Страница 171 из 185 ПерваяПервая ... 167168169170171172173174175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1701
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от rrp Посмотреть сообщение
    Образ XXDP+_E0.DSK
    https://zx-pk.ru/threads/24073-xxdp-...k-i-uknts.html
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    rrp(27.04.2020)
  2. #1702
    67
    46 сообщений
    Спасибо!
    Этот пользователь поблагодарил rrp за это полезное сообщение:
    hobot(27.04.2020)
  3. #1703
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Patron, а можно получить последнее руководство по программированию для контроллера HD ?
    И, может быть, подумаем на тему включения в эмулятор контроллера AZ - вроде бы, он уже прижился и устаканился. Руководство по программированию для него я уже опубликовал, здесь, сообщение номер 10.
  4. #1704
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Если спецификация готова - могу сделать плагин для E11 для отладки.
    По v3 могу рассказать что и как - я для него в последнее время драйвера делал для RT и RSX.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #1705
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Patron, а как железно обновить оглавление HDn, назначенного на папку Windows? Я правлю какой-либо исходник, любимым ФАРом, допустим, перехожу в окно эмулятора, а он видит старую копию. Как бы попросить его обновиться? Причем, желательно, чтобы это обновление инициировалось программой из-под RT-11, чтобы включить ее в .COM-файл, и забыть об этом. В принципе, помогает команда SQUEEZE для этого HD, но, увы, только без ключа /NOQ. С ним - не помогает.
    Я же выложил ссылку чуть выше. Глянь, достаточно ли?
    У нас с Максом бродят мысли пристроить в наш AZ ПЛИСину пожирнее и DMA. И, если будет DMA, то аппаратный контроллер HD - вопрос только прошивки.
  6. #1706
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    .COM-файл
    Не проверял на эмуляторе, но предполагаю что под RT-11 такой подойдет:
    D 1000=13700,54,5060,256,5007
    ST 1000
    Если конечно не включен UCF режим.
    А вообще где-то вроде описывался алгоритм как заставить перечитать.
    А если DIR сделать, после него не обновляет?
    Можно ссылочку чтобы не искать, а то я сегодня сразу кучей дел занят
    Последний раз редактировалось form; 24.05.2020 в 11:31.
    VT220, CM7209
  7. #1707
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Не нашел, как там у Макса взять ссылку на конкретную мессагу, всегда посылает в начало темы. Открой вот это и промотай на сообщение номер 10 (подписано справа сверху в каждой мессаге).
    Там, правда, многовато букв, но, зато, как мне кажется, я изложил с мельчайшими подробностями и довольно понятно.
    Да, там еще (в 12-й мессаге) выложен исходник драйвера AZ, но он несвежий, до сети, вернее, сеть там включается, а вот сброс сети в первичном загрузчике реализован некорректно, из-за чего оно валится при теплой перезагрузке. Кончим тестировать - выложу новые исходники.
  8. #1708
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вроде все понятно.
    Посмотрю.
    VT220, CM7209
  9. #1709
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    AFZ, по личному опыту работы с внешней папкой в эмуляторе лучше всего перезапускать конфиг.
  10. #1710
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вроде все понятно.
    В общем попробовал вспомнить молодость с E11 плагинами, но что-то разочаровался - совсем все плохо, и что-то путное сделать по-прежнему нельзя (ну может кроме DOSа).
    Ни файл образа диска подключить ни асинхронную работу организовать.
    В общем на досуге лучше подумаю про SimH
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
