Страница 23 из 185 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #221
    2,227
    877 сообщений
    Так что надо будет хорошо изучить работу троицы из 1801ВП1-095 и -096.
    Да уж давно пора не изучить, а сточить эту братию, сфоткать кристалл и понять точно, как это работает. Вон, таймер в УКНЦ - сколько исследований, и все равно до конца не поняли, потому что разбираем последствия, а не причины.
  2. #222
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    А большая сложность там будет в том, что контроллер MY получает доступ к адресному пространству материнской платы ДВК через механизм ПДП. В УКНЦ нигде ПДП не используется. Так что надо будет хорошо изучить работу троицы из 1801ВП1-095 и -096.
    Для начала ПДП будет эмулироваться очень упрощённо, взаимодействие с устройствами на чужой шине будет невозможно, поэтому не используемые в прошивке супер-экстремальные возможности контроллера MY ( вроде ввода символов с порта клавиатуры ДВК ) работать не будут. Что же до совместного доступа процессоров к памяти, то эмуляторы обоих процессоров будут работать с общей памятью, вообще не думая друг о друге.
    Относительно реализации окна ДМА в КМД - есть любопытное наблюдение. Чтобы изменить границу окна - прошивка пишет одинаковые байты в старший и младший байты регистра данных. В итоге эмулируется это так, что если при записи процессором КМД в регистр данных старший и младший байты совпадают - изменяется базовый адрес окна.
  3. #223
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну эти две подпрограммки для взаимодействия с регистрами терминала де-факто не используются. А вот со стороны материнки КМД взаимодействует сам с собой, это подпрограмма по адресу 2722.
    А заносит он два одинаковых значения только потому, что доступ к 22-разрядной адресной шине реализуется с помощью двух микросхем 1801ВП1-095, при этом AD21-AD19 идут с младшего байта, а AD18-AD14 - со старшего.
  4. #224
    2,227
    877 сообщений
    Обьясните, чем так хорош этот MY и почему его сделали таким сложным?
  5. #225
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Так как собственно контроллер дисковода сделан на 1801ВП1-128, которая не могёт ни ПДП, ни прерываний, то программа обмена с дисководом вынуждена занимать все процессорное время с запретом всех прерываний. Это недопустимо для систем реального времени. Потому и оформили данный контроллер с отдельным процессором. А так дал ему команду, он её выполнит и сообщил о результате. Почти как в УКНЦ. А ещё прошивки -092, неофициальная -093 и -255 могут исполнять подпрограмму пользователя в памяти вычислителя через окно доступа.
  6. #226
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    А какие биты регистра данных на какие AD подключены ?
  7. #226
  8. #227
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Разряды 15-13 - не используются;
    разряды 12-08 - AD18-AD14;
    разряды 07-05 - AD21-AD19;
    разряды 04-00 - не используются.
    Поэтому, чтобы не путаться, заносить одинаковые значения надо в оба байта. Все это видно на схеме КМД, микросхема D15 обрабатывает старший байт, а D16 - младший, соответственно для РК и РД на обеих магистралях.
  9. #228
    2,227
    877 сообщений
    Эти неофициальные возможности в каких-либо программах применялись?
  10. #229
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Не знаю, с ДВК был знаком только как пользователь. У Владимира Полетаева есть программка определения номера прошивки с использованием этих недокументированных возможностей.
    Хотя еще вроде для КЦГД защита дискеты с KEYGP делалась.
  11. #230
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Smile возможности MY контроллера (тема эмуляция)
    Alex_K, ещё KZ.SYS ! есть-был у Владимира Полетаева)
    ---------- Post added 15.12.2013 at 00:00 ---------- Previous post was 14.12.2013 at 23:36 ----------
    +++ Покопался в архиве там только SYS !!!
    Суть KZ.SYS на первых двух листах, сейчас сфоткаю !!!
    ---------- Post added at 00:11 ---------- Previous post was at 00:00 ----------
    (!) Добавил фотки (!)
    А дальше непосредственно исходник самого драйвера на макро-11.
    Если нужно могу все листы сфотать.
    Последний раз редактировалось hobot; 15.12.2013 в 18:52. Причина: ;-)
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
