
  4. #1364
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Да, я знаю, просто в контексте того обсуждения - что у эмулируемой системы - приоритет
  5. #1365
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Изменения:
    1. Теперь обновление каталога Windows, подключенного к приводу HD, производится при каждом чтении каталога виртуального диска и через 0.8 секунды после последней записи на диск.
    а как с этим дела в консольной RT-11? Я её честно не запускал, но требуется ли там
    подобная доработка или нет?
  6. #1366
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    DVK_Emulator_09.08.17_20-06 по недосмотру получился слишком радикальным - он обновляет каталог Windows при каждом изменении виртуального диска ( с интервалом 0.1 сек ). После исправления - выложен новый вариант, который обновляет каталог Windows только через 0.3 сек после последнего изменения виртуального диска ( и как всегда - при чтении каталога ).
    В консольный эмулятор RT-11 тоже надо будет добавить автоматическое обновление каталога Windows - это заметное улучшение функционала.
    Последний раз редактировалось Patron; 10.08.2017 в 03:13.
  7. #1366
  8. #1367
    81
    65 сообщений
    В модуль CPU11_module.em добавлен объект SM_ROM
    Я так понимаю, что кроме добавления модуля ничего больше не менялось.
    Вот параметры с реальной СМ1420.
    .RUN HX5:MMU.SAV
    MMU FEATURES: 18-BIT
    MOV     #-1,@#MMR0      ;MMR0   = 160401
    CLR     @#MMR0          ;MMR0   = 000000
    MOV     #-1,@#KISAR0    ;KISAR0 = 177777
    CLR     @#KISAR0        ;KISAR0 = 000000
    MOV     #-1,@#KISDR0    ;KISDR0 = 077416
    CLR     @#KISDR0        ;KISDR0 = 000000
    BIS     #140000,@#PSW   ;SET USER MODE
    HALT                    ;TRAP TO 10
    MOV     #123456,@#20000 ;
    MFPD    @#20000         ;
    MOV     (SP)+,R0        ;R0=123456
    MOV     #77404,@#UISDR1 ;ACF=10
    TST     @#20000         ;
    *** MMU FAULT AT 002312, MMR0=100143, MMR1=000000, MMR2=002306 ***
    CLR     @#20000         ;
    *** MMU FAULT AT 002342, MMR0=100143, MMR1=000000, MMR2=002336 ***
    Если в эмуляторе выставить память 248кб., программа MMU всё равно покажет 22бит. Похоже что программа считает наличие регистров MMU.
    И по скорости.
    .SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     1064
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      408
    КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      136
    КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      336
  9. #1368
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Она проверяет возможность включения 22-битного режима. Сколько реально памяти - пофигу.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  10. #1369
    81
    65 сообщений
    form, А оригинальный эмулятор пульта PDP11/34 будет давать приглашение "BOOT>"?
  11. #1370
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Там вроде классический старо-унибусный - с тем же набором команд что и у Э100/25 и CM1420. Отдельных подсказок для загрузки нет.
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
