Показано с 1,421 по 1,430 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    сам грузит операционку вместо загрузчика
    Теоретически можно вручную загрузить образ всей системы, потом подправить в памяти значение и передать управление, выставив в регистрах параметры.
    найти в нём какие-то фрагменты кода
    Беда в том, что эти фрагменты могут быть разными. Сейчас попробую один вариант посмотреть в разных RSXах, может поможет.
    как делает SL при внедрении в систему
    Я так понимаю речь о советском? В принципе там искать нечего: все однозначно внедряется.
    Не получится. Место в памяти где находится дата-время вроде идентифицировать не так сложно. Сложность возникает в самой загрузке минуя родной загрузчик: номер блока образа и точку входа легко выдернуть из аппаратного и первоблочного загрузчиков, а вот размер загружаемого образа прописывается в самом драйвере загрузки, а он у всех разный и где находится этот самый размер решает сам драйвер - это может быть фрагмент команты вроде MOV #xxx,...
    Как вариант, правда, можно попытаться "грузить отсюда и до обеда конца памяти"
    И еще остается вопрос: а как собственно отличить время, сохраненное в образе от времени которое было передано
    Разве только писать программу которая это будет делать.
    Последний раз редактировалось form; 06.09.2017 в 12:52.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
