Страница 21 из 185 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #201
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Поиграл в марсиан
    По-моему притормаживает как-то...
    Ну так чего ж еще ожидать от связи через телнет особенно если принимающая строона телнет не поддерживает
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #202
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_23.04.13_12-22
    Изменения:
    1. Внесены изменения, описанные ЗДЕСЬ.
    2. В объект Console добавлены базовые параметры BackgroundColor_RGB, PrinterPaperColor_RGB, PrinterLeftMargin_px, FontFace, FontSize, управляющие отображением информации на всех консолях, кроме системной. Базовые значения указанных параметров задаются в файле Console.ini и могут переназначаться в ini-разделе каждого конкретного экземпляра консоли в файле конфигурации.
    3. В объект Console добавлена константа PrinterMode, задаваемая в ini-разделе каждой конкретной консоли в файле конфигурации и определяющая режим имитации принтера данной консолью: 0 - консоль Win1251, 1 - принтер КОИ8 + КОИ7, 2 - принтер КОИ8 + TRANSLIT.
    4. Теперь размер шрифта любой консоли можно изменять как у терминала - вращая колесо мыши при нажатой клавише <Ctrl> ( если заданный для конкретной консоли шрифт допускает изменение размера ).
    5. В модуль Port_module.em добавлен объект PrinterPort, эмулирующий стандартный принтерный порт LP11. Эмуляция порта принтера с подключенным принтером добавлена во все файлы конфигурации. Во всех случаях для имитатора принтера задаётся шрифт "system" и режим КОИ8 + КОИ7:
    [Printer.ini]
    TabTitle=""
    InitialStateOf[ControlBar]=0
    SaveChangesFor[ControlBar]=0
    InitialStateOf[StatusBar]=0
    SaveChangesFor[StatusBar]=0
    InitialStateOf[Log]=0
    SaveChangesFor[Log]=0
    FontFace = "system"
    DumpMode=1
    PrinterMode=1
    Если нажать ( и затем отжать ) кнопку [Пульт] и ввести T5 - в окне принтера должно появиться следующее:
    0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.+!"#$%&'()=?
    ПРОВЕРКА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА
    Последний раз редактировалось Patron; 07.05.2013 в 18:18.
  3. #203
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    LP11
    Для полного счасться можно по краям рисовать дырочки, прочерк между листами, отрабатывать <FF>, иметь возможность приостановить вывод и вытащить окно принтера из общей части(и вставить его обратно).
    VT220, CM7209
  4. #204
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Всё это ( а также имитация печати на листы A4 ) будет добавлено позже.
    В первую очередь планируется добавить в модульный API поддержку открепления/прикрепления для всех окон, кроме системной консоли старшего конфига ( конфиги в модульном API могут быть иерархически вложены в любых комбинациях - и "вширь", и "вглубь" ).
  5. #205
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Нужен параметр - лист А4 или рулон заправлен и тогда рисовать дырочки (звук игольчатого принтера есть предложение не эмулировать! "смайл").
    ---------- Post added at 20:52 ---------- Previous post was at 20:31 ----------
    Сработал ТЕСТ5 )
    Вот теперь такой тонкий момент - я потыкал Prt_Scr в момент когда активна (на переднем плане закладка Printer) в буфер обмена пишется только графический экран Виндоус, текстовая информация с закладки RT-11(ДВК) не пишется и текстовая информация с закладки Printer не пишется, так и было задумано? Может быть эту схему как-то в будущем доработать осмыслить переделать? Наверное правильно было бы, если бы с текущей активной закладки как и обычном случае писалось и граф. и текст? Или эмуляция Printera подразумевает создание (где-то)
    текстового файла?
    ---------- Post added at 20:55 ---------- Previous post was at 20:52 ----------
    В любом случае! Благодарность автору за обновление и Printer это прогресс в создании виртуального рабочего места ДВК ) А сколько ещё железяк там без эмуляции осталось? Немыслимое количество )))
  6. #206
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Пока на эту клавишу реагирует только терминал. Надо мне будет добавить возможность аналогичного копирования экрана и для консоли.
  7. #207
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_07.05.13_16-37
    Изменения:
    2. Теперь клавиша <PrintScreen> работает в консолях так же, как в терминале ( помещает в буфер обмена текстовую и графическую копии содержимого ).
    3. Теперь при нажатой клавише <Ctrl> клик мышью на названии закладки освобождает любое окно, кроме системной консоли. Для возвращения окна в закладки его нужно закрыть.
  8. #208
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Очень круто! ) - в смысле уже покликал !!! )))
    А как бы избежать каждый раз конфиг править? Ну то есть опции в него новые exe сама допишет после первого старта, тоесть конфиг от пред. версии обновлять не обязательно, а то я каждое обновление заного настройки цвета и размера и стартовые образы и прочее заполняю? )
  9. #209
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Thumbs up TEСТ ПРИНТЕРА ! )
    Шикарно! Принтер! Ура! )
    .PRI HD1:TEST.PAS
    .DIR HD2:
     07-May-2013
    SWAP  .SYS    27P 19-Dec-1988    RT11SJ.SYS    78P 16-Dec-2012
    TT    .SYS     2P 23-Jan-1980    HD    .SYS     3P 01-Mar-2012
    EM    .SYS     4P 04-Mar-2012    LD    .SYS     8P 19-Dec-1988
    SL    .SYS    10P 28-Dec-1987    NL    .SYS     2P 19-Dec-1988
    PIP   .SAV    30P 31-Oct-1998    MACRO .SAV    63P 21-Dec-2012
    LINK  .SAV    59P 31-Oct-1998    DIR   .SAV    20P 31-Oct-1998
    DUP   .SAV    49P 19-Dec-1988    LAT   .SAV     2P 16-Oct-1994
    NYS   .SAV    22P 22-Oct-1993    NYS   .HLP    23P 15-Apr-1980
    DESS19.SAV    19P 04-Mar-1994    UCL   .SAV     2P 31-Dec-1999
    XDIR  .SAV    12P 05-Jun-1991    RUS   .SAV     2P 16-Oct-1994
    RESORC.SAV    25P 01-Mar-2012    DAY   .SAV     4  09-Apr-2013
    PASCAL.SAV    58P 28-Feb-2013    TTY   .SAV     3P 25-Jan-1991
    SYSMAC.SML    92P 31-Oct-1998    SYSLIB.OBJ    47P 19-Dec-1988
    PASCAL.OBJ    90P 28-Feb-2013    STARTS.COM     1P 31-Dec-1999
    MX    .SYS     9  15-Dec-2012    CLIND .SAV    64  23-Nov-1989
    XONIX .SAV    23  01-Dec-1994    TET   .SAV    28  04-Apr-1986
    PACMAN.SAV    13  24-Jun-1993    MFL2  .SAV    24  23-Nov-1989
    TET2  .SAV     5  18-Nov-1999    TETRIS.SAV    28  07-Dec-1994
    STALK .SAV    47  18-Oct-1989    TETKA1.TXT     8  03-Nov-2011
     38 Files, 1006 Blocks
     54459 Free blocks
    .PRI HD2:TETKA1.TXT
  10. #210
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если дать своему варианту конфига свой вариант имени - он никак не пострадает.
    В большинстве случаев эмулятор сам модифицирует конфиг при его загрузке, но иногда надо поработать вручную. Так, при добавлении имитатора принтера пришлось внести кучу "ручных" изменений почти во все конфиги.
    ---------- Post added at 21:35 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
    Остановить передачу данных на принтер в общем случае невозможно, поэтому данные выводятся в окно имитатора принтера непрерывно. Однако, если во время вывода переместить позицию просмотра вверх ( повернув колесо мыши или протащив полосу прокрутки ) то включится режим имитации задержки вывода. Для выхода из режима имитации задержки вывода нужно переместить позицию просмотра в самый низ окна консоли.
    В текущей версии "эмулятора ДВК" число строк в буфере имитатора принтера увеличено до 2000.
    Последний раз редактировалось Patron; 07.05.2013 в 22:40.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
