Страница 131 из 185 ПерваяПервая ... 127128129130131132133134135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1301
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    лучше использовать мифический контроллер
    Технически я могу использовать и simh, где на любых устройствах как минимум не реальные задержки физических прототипов
    Это я как бы с прицелом возможного подключения MFM дисков к реальному ДВК - с количеством цилиндров больше 1024. Но учитывая, что вряд ли мне попадётся в руки такой (новый) винт и то, что у меня родилась идея поинтересней и позволяющая использовать практически что угодно в качестве устройства хранения с нулевой необходимой доделкой-переделкой ДВК... - то этот вариант пока не сильно нужен
  2. #1302
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так может проще реальный RQDX через переходник воткнуть (был и советский)?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #1303
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Что бы его воткнуть, его надо иметь, и кроме этого, в целом рисуются три проблемы - найти контроллер, найти диски, устаревание микросхем. С контроллером MY ситуация попроще, а потом можно будет реализовать и обновлённый контроллер MY на современной элементной базе.
    И новый вариант DW контроллера
    Последний раз редактировалось Hunta; 28.07.2017 в 12:40.
  4. #1304
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    найти контроллер
    Контроллер найти не проблема - на ebay они всегда есть (не сильно дешево конечно). Я вот от своего в голодный год правда избавился - все-равно SCSI пользую.
    найти диски
    Вот с этим сложнее. Они тоже есть на ebay, но не просто дорогие, а...
    Так что может оказаться проще не RQDX, а тот же CMD-420/TM через переходник - и диски проще найти и лента заодно будет (и диски можно делить на логические)
    Кто бы мне сделал MY/DW в буржуйском варианте
    Насколько помню - это ошибка прошивки.
    Не до конца понятно в чем разница далее между 0G и R7/0, P в данном случае.
    Последний раз редактировалось form; 28.07.2017 в 12:45.
    VT220, CM7209
  5. #1305
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    G перед запуском делает RESET. Кстати, а в какой это прошивке ошибка? В 377-й?
  6. #1306
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А я не знаю как их различать. Ссылку выкладывал - там эмулятор с конфигом и образами без лишних файлов.
    VT220, CM7209
  7. #1306
  8. #1307
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Так в конфиге прописано. Последнее напоминание - вот здесь.
  9. #1308
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    в конфиге прописано
    У меня там 055.dat (конфиг с ВМ2).
    VT220, CM7209
  10. #1309
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    G ещё и прерывания запрещает.
    Ошибка в прошивке 055.
    Прошивка 134 при попытке загрузиться с DK зависает:
    010750 [000340]        MOV   #-330., 2(R1)            ; 010752:177266 -> 177406
    010756 [000350]        MOVB  (R3)+, R2                ; 011510:   005 ->   R2
    010760 [000340]        BIC   #255., R1                ; 010762:000377 ->   R1  :177404
    010764 [000350]        BIS   R2, (R1)                 ;   R2  :000005 -> 177400:000520
    010766 [000340]        TSTB  (R1)                     ; 177400:   120
    010770 [000340]        BPL   010766
    Прошивка 377 нормально грузит RK по команде BDK0 :
    @Boot: DK0
    CHMDKD0 XXDP+ DK MONITOR
    BOOTED VIA UNIT 0
    28K UNIBUS SYSTEM
    ENTER DATE (DD-MMM-YY):
    При загрузке XXDP с прошивкой 055 - после G XXDP нормально грузится.
    @B
    $RK0
     001040
    @G
    BOOTED VIA UNIT 0
    28K NON-UNIBUS SYSTEM
    Последний раз редактировалось Patron; 30.07.2017 в 18:15.
  11. #1310
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Что по идее и нужно.
    Кстати. Вспомнил что меня еще смущало.
    После запуска появляется пульт, открываю RS - там 340. Но ведь конфигурация - ВМ2.
    Так и должно быть?
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
