Страница 174 из 185 ПерваяПервая ... 170171172173174175176177178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1731
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_14.08.20_20-52
    Изменения:
    1. Исправлена ошибка эмуляции режима BREAK терминального порта, из-за которой работа линии передачи не восстанавливалась после сброса порта. Теперь, после разрыва линии передачи записью 1 в регистр 0177564 - можно восстановить линию следующими способами: 1) записать 0 в младший бит регистра; 2) сбросить порт; 3) выключить и включить питание.
    2. В каталог Paper Tapes\ добавлен файл Program.bin, содержащий образ перфоленты с примером программы для БЭЙСИК ДВК НЦ. В файле конфигурации Бэйсик НЦ.cfg образ Program.bin подключен к перфовводу.
    Теперь, поле запуска конфига Бэйсик НЦ.cfg - можно загрузить программу с перфоленты командой OLD:
           БЭЙСИК  ДВК НЦ
    @0
    ЖДУ
    OLD
    ЖДУ
    RUN
     7  4  1  0
     8  5  2  9
     6  3  7  4
    ОСТ СТРОКЕ  150
    ЖДУ
    Последний раз редактировалось Patron; 15.08.2020 в 11:43.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Patron за это полезное сообщение:
    Doronetty(14.08.2020), hobot(20.09.2020), MiX(13.08.2020), ZEman(13.08.2020)
  2. #1732
    81
    65 сообщений
    Не реагирует на ввод, соответственно ничего невозможно записать. После сброса (кнопка сброс) пульт работает, но при просмотре регистра пишет /000201. Почему 201 если запись была 1 ?
    При записи 1 на реальном ДВК на терминал посылаются нули. Дамп показывает 1000 000 000 000... 1000. Т.е 1000 и 32 тройных нуля, потом опять 1000 итд. Это на 1801вп1-065 (скорость 57600).
    После сброса регистр 177564/000200.
    А после выключения/включения по любому будет 177564/000200.
    Там текстовый файл. Может быть сделать расширение .BAS.
    Прямо скопировал текст отсюда.
    Создал файл cal.bas.
    Результат немного другой.
    @0
    ЖДУ
    OLD
    ЖДУ
    RUN
    INTEREST IN PERCENT?9
    AMOUNT OF LOAN?2500
    NUMBER OF YEARS?2
    NUMBER OF PAYMENTS PER YEAR?4
    AMOUNT PER PAYMENT = 344.9615
    TOTAL INTEREST     = 259.6921
     INTEREST     APP TO PRIN   BALANCE
     56.25         288.7115      2211.288
     49.75399      295.2075      1916.081
     43.11182      301.8497      1614.231
     36.3202       308.6413      1305.59
     29.37577      315.5857      990.0043
     22.2751       322.6864      667.3178
     15.01465      329.9469      337.371
     7.590847      337.3707
    LAST PAYMENT = 344.9618
    ОСТ СТРОКЕ  160
    ЖДУ
    Просмотреть можно командой LIST.
    Кстати Бэйсик НЦ поддерживает ещё и DX вроде как.
  3. #1733
    81
    65 сообщений
    С реальной платой DL11-W M7856 (скорость 9600) получается так:
    L 177564
    E 177564 000200
    D 1
    Дамп показывает: 1000 000
    После инита.
    L 177564
    E 177564 000200
    Поскольку терминальный порт проверить невозможно, проверил другой порт на реале.
    На 1801ВП1-035
    176564/000200 1
    176564/000201
    На плате с ВМ3 результат такой:
    17777564/000200 1
    Дамп: 1000 000
    И на ВМ2
    177564/000200 1
    Дамп: 1000 000
    На ВМ1 как и говорил 1000 и 32 тройных нулей, и потом опять тоже самое.
  4. #1734
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Со вводом проблем нет, просто нет вывода, поэтому вводить "/0<ВК>" надо вслепую.
    Исправлю на 0200.
    Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    MiX(14.08.2020)
  5. #1735
    81
    65 сообщений
    Круто!
    Исправлю на 0200.
    И вывод вместо "1000" надо "1000 000".
  6. #1736
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Заменил релиз на исправленный ( DVK_Emulator_14.08.20_20-52 ).
    Теперь после сброса - в регистре 0177564 всегда только 0200.
    Doronetty(17.09.2020), hobot(13.09.2020), MiX(16.08.2020), Ратмир(15.08.2020)
  7. #1737
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Как в эмуляторе ДВК, а так в HX сервере эмулятора VT52 вырубить перекодировку на лету текстовых файлов??
  8. #1738
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    В смысле, чтобы при подключении к папке Windows, скопированные туда текстовые файлы хранились в оригинальной кодировке. Никак. Смысл папок Windows в эмуляторе в том, чтобы максимально упростить программирование для RT-11 в блокноте Windows, который оригинальные кодировки не поддерживает. Чтобы достать из DSK-образа оригинальный текстовый файл - нужно использовать DSK-плагин и при просмотре/копировании зажимать <Shift> одновременно с нажатием F3/F5.
  9. #1739
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Никак.
    Очень плохо.
    Пример - файл из состава биос Союз-Неона - хранится УЖЕ в нужной кодировке - и если его скопировать в папку Windows - текст портится и биос собирается неправильный.
    Второй пример - у меня есть (текстовые) файлы с нестандартной кодировкой. Теперь мне понятно, почему у меня получалась какая то хрень при копировании файла Windows и обратно.
    Третий пример - копирование текстовых файлов (уже в нужной кодировке) между хостом PDP-11 и HX сервером.
    Результат - ценность подключения папок Windows как дисков для меня резко упала...
    Я им не пользуюсь
    Придётся хакать и эмулятор и HX сервер...
    troosh(18.09.2020)
  10. #1740
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Очень плохо.
    Можно будет улучшить алгоритм, чтобы если в папке Windows есть файл с именем .NoRecode - то у текстовых файлов будут только отрезаться/добавляться завершающие нули (текстовые программы Windows с завершающими нулями не дружат). А при наличии файла .BinaryText - текстовые файлы будут обрабатываться как двоичные (т.е. вообще без изменений).
    troosh(18.09.2020)
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
