Страница 30 из 185 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 1843
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #291
    2,219
    873 сообщений
    Это с непривычки.
    Допустим, мы эмулируем два процессора на одной шине. При однопоточной эмуляции - в каждый момент времени работает эмулятор одного процессора, а эмулятор другого ждёт своей очереди. При многопоточной эмуляции - эмуляторы обоих процессоров работают одновременно - каждый на своём физическом процессоре хост-машины.
    Для точной потактовой эмуляции это неподходящий вариант вообще, потому что нужно каждый такт (или минимальный квант) отрабатывать все устройства, взаимодействующие друг с другом. Два процессора в системе - это не вещи сами по себе, которые иногда где-то там обращаются к общему ресурсу, а основное время могут эмулироваться каждый в своем потоке.
  2. #292
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Точнее - для максимальной синхронности виртуального времени. Ведь у каждого процессора может быть своя тактовая частота, поэтому привязка должна идти не к тактам, а к виртуальному времени.
  3. #293
    2,219
    873 сообщений
    Нет, привязка должна быть к единому тактовому источнику эмулируемой системы. Если кварцев несколько, то этоможно аппроксимировать тоже одним источником, но со специально введенными дополнительными дробными погрешностями, для точной эмитации биения частот кварца. Как, например, у меня в EmuStudio. Один процессор 8.0001МГц (можно любые дробные тайминги поставить), второй 6.25МГц.
  4. #294
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Это и есть "виртуальное время". В модульном API события привязываются к виртуальному времени с точностью 1 нс ( т.е. единый тактовый источник эмулируемой системы имеет частоту 1 ГГц ).
  5. #295
    2,219
    873 сообщений
    И как при этом работают два процессора (допустим ВМ2) в разных потоках, разделяя одну шину?
    Пример, по шагам, как они взаимодействуют?
  6. #296
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Лучше им никак не взаимодействовать, потому что у каждого потока своё виртуальное время и рассинхронизация виртуального времени двух потоков может достигать 15 мс, а любая синхронизация требует "усыпления" опережающего потока.
  7. #297
    2,219
    873 сообщений
    А по сути (если это, например, УКНЦ) они постоянно взаимодействуют с общим ресурсом - чипсетом.
    ---------- Post added at 16:20 ---------- Previous post was at 16:16 ----------
    Кстати, почему 15мс, если минимальный квант переключения задач под виндой 1мс?
  8. #298
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Для такого варианта многопоточная эмуляция не очень подходит.
    Многопоточная эмуляция хороша там, где эмулируются два принципиально несинхронных устройства, всё взаимодействие между которыми основано на ожидании бита готовности ( или прерывания готовности ) от другого.
    Например, когда ДВК запускает программу пользователя в КМД - единственный способ для реальной ДВК определить, когда реальный КМД завершит выполнение программы пользователя - это дождаться бита готовности в регистре статуса КМД ( или соответствующего прерывания ). В такой ситуации частичная несинхронность многопоточной эмуляции совершенно незаметна и на общую достоверность эмуляции никак не влияет.
  9. #299
    2,219
    873 сообщений
    Но это все же не 100% точная эмуляция)
  10. #300
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Поэтому для любителей максимальной точности я в будущем сделаю возможность заменять многопоточную эмуляцию на однопоточную ( с отдельной настройкой для каждого потока ) - тогда интересующие события будут происходить в общем виртуальном времени с наносекундной синхронизацией.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 2 , гостей: 2)
  1. fikus8,
  2. kibertorm
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
