Страница 49 из 185 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 1841
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #481
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В "читальном зале" продублировал утилиту - на всякий случай )
    http://archive.pdp-11.org.ru/BIBLIOT...MTOOL_by_form/
    Там на самом деле Makefile не совсем как ожидалось работает (я не знаток GNUси), но в принципе сборке не мешает. На досуге подумаю и может что-то более существенное сделаю, а пока и фиг с ним
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #481
  3. #482
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ну там же собранная есть )
  4. #483
    81
    65 сообщений
    form, Можно справку по программе.
  5. #484
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так я написал - всего два варианта запуска, один разбирает файл на два, другой собирает из двух
    VT220, CM7209
  6. #485
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Вставлю 5 копеек. Есть универсальная утилита SRecord, развивается очень давно и мощно - в исходниках и собранная под Linux/Windows. Помимо того что она кушает-выдает кучу форматов (в том числе от DEC-а), она позволяет разбирать/собирать файлы именно по байтам/словам и прочему - опции split/unsplit.
  7. #486
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Хм. В портах на роутере есть - будем знать!
    VT220, CM7209
  8. #487
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Exclamation баг-репорт WorkDir
    баг-репорт WorkDir !
    Из раза в раз ловлю такой глюк.
    У меня в указанной директории, которая в эмуляторе = HD7 = DK
    (при этом эмулятор включен и загружена система).
    Так вот: там лежит .COM - где набор команд для компиляции программы
    на паскале, при редактировании его с помощью блокнота WindowsXP,
    проблем нет, но если я вношу изменения средствами RT-11 (!) в конец файла
    всегда добавляется строка одинакового содержания.
    Если т.о. я редактирую исходник с расширением .PAS при использовании
    блокнота винды проблем нет, если использую Nys - в конце появляется ^J и
    ещё какая-то белиберда.
    (ещё что то по мелочи было замечено, но повторить не удалось, в любом случае
    я уже отказался от загрузки с этой папки, теперь из за описанной ошибки, просто
    ради спокойствия пришёл к прежнему режиму работы, вовсе отказавшись от WorkDir).
    Patron, это легко воспроизвести попытаться - создайте файл текстовый в папке и редактируйте его блокнотом и Нысом поочерёдно делая ty в RT-11 - оно
    проявится, вот увидите! )
    Последний раз редактировалось hobot; 20.12.2014 в 18:52. Причина: убрал текст под спойлер
  9. #488
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Скорее всего та же старая ошибка: при записи неполного блока остаток должен забиваться нулями.
    VT220, CM7209
  10. #489
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    если я вношу изменения средствами RT-11 (!) в конец файла всегда добавляется строка одинакового содержания.
    Кошмарная ошибка - изменённые файлы Windows при их сохранении открываются для записи, а не для перезаписи. В следующем релизе этой ошибки не будет.
    ---------- Post added at 14:23 ---------- Previous post was at 14:17 ----------
    Остаток забивается, но в текстовых файлах Windows нули недопустимы, поэтому в процессе перезаписи текстового файла нули удаляются.
    Ошибка в том, что изменённые файлы открываются на запись, поэтому их размер после закрытия не может стать меньше исходного.
  11. #490
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В виндовсе нету вызова аналогичного truncate()?
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
