Страница 164 из 164 ПерваяПервая ... 160161162163164
Показано с 1,631 по 1,638 из 1638
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1631
    г. Самара
    Благодарностей: 286
    Добрый день.
    Налетел на такое.
    Если при трансляции MACRO налетает в исходнике на ошибки, то с большой степенью вероятности происходит своеобразное замораживание файловой системы на диске HD, подцепленном к каталогу в Windows - то есть никакие изменения в исходнике уже не видны. Приходится закрывать эмулятор и запускать его заново. Ещё информация - запуск идёт из COM файла, где ещё некоторое количество команд типа линковки и копирования. При завершении MACRO с ошибками остаток файла, ессвенно, не выполняется (это как раз норм). Но из за "замораживания" файловой системы запускать повторно после исправления ошибок бесполезно...
    С уважением,
    Хунта
  2. #1632
    Благодарностей: 2830
    Есть такая беда.
    Решить проблему алгоритмически невозможно. Причина в том, что при ошибках в компилируемом исходнике - MACRO иногда оставляет в рабочем каталоге временные файлы, а при наличии в каталоге временных файлов файловая операция считается незавершённой и синхронизация с каталогом Windows запрещается. К счастью проблема легко решается "процедурно" - достаточно после компиляции выполнить сжатие каталога RT-11 командой SQ. Тогда мусор из каталога будет убран и синхронизация немедленно восстановится.
  3. #1633
    г. Самара
    Благодарностей: 286
    Аха, спасибо! Решение подходит. Только вставлю команду не после, а до MACRO - после в случае с ошибкой она не выполнится
  4. #1634
    Оператор ДВК Аватар для hobot
    Зеленоград
    Благодарностей: 1206
    Patron, либо в конце ком файла сделать перенос исполняемого в вин-папку, а все предыдущие трансляции на одном из эмулируемых устр.
    а разве правильно написанный ком.файл поправленный с учётом описанной особенности - это не алгоритмическое решение? с вин папкой я то же ловил ошибки из за влияния окошек хоста, самая простая, когда 7-рка по умолчанию назначила всей папке атрибут "только чтение" )
    в общем я бы использовать NTFS папку рекомендовал бы только как хранилище, а не устройство по умолчанию и уж тем более не как системное ) Что бы в разгар творческого процесса гарантированно не отвлекаться на Windows заморочки )
  5. #1635
    г. Самара
    Благодарностей: 286
    рекомендовал бы
    делать так, как удобней мне, а не hobot-у
  6. #1636
    г. Самара
    Благодарностей: 286
    Подумал. Я бы сказал, что тут не рассинхронизация с каталогом, а вообще RT видит СТАРОЕ содержимое файла. То есть из Windows я файл поправил, а при последующей компиляции исходник без внесённых изменений... Я бы понял, если бы вновь добавленный файл не виден или обращение к удалённому файлу приводит к ошибкам.. То есть проблема на уровне каталога. А возникает проблема на уровне содержимого файла..
  7. #1636
  8. #1637
    При подключении привода HD к каталогу Windows - эмулятор создаёт в ОЗУ временный DSK-образ ("виртуальный диск RT-11") с которым привод HD работает так же, как и с обычным DSK-образом. В начальный момент времени список файлов и содержимое файлов виртуального диска совпадают со списком и содержимым файлов в каталоге Windows. Такое состояние называется "начальная синхронизация". При любых изменениях с любой из сторон - синхронизация нарушается. Можно ведь не только в каталоге Windows исходник поправить, можно отредактировать его и на виртуальном диске - в обоих случаях синхронизация будет нарушена. Восстановление синхронизации виртуального диска и каталога Windows осуществляется по довольно сложным правилам, но если в каталоге виртуального диска есть временные файлы - синхронизация запрещена постоянно и можно творить жуткие вещи, например внести разные правки в оба "зеркальных" варианта исходника ( в каталоге Windows и на виртуальном диске RT-11 ), после чего вернуть синхронизацию командой SQ и посмотреть, какой вариант "победил". Не уверен, но подозреваю, что победит вариант с более поздним временем сохранения.
  9. #1638
    г. Самара
    Благодарностей: 286
    Тогда понятно. Ну, у меня пока правки идут только в файлах под Windows, так что SQU будет хватать вполне и вроде как будет безопасно.
    Спасибо!
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Последнее: 12.06.2011, 16:38
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 12:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 08:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 17:53
