Показано с 231 по 240 из 1843
Тема: Эмулятор ДВК
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_19.12.13_00-19
    Изменения:
    1. Внесены изменения, описанные ЗДЕСЬ.
    2. Добавлена возможность управления встроенным дизассемблером, для чего:
    2.1. В объект 1801VM1 добавлены:
    2.1.1. Состояние DisAsm, которое включает/выключает встроенный дизассемблер.
    2.1.2. Состояние StepMode, которое включает/выключает режим пошагового выполнения команд. При включении StepMode - всегда включается DisAsm. При выключении DisAsm - всегда выключается StepMode.
    2.1.3. Текстовый порт DisAsm, в который выводится листинг дизассемблирования исполняемых команд.
    2.1.4. Параметры DisAsmBottomAddr и DisAsmTopAddr, позволяющие задать нижнюю и верхнюю границы окна дизассемблирования.
    2.1.5. Скрытый параметр MaxLoopCommandsToHide ( значение по умолчанию 24 ), управляющий "сжатием" листинга циклов. В пошаговом режиме сжатие листинга циклов отключается.
    3. В модуль CPU_module добавлен объект CPUCSR, создающий на шине отладочный порт по адресу, задаваемому параметром CPUCSR_Address ( значение по умолчанию 0177724 ). Бит 00 этого порта управляет состоянием DisAsm, а бит 01 - управляет состоянием StepMode подключенного к шине процессора.
    4. В комплект поставки включён файл конфигурации DisAsm.cfg, выводящий листинг дизассемблирования в отдельное окно.
    5. В образ HDSYS.DSK добавлены файлы CPUCSR.MAC и CPUCSR.SAV, содержащие пример взаимодействия отлаживаемой программы с отладочным портом. Для отключения дизассемблирования тела обработчика EMT - в файле конфигурации DisAsm.cfg нужно изменить параметр DisAsmTopAddr c 0177776 на ( например ) 040000.
    Последний раз редактировалось Patron; 19.12.2013 в 15:45.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
