Страница 40 из 185 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #391
    81
    65 сообщений
    В системном ПЗУ ДВК есть загрузчик с перфоленты, поэтому ближайшим новым устройством в эмуляторе станет (скорее всего) перфолента.
    При этом очень желательна работа эмулятора с реальным параллельным портом LPT.
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    Так, у кого есть образы перфоленты
    Кое что здесь.
  2. #391
  3. #392
    И много сейчас ПС с параллельным портом? У меня например нет ни одной.
  4. #393
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Тут скорее вопрос - на какой минимальной конфигурации возможна комфортная работа эмулятора, а так если допустим собрать(что вполне осуществимо) PIII800EB там и LPT 100% будет и машинка шустрая (в плане ДОС\ВИНДОС хр) (под 4-й пень с платами реально проблематично, хотя процессоров завал).
    Кое что здесь.
    Предлагаете в разделе ДВК архива начать накапливать оцифровки лент?
    Что там за формат и как с ним работать (распознать\отличить) ?
  5. #394
    81
    65 сообщений
    Например байтовый обмен есть у перфоратора ПЛ150М, если эмуляция параллельного порта имеет в обе стороны.
    Раздел для этого более подходит "Электроника 60".
    Формат примерно такой же как у загрузчика НХ. Расширение я думаю что будет ODT и/или BIN,LDA.
  6. #395
    81
    65 сообщений
    На всякий случай выкладываю драйвер PC.SYS.
    Адресация: 177550 векторы 070 074
    • Тип файла: zip PC.zip (359 байт, Просмотров: 253)
  7. #396
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_30.09.14_15-40
    Изменения:
    1. Улучшена эмуляция диска DX.
    2. Теперь к приводам DX и DY можно подключать не только секторные, но и блочные образы ( т.е. обычные DSK-образы ). Для DX максимальный размер блочного образа 252928 байтов ( 494 блока ), для DY в режиме одинарной плотности - так же, как для DX, а в режиме двойной плотности - 505856 байтов ( 988 блоков ). Режим плотности каждого привода DY выбирается автоматически в соответствии с размером подключенного образа.
    Последний раз редактировалось Patron; 24.10.2014 в 16:57.
  8. #397
    81
    65 сообщений
    Добавил КТлК.
    На основе конфигурации default.cfg сделал конфигурацию DVK_KTLK.cfg добавив устройства DL11-W с разными адресами. Вообще по уму желательно чтоб было это одно устройство иначе конфиг будет разрастаться с повторением излишней информацией, но для этого надо эмулировать КР1801ВП1-034 и КР1801ВП1-055. Далее поставил заглушки для того чтобы тест проходил, при желании можно закомментировать.
    KTLK1 <=> KTLK1
    KTLK2 <=> KTLK2
    KTLK3 <=> KTLK3
    KTLK4 <=> KTLK4
    KTLK5 <=> KTLK5
    KTLK6 <=> KTLK6
    Во вложении конфиг и немного софта.
    P.S. При запуске теста выключите таймер.
    • Тип файла: zip KTLK.zip (12.7 Кб, Просмотров: 203)
    Последний раз редактировалось MiX; 02.10.2014 в 00:54.
  9. #398
    81
    65 сообщений
    Добавил контроллер B1/B21
    Контроллер В1 предназначен для управления ЭПЛ "Consul 260" и ФСУ "FS1501"
    Адресация Consul 260 : 177560 вектор 60 (занят терминалом)
    Адресация ФСУ FS1501 : 177550 вектор 70
    Контроллер В21 предназначен для управления "ПЛ-150"
    Адресация ПЛ-150 : 177554 вектор 74
    Драйвером РС видится как одним устройством, хотя эмулируются два. К сожалению модуль принтера эмулирует связь только в одну сторону поэтому дальше платы В1 ничего не подключено на вход. На вывод сделал консоль PL150 но я не знаю ни одну управляющую программу чтоб проверить. Если у кого есть скиньте сюда. Во вложении конфиг и драйвер РС.SYS под RT11v5.7
    • Тип файла: zip PC.zip (2.7 Кб, Просмотров: 301)
  10. #399
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_08.10.14_16-54
    Изменения:
    1. Внесены изменения, описанные ЗДЕСЬ.
    2. В файле конфигурации default.cfg параметры второго терминального порта изменены на следующие:
    [TerminalPort2.ini]
    BaseIO_Address     = 0176560
    BaseVectorsAddress = 0360
    DL11W_TerminalPort_ComponentDisabled = 0
    DL11W_LineClock_ComponentDisabled    = 1
    DL11W_LineClock_Hz = 50
    DL11W_TerminalPort_BitsPerByte = 11
    DL11W_TerminalPort_BaudRate = 9600
    DL11W_TerminalPort_CPS_Limit = 0
    Последний раз редактировалось Patron; 24.10.2014 в 16:53.
  11. #400
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    По умолчанию Тест правильности работы процессора
    Проверил сегодня тест правильности работы процессора ВМ2 для УКНЦ на эмуляторе ДВК, он практически замечательно там запускается. Единственные глюки - при ожидании ввода нажатия клавиши эмуль останавливается, загорается HOLD (почему?). И немножко лишних символов печатается.
    Теперь по сути теста. Тест по сути - полный перебор всех сочетаний аргументов и флагов команд.
    На реальном УКНЦ, EmuStudio и UKNCBTL - полностью работает.
    На эмуляторе ДВК (v 0.90), судя по тесту, неправильно эмулируется команда SBC.
    Что же касается команд деления и умножения, то их тестирование тоже проваливается, но, это, видимо, потому, что их попросту нет на ВМ1 (я с ним не очень знаком), и они эмулируются софтварно.
    Исходник и тест можно взять тут.
    Лог теста тут:
    Тест процессора КР1801ВМ2 v0.1a (c) by dr.Titus
    Тестирование правильности выполнения команд процессора:
            Однооперандные байтовые команды:
            NOP             - OK
            MOVB            - OK
            CLRB            - OK
            COMB            - OK
            INCB            - OK
            DECB            - OK
            NEGB            - OK
            TSTB            - OK
            ROLB            - OK
            RORB            - OK
            ASRB            - OK
            ASLB            - OK
            ADCB            - OK
            SBCB            - OK
            SXT             - OK
            Однооперандные словные команды:
            MOV             - OK
            CLR             - OK
            COM             - OK
            INC             - OK
            DEC             - OK
            NEG             - OK
            TST             - OK
            ROL             - OK
            ROR             - OK
            ASR             - OK
            ASL             - OK
            ADC             - OK
            SBC             - ERROR: 0x92CB / 0xFA3A
            SWAB            - OK
            Двухоперандные байтовые команды:
            CMPB            - OK
            BITB            - OK
            BICB            - OK
            BISB            - OK
            Двухоперандные словные команды (частичный тест):
            ADD             - OK
            SUB             - OK
            CMP             - OK
            BIT             - OK
            BIC             - OK
            BIS             - OK
            XOR             - OK
            Команды работы с флагами:
            CLx             - OK
            SEx             - OK
            Команды условных переходов:
            Bcc             - OK
            Команда умножения (частичный тест):
            MUL (even/even)         - ERROR: 0x14B4 / 0x534D
            MUL (even/odd)          - ERROR: 0xD23D / 0x7E18
            MUL (odd/odd)           - ERROR: 0xFD9A / 0x25ED
            MUL (odd/even)          - ERROR: 0x35BA / 0xF453
            MUL (table)             - OK
            Команды сдвига (частичный тест):
            ASH (test 1)            - OK
            ASH (test 2)            - OK
            ASHC (even)             - OK
            ASHC (odd)              - OK
            Команда деления (частичный тест):
            DIV (even)              - ERROR: 0x4B4E / 0x3AE8
            DIV (odd)               - ERROR: 0x7704 / 0x135F
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
