Страница 18 из 185 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #171
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_13.02.13_23-42
    Изменения:
    1. Внесены изменения, описанные ЗДЕСЬ.
    2. Теперь при установке максимальной скорости эмуляции - приоритет потока эмуляции снижается.
    3. Значительно улучшена эмуляция последовательного порта в части точного выдерживания скорости приёма байтов, передачи сигнала BREAK и таймингов двойной буферизации при передаче байтов.
    4. Теперь адаптер COM-порта ( объект Terminal_ComPort_Adapter ) осуществляет согласование продолжительности передаваемых и принимаемых сигналов BREAK в реальном и виртуальном времени.
    5. У объекта Terminal_ComPort_Adapter появился новый параметр MinimalBreakTime_MKS, задаваемый в ini-секции объекта в файле конфигурации и определяющий минимальную продолжительность формируемого сигнала BREAK в микросекундах при его приёме и передаче:
    [ComPort_Adapter.ini]
    PortName = COM1
    InitialStateOf[ShowPortUse] = 1
    SaveChangesFor[ShowPortUse] = 1
    InitialStateOf[StopReading] = 0
    SaveChangesFor[StopReading] = 0
    MinimalBreakTime_MKS = 3000
    Минимальное значение 1000, максимальное 20000, значение по умолчанию 3000.
    Последний раз редактировалось Patron; 18.02.2013 в 19:41.
  2. #172
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_18.02.13_19-37
    Изменения:
    1. Исправлено большое количество ошибок в эмуляторе порта терминала.
    2. Изменён алгоритм работы адаптера COM-порта при приёме сигнала BREAK.
  3. #173
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    В связи с обсуждением символьной игры XONIX в теме по ДВК, я сейчас в эмуляторе ДВК её запустил и вот какая штука - раньше такого не было - слишком заметно мерцание обновления перерисовки экрана стало - реально раньше не было такого !!!
    Неприятный момент и реально напрягает глаза, да и на реале не было такого?
    Что в эмуляторе изменилось? Со своей стороны, я могу все конфиги приложить или что ещё нужно? Файл игры обычный XONIX.SAV ( Стала выглядеть игра в динамике очень не аппетитно. Я по сравнению со старой версией в конфигах менял сам только размер рабочего окна и шрифты (
  4. #174
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Выложи сюда XONIXи - посмотрю на досуге.
    Сейчас есть однотерминальные RT-11 под рукой - будет где запустить с живым VT52 (хотя те что мне попадались в советское время как раз на настоящем VT52 не работают ибо шаловливые ручки поменяли символы зарисовки на <DEL>)
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #175
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    У меня только один для ДВК и один графический для УК-НЦ.
    Я прилеплю обычный тот что New-York 1986 и стартует по CTRl-O
    • Тип файла: rar XONIX.rar (6.2 Кб, Просмотров: 236)
  6. #176
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Просто в него нормально можно было поиграть только в этом эмуляторе,
    теперь получается картинка заставляет глаза слезится, а ведь было всё норм?
    ---------- Post added at 14:35 ---------- Previous post was at 14:29 ----------
    А вот, Олег погляди по твоему кажется запросу уже целую подборку делали?
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=20306
    И ещё нашёл у себя скрин про который и спрашивал тебя однажды )
    Вопрос был в том, есть ли шанс погонять в него например на СТАКАНЕ? )
    ---------- Post added at 14:36 ---------- Previous post was at 14:35 ----------
    И почему в эмуляторе ДВК от Patrona вид игры так попортился ? (((
  7. #177
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    На стакане надо либо переделывать в RSX программу либо если программа использует стандартные системные вызовы RT-11, можно запускать в RTEM. К вышеупомянутому XONIX это не относится - он работает напрямую с регистрами, при том не заботясь о том выключит ли "BIC #100,@#177560" прерывания или нет
    ---------- Post added at 17:38 ---------- Previous post was at 17:37 ----------
    А картинка - это я вроде находил как раз игру которая через системные вызовы работает
    VT220, CM7209
  8. #178
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ну я вот на ту подборку ссылку кинул (см. выше).
  9. #179
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Лучше бы ссылку где я называл какая из них работает через системные вызовы
    ---------- Post added at 17:41 ---------- Previous post was at 17:40 ----------
    Нашел. Сейчас загоню в стакан - посмотрим.
    VT220, CM7209
  10. #180
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Запихнул в CTAKAH. Играет плавно, но скорость слишком большая. Надо разобрать программку и переделать задержки чтобы через .MRKT работали.
    В эмуляторе терминала использовать конфиг CTAKAH.cfg, далее:
    >HEL GUEST/
    RSX-11M-PLUS V4.6   BL87    [1,54] System    CTAKAH
    1-APR-13 17:56     Logged on Terminal TT1:  as GST53
    Good Afternoon
        *                    Welcome to RSX-11M-PLUS                    *
        *                  Version 4.6  Base level 87                   *
        Last interactive login on Monday, April 1, 2013  17:52:02 (TT3:)
    $ @LB:[1,2]SYSLOGIN.CMD
        This is RSX.PDP-11.ORG.RU, node CTAKAH at HECnet.
        See http://pdp-11.org.ru/~form/ctakah.html for more information about
        this system.  See http://pdp-11.org.ru/hecnet.html for more information
        about HECnet.
        WARNING: Please do NOT use "PRINT" command to print file content -
        it prints the file on system line printer.  Use "TYPE" command instead.
    $ @ <EOF>
    $ RTE /VS
    RTEM-11 (VAX/VMS) V01.00
    RT-11FB  V05.07
    .RU XONIX1
    Последний раз редактировалось form; 01.04.2013 в 15:02.
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
