Страница 166 из 185 ПерваяПервая ... 162163164165166167168169170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 1843
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1651
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Нет, не из-за прерываний. Сгенерил AZ.TSX без прерываний (ожидание прополкой), запустил в реале, TSX загружается и работает. Может из-за мгновенности?
  2. #1651
  3. #1652
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    А есть же вариант HD с DMA и прерываниями? Может его попробовать? Как?
    Есть - это HD t3
    Перевести контроллер HD в режим t3:
    [HD.ini]
    HD_InterfaceType = 3
    Для работы с таким контроллером нужен драйвер HD v3 из комплекта: HD t1 t2 t3 t4 t5 Driver Distribution Kit
    Можно собрать в обычном режиме HD t2 драйвера v3 для SJ и XM, закинуть их на DW, перевести контроллер HD в режим t3, загрузиться с DW и сделать системный диск HD для загрузки под HD t3.
    Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot(08.08.2019)
  4. #1653
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    У меня стоит, вроде, последняя версия эмулятора - v0.97j.
    Столкнулся с такой проблемой. Когда из образа дискеты копирую файлы в HD1=WorkDir\
    не все файлы сохраняют оригинальную дату. Особенно это касается дискет
    с большим количеством файлов. Как правило последние файлы из списка по команде DIR
    имеют текущую дату и время, а не оригинальную. Это мне доставляет некоторые трудности
    в опознании последних версий программ, хранящихся на разных копиях старых образов дискет.
    Те файлы, у которых нет даты, тоже становятся с текущей датой (но это нормально).
    Я не нашел в теме информации, как это победить (уж очень много страниц).
    У меня WIN10/64.
  5. #1654
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ynicky,
    попробуй принудительно дату присваивать при операции копирования с ключом SETDATE :
       SETDATE[:dd:mmm:yyyy]
            Sets the creation date of transferred files to the specified
            date. If the date is omitted, the system date is used
       SINCE[:dd:mmm:yyyy]
    Patron, https://zx-pk.ru/threads/2348-dvk-(i...=1#post1027393 есть подозрение, что эмулятор не совсем корректно образ по ссылке
    видит, монтирую как DW - цепляется без проблем, просто образ не содержит драйверов DW и HD
    Последний раз редактировалось hobot; 20.09.2019 в 14:43.
  6. #1655
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Это (ранее не известная) ошибка эмулятора!
    Оказалось, что оригинальные даты сохраняются при копировании только для тех файлов, которые попадают в первый сегмент каталога виртуального диска RT-11, подключенного к каталогу Windows.
    Пока ошибка не исправлена - файлы из проблемных образов лучше копировать в каталог Windows не в эмуляторе, а через плагин для TotalCommander.
  7. #1656
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_25.09.19_16-04
    Изменения:
    1. Исправлена ошибка эмуляции виртуального диска RT-11, подключенного к каталогу Windows. Ошибка приводила к утрате оригинальной даты файлов, копируемых в такой диск средствами RT-11, если до этого в каталоге уже находилось 69 (или более) файлов.
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили Patron за это полезное сообщение:
    Arseny(26.09.2019), Doronetty(26.09.2019), hobot(25.09.2019), Hunta(25.09.2019), MiX(25.09.2019), nzeemin(25.09.2019), Oleg N. Cher(06.10.2019), Ynicky(01.10.2019), ZEman(25.09.2019)
  8. #1657
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    КГД настолько деревянен, что прикрутить его к SIMH не будет слишком сложно.
    но зачем нам SIMH ? Вот прикрутить его к нашему-родному - вот счастье, КЦГД - это просто жир! )))
  9. #1658
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    но зачем нам SIMH ?
    чтобы было больше эмуляторов, хороших и разных. тем более что в нем сэмулировано очень много процессоров и устройств pdp-11, добавить еще пяток -- не фантастически сложная задача. Сергей Вакуленко начинал это делать, чтобы запустить Демос -- https://github.com/sergev/vak-openso...er/bk/simh-dvk
  10. #1659
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    и на этом фоне не одного нармально и 1 в 1 рабочего вариата БК0010-01 - то одно отвалилось,
    то другое не влезло, С.Вакуленко "начинал", когда эмулятора ДВК от Patrona не было вовсе,
    если мне нужен ДВК без графики - я точно знаю ответ = решение.
    Вот поэтому и хочу к проверенному уже получается и временем эмуляторы такие вкуснятины как
    Приткнутая в фоне для режима работы в комплексе КУВТ86 - эмулятор БК0010-01 и дисплейные контроллеры графики (про первую просто идея расширения функционала автор "промолчал", вторые оба когда то были анонсом на неопределённый срок)
    shattered, что вас заносит всё в мамЭ, симхи и прочие "страшно не оформленные" проекты?
    И снова спрошу про ваш личный анонс на "считаю, выложу" дискеты - вы снова скажите, что
    "Хоббот грубый оскорбил" ?
    shattered, я не программист - я на гит-хаб слазил 1 раз, что трелогию Lode Runnera нарисовать за Никитиным исходником - это было уже давно и вынужденный шаг, поскольку надо было делать lode2 , lode3 однозначно )
  11. #1660
    2,223
    875 сообщений
    Если это эмулятор ДВК - выкладывай скриншоты, т.к. мало кто прям реально скачает и запустит диковинную вещь. А любопытных посмотреть будет больше.
Эту тему просматривают: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
