Пользуюсь Shift+Insert. Но там скорей всего сетевой загрузчик где прописан ID компьютера.Скрытый текст
Для связи пользователя сети с имеющимся ресурсом или
об'ектом используется тройка номеров: номер узла
пользователя, номер узла местонахождения об'екта и некоторый
номер об'екта. Совокупность этих трех номеров образует
канал пользователя. Канал считается открытым, когда
установлено соответствие между тремя указанными числами и
реальным об'ектом, и закрытым, когда такого соответствия
нет.[свернуть]
Эмуляция будет актуальна.Скрытый текст
Когда центр сети CMNet запущен, можно приступить к
загрузке периферийных машин. Для этого запускается
аппаратный загрузчик пультового режима процессора 177000L
или команда LX загрузчика HDBOOT. Можно также вручную
ввести в память известный "DEC bootstrap loader" и запустить
его. В любом случае осуществляется выгрузка сетевого
загрузчика по перфоленточному формату через указанный
интерфейс. Так как большинство интерфейсов, в том числе
DL-КС, не поддерживают сигнал запуска считывателя, то нужно
дождаться тайм-аута не более 16 секунд. Потом печатается на
терминале
CMNet bootstrap
- приветствие системы -
CMNet>
Написано, что перфолента не используется, а загрузка периферийной машины производится с центральной машины через обычный терминальный порт, но с использованием введённого с пульта периферийной машины перфоленточного загрузчика.
---------- Post added 01.03.2015 at 01:50 ---------- Previous post was 28.02.2015 at 23:55 ----------
Первичный сетевой загрузчик находится в драйвере линий и выгружается по перфоленточному протоколу в периферийную машину. Он содержит всю интерфейсно-зависимую часть сетевого загрузчика и печатает после запуска на терминале слово "CMNet".
Первичный сетевой загрузчик считывает вторичный сетевой загрузчик, находящийся в файле CMNET.BOT и доступный через специальный канал загрузчика SPEC.BOOT. Сообщение "error" появляется при невозможности отправить запрос на чтение, сообщение "read error" - при ошибке чтения загрузчика или отсутствии его.
Сообщение "bootstrap" выводит уже вторичный загрузчик. Далее он печатает на терминале приветствие системы и переходит в командный режим, о чем свидетельствует приглашение ввода команды "CMNet>"
Последний раз редактировалось Patron; 01.03.2015 в 01:55.
