Страница 160 из 185 ПерваяПервая ... 156157158159160161162163164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1591
    81
    65 сообщений
    Patron, К сожалению MAP зависает, и нет автостарта по 173000. После KDF идет переход на основную прошивку.
    KDF***** Доступное ОЗУ - 256 К *
    @ 001000
  2. #1591
  3. #1592
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Как может не зависнуть MAP - понять сложно. Если прогнать этот код в другом эмуляторе со страничным ПЗУ и он не зависнет - было бы интересно увидеть в логе выполнения, как там можно не зависнуть.
    Что же до автостарта - прошивка умеет отличать автостарт от ручного запуска и при автостарте реализует более сложный алгоритм, в котором 1801ВМ3 не проходит тест MMU из-за своих уникальных особенностей. Вариант прошивки с поломанным тестом MMU: KDF11B-BJ_ROM_v1.1x.bin ( так как это порченная прошивка - исправлять контрольные суммы блоков я не стал ).
    Режим автостарта зависит от значения SwitchRegister_Data. При нуле или недопустимом значении - прошивка выходит на диалог:
    KDF11B-BJ ROM V1.1x
      256KB MEMORY
    9 STEP MEMORY TEST
      STEP 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    TOTAL MEMORY ERRORS =     0
    CLOCK ENABLED
    Type ? for HELP
    Enter one of [Boot, Diagnose, Help, List, Map]:
    Допустимые значения задают устройство автозагрузки:
    001 = MS0
    002 = DD0
    003 = DD1
    004 = DX0
    005 = DX1
    006 = DY0
    007 = DY1
    010 = DU0
    011 = DU1
    012 = DU2
    013 = DU3
    014 = DU4
    015 = DU5
    016 = DU6
    020 = DL0
    021 = DL1
    022 = DL2
    023 = DL3
    024 = XH0
    025 = XH1
    030 = MU0
    071 = NE
  4. #1593
    81
    65 сообщений
    Я могу на реальном 1801ВМ3 прогнать, но только нужен вариант в SAV.
    Понятно что это специфическая прошивка. Есть универсальная прошивка которою я запускал с платой М2, где никакого MMU нет. Но нужен другой контроллер с окнами 165000,173000. Остальное вроде в эмуляторе есть.
    Контроллер - М7195-FА
    Прошивка - здесь.
  5. #1594
    81
    65 сообщений
    Запустил сегодня плату М7195-FА вместе с платой МС1201.02.
    Основное меню.
    А вот МАР.
    И работает без MMU.
  6. #1595
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Хотя нет, я наврал, говоря что сложно понять, почему на 1801ВМ3 зависает сканирование страницы ввода-вывода.
    Всё совершенно очевидно:
    173236 [140340]        TST   (R3)+                    ; 040000:000000
    Trap to 004 = Чтение по пустому адресу: 040000
    1801ВМ3 - тот самый процессор, который не выполняет автоинкремент регистра при зависании шины. Остальные процессоры выполняют, поэтому большинство программ сканирования адресов на ВМ3 зависают. В частности - именно поэтому на ВМ3 невозможно загрузить родную DSM-11.
  7. #1596
    81
    65 сообщений
    Ещё проблема.
    Добавил диск DY в конфигурацию VM3, после набрал 173000 и вышел в меню. Далее набрал B и DY0 получил вылет 000602. Если DY1 то 000202.
  8. #1597
    81
    65 сообщений
    Контроллер DY эмулируется по стандарту DEC. Похоже, что ВП1-033 не может работать с 18-разрядной шиной, тогда как DY - может.
    Можно ли вынести сигналы на порт LPT для подключения ГМД7012. ГМД7012 умеет читать/писать диски двойной плотности, но для начала хотя бы прочитать DX по LPT.
    Спасибо и с Новым годом!
  9. #1598
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Такой возможности нет и не будет, пока в Win32 не появится возможность работы с сигналами порта LPT ( т.е. не будет никогда ).
  10. #1599
    81
    65 сообщений
    Нашёл плагин для работы с LPT. Подойдёт?
  11. #1600
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Плагин использует драйверы, поэтому не пойдёт - нужна нативная поддержка в Win32.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
