Страница 56 из 185 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #551
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Содержимое загрузчика DW
    Что то я не вижу обращения к регистру 174000.
    Да действительно, криво перетащился через плагин, с перекодировкой. В том же сообщении обновленный DWBOOT.ZIP.
  2. #552
    81
    65 сообщений
    Сделал конфиг ДВК-2_DW.
    Спасибо Alex_K за прошивку.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Прошивка надеюсь исправленная. И грузится?
  4. #554
    81
    65 сообщений
    Если бы не грузилась я бы не выкладывал.
    P.S.Прошивку не трогал (обновлённую).
    Алекс а как на счет MY?
  5. #555
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Для MY надо ещё запрашивать номер устройства. Поэтому в код надо сперва внести запрос номера.
  6. #556
    81
    65 сообщений
    Да по идеи там всего 3 команды, можно самому сделать. Выбор дисковода будет MY0.
  7. #556
  8. #557
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В R1 перед этим ложится адрес регистра команд 0172140, а в R0 - номер устройства:
    400$:	BIT	#40,@R1
    	BEQ	400$
    	MOV	#37,@R1
    412$:	TSTB	@R1
    	BPL	412$
    	MOV	R0,@#172142
    422$:	BIT	#100040,@R1
    	BEQ	422$
    	BMI	400$
    	CMP	#NOP,@#0
    	BNE	400$
    	CLR	PC
  9. #558
    81
    65 сообщений
    Поторопился я с конфигом DW, грузится он грузится только не работают кнопки сброс, пульт. Так что пока отбой.
  10. #559
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    В папке WorkDir когда в названии файла больше 6 символов то этот файл не видится в RT.
    Так и должно быть. Если в имени файла больше 6 букв - это точно не файл RT-11.
    Последний раз редактировалось Patron; 05.01.2015 в 19:24.
  11. #560
    81
    65 сообщений
    Можно сделать как в Дос в длинных именах. Там 6 знак заменяется на тильду.
    Подскажите пожалуйста по кнопкам в конфиге DW.
    Последний раз редактировалось MiX; 05.01.2015 в 19:14.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
