Страница 72 из 185 ПерваяПервая ... 686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1841
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #711
    81
    65 сообщений
    Я тут в конфиге увидел всякие файлы на тему DY... А грузиться он с них умеет?
    Ага.
  2. #712
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    У меня просто засвечивается DY0 и тишина...
    Использовал прилагаемый конфиг ДВК-2_DY.cfg...
    ---------- Post added at 22:54 ---------- Previous post was at 22:51 ----------
    О, сейчас сработало...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #713
    81
    65 сообщений
    form, Надо набрать В, потом DY и ВК.
  4. #714
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну поди знаком с этим
    ---------- Post added at 23:18 ---------- Previous post was at 22:56 ----------
    Попытался загрузить RSX-11M с DY... Не вышло - останавливается даже не попадая в PANIC, успев напечатать идентификационную строку. В других эмуляторах в конфигурации 11/03 все работает. Лень пока ковыряться, могу выложить образ если у кого время есть...
    На других эмуляторах:
    DEVICE TT001: NOT IN CONFIGURATION
      RSX-11M V4.8 BL70   28.K
    >RED DY:=SY:
    >RED DY:=LB:
    >MOU DY:RSX11MBL70
    >@DY:[1,2]STARTUP
    >* Please enter time and date (DD-MMM-YYYY HH:MM) [S]: 23:13:26 22-OCT-2015
    >TIME 23:13:26 22-OCT-2015
    >@ <EOF>
    >TAS
    . LDR.        LDR    248. 000000 LB0:-00000000 FIXED
    TKTN   05.00  SYSPAR 248. 012000 LB0:-00001507
    MCR... 07.00  SYSPAR 160. 012000 LB0:-00001123
    ...MOU 27.02  GEN    160. 040000 LB0:-00001276
    F11ACP 06.02  SYSPAR 149. 012000 LB0:-00000434 CHECKPOINTED
    ...INS 9.02   GEN    100. 040000 LB0:-00001053
    ...SAV 05.01  GEN    100. 040000 LB0:-00001414
    ...AT. 9.01   PAR14K  64. 070000 LB0:-00000653
    ...PIP 18.10  GEN     50. 040000 LB0:-00001517
    >PIP /LI
    Directory DY0:[1,50]
    22-OCT-15 23:13
    RSX11M.SYS;1        114.    C  22-OCT-15 22:01
    RSX11M.STB;1        13.        22-OCT-15 22:01
    FCPSML.TSK;1        97.     C  22-OCT-15 22:01
    ICP.TSK;1           152.    C  22-OCT-15 22:01
    INS.TSK;1           62.     C  22-OCT-15 22:01
    MCR.TSK;1           117.    C  22-OCT-15 22:01
    MOU.TSK;1           46.     C  22-OCT-15 22:01
    SAV.TSK;1           81.     C  22-OCT-15 22:01
    TKN.TSK;1           18.     C  22-OCT-15 22:01
    PIP.TSK;1           75.     C  22-OCT-15 22:01
    Total of 775./775. blocks in 10. files
    VT220, CM7209
  5. #715
    81
    65 сообщений
    form, А что дебаг пишет?
  6. #716
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А что дебаг пишет?
    Ничего интересного - несколько тестов несуществующих регистров, отключение несуществующего MMU - это штатное поведение. Потом HALT trap. И независимо от того работает эмулятор или нет в принципе - непрерывный lost interrupt vector 100...
    Сейчас чаю налью, может поковыряю еще. Могу предположить, что все падает когда дело доходит до прерываний от DY - они к примеру быстрее DECовских ожиданий (происходят скорее чем определенное количество команд процессора успевает выполниться).
    VT220, CM7209
  7. #717
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Разве изначальный дистрибутив уже с генерированный?
    Также как и в RT-11, начальный дистрибутив грузится в базовую систему из которой и запускается процесс генерации.
    ---------- Post added at 00:07 ---------- Previous post was at 00:06 ----------
    Впрочем это несколько выходит за рамки темы. Предлагаю почистить и перенести в тему по RSX
    Кстати M в пульте говорит interrupt error...
    ---------- Post added at 00:10 ---------- Previous post was at 00:07 ----------
    Вобщем если бы была возможность такая - как фичу добавить откладывание прерываний от контроллера пока процессор не выполнил определенное количество инструкций - это бы решило проблему. Ну а пока попробую переписать свой драйвер для MY под 11M - ему пофигу даже если I/O заканчивается одновременно с инструкцией которая его запустила
    VT220, CM7209
  8. #718
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Можно получить полный лог выполненных команд и обработанных прерываний, для чего добавить в раздел [links] используемого файла конфигурации строку: CPU [DisAsm] > Debug и изменить указанные ниже параметры в разделах [CPU.ini] и [Debug.ini] :
    [links]
    [CPU.ini]
    InitialStateOf[DisAsm] = 1
    [Debug.ini]
    InitialStateOf[Log] = 1
    Дизасм будет выводиться в окно Debug, а параметр InitialStateOf[Log] указывает - писать дизасм в файл или нет.
    ---------- Post added at 13:38 ---------- Previous post was at 13:31 ----------
    Начать лучше с выкладывания загрузочного образа. Если ошибки в эмуляции DY мешают образу загрузиться - ошибки будут устранены.
  9. #719
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Образ RSX-11M V4.8
    ---------- Post added at 16:44 ---------- Previous post was at 16:40 ----------
    Выложил лог отладчика.
    ---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 16:44 ----------
    Напоминает случай с установкой и сбросом бита прерывания на терминале - когда проц падает не получив вектора...
    Последний раз редактировалось form; 23.10.2015 в 13:47.
    VT220, CM7209
  10. #720
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Попахивает ошибкой в эмуляции контроллера DY, потому что судя по логу - эмулируемый контроллер выставляет запрос IRQ по первой из следующих двух команд и снимает по второй:
    027736 [000000]        MOV   20.(R5), (R2)    ; 042374:000507 -> 177170:004440
    027742 [000000]        BITB  #240,    (R2)
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
