Последний раз редактировалось form; 15.12.2014 в 09:07.
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
form, Не хочу показаться дотошным, но по поводу 2х ПЗУ EPROM
Вот. http://zx-pk.ru/showpost.php?p=387291&postcount=18
и вот http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...5&d=1305990829
Немного накосячил в программе, сейчас еще поковыряю и выложу исправленную...
---------- Post added at 12:08 ---------- Previous post was at 11:53 ----------
Обновилась программа выше - исправлен косячок...
Теперь вроде все нормально:Код:form@diag:~/romtool$ cc -o romtool romtool.c form@diag:~/romtool$ ./romtool -c /tmp/*.BIN rom.bin form@diag:~/romtool$ ./romtool -s rom.bin a b form@diag:~/romtool$ md5sum a b /tmp/*.BIN 9e696420bb4416d9a29128613a7a4484 a 7d4ab62e8b607d0ab95772d2918ef2c6 b 9e696420bb4416d9a29128613a7a4484 /tmp/23-168E5.BIN 7d4ab62e8b607d0ab95772d2918ef2c6 /tmp/23-169E5.BIN form@diag:~/romtool$
VT220, CM7209
Исходники romtool на всякий случай... Для сборки используется GNU make (для простоты). Проверено в Linux, OpenBSD и Windows XP, по идее должно собираться в большинстве унихов (возможно потребуется убрать -DHAVE_PROGNAME из Makefile [для современных лунухов, FreeBSD/NetBSD не нужно]). В виндовсе используется MinGW.
VT220, CM7209
А нельзя ли добавить вот такой хитрый (выключаемый) функционал для DL11?
Если порт назначен как коннектящийся по сети куда-то, отслеживать состояние бита 1 (000002) в регистре состояния клавиатуры и не коннектиться пока он не установлен (отключаться когда сброшен). С возможностью (не)сброса по RESET этого бита. Данный функционал позволит (вероятно) более качественно использовать VTCOM для подключения к удаленным системам (в основном актуально для VMS при подключении через TELNET).
VT220, CM7209
В "читальном зале" продублировал утилиту - на всякий случай )
http://archive.pdp-11.org.ru/BIBLIOT...MTOOL_by_form/
VT220, CM7209
Ну там же собранная есть )
form, Можно справку по программе.
