Страница 99 из 185 ПерваяПервая ... 9596979899100101102103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #981
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Пойдет как MY.
    Ну MY DEC не использовал, а словом MX называется UNIBUSный контроллер 8" дисков
    Вот кто бы взялся смастиреть MY да DW под буржуйскую корзину
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #982
    81
    65 сообщений
    Я MY втыкал через переходник, всё норм.
    DW от PRO350 уже подключали.
  3. #983
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    У меня MY для через переходник тоже нету
    И
    DW от PRO350
    тоже - прошник сплавил и счастлив этим
    VT220, CM7209
  4. #984
    81
    65 сообщений
    А чем не устраивает DU? И жёсткий и гибкий в одном флаконе.
  5. #985
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    DU устраивает всем кроме неподдержки его в старых системах (включая RT-11). Попрос не в том - вопрос в железе с которым в последнее время виртуально ковыряюсь...
    А если говорить о неустраивании, то куда как интереснее была бы реализация RL02 - и достаточно старая чтобы все поддерживали и 22bit суппортит на Q-Bus
    Усабельный размер (пока сохранен тот что в PUTR) проверю позже
    Здесь PUTR совпадает во мнении с RSXовским VCP:
    >VCP CON RA92/CR:RA92
    VCP - Device VF0: (DU4:) has been assigned.
    >DIR
    Directory DU3:[1,1]
    13-MAR-16 16:11
    RA92.DSK;1          2940951.C  13-MAR-16 16:11
    Total of 2940951./2940951. blocks in 1. file
    VT220, CM7209
  6. #986
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А прицепить на проводах к буржуйской корзине отечественную? Рядом, на коротких...
  7. #987
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Нету корзины отечественной. Есть правда пара разъемов, но все-равно нету железа которое туда воткнуть...
    VT220, CM7209
  8. #988
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_16.03.16_12-37
    Изменения:
    1. Внесены изменения, описанные ЗДЕСЬ.
    2. Исправлена эмуляция контроллера MX ( таймер MX никогда не выключался ).
    3. Контроллер HD улучшен до версии 3. Теперь, если к выбранному приводу подключен образ, содержащий больше 65535 блоков - в регистре статуса устанавливается бит 040 и можно использовать команды: SetBlockNumHi = 022, GetUnitSizeHi = 027 и GetUnitSizeLo = 047. Команда SetBlockNumHi может выдаваться только после команды SetBlockNum - иначе её результат будет утрачен.
    4. В модуль DSK_module добавлен объект RK, эмулирующий контроллер RK11. В образ HDSYS.DSK добавлен драйвер RK.SYS.
    5. В комплект поставки добавлен образ диска RK - XXDP+_E0.DSK, содержащий операционную систему XXDP+ vE0.
  9. #989
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Вопрос, как настроить как было Num !
    и не только, Num
    Актуально для специфичных клавиатур, задан в теме VM52
    На самом деле, каждое обновление полность заставляет перелопачивать предыдущий конфиг,
    усталость накапливается, это ведь не совсем правильно! Почему EXE сам автоматом не дописывает
    "новые параметры" в нужные "[разделы]" просто читая конфиг предыдущей версии. Я правда уже
    спрашивал, но мне посоветовали написать свой конфиг и сохранить его отдельно - какой в этом смысл,
    если он не учитывает апгрейд исполняемого файла? Да у меня есть старый переименованный конфиг для
    ВМ3, я запускаю его и ... прежней рабочей среды всё равно нет, поэтому смысл? Снова перелопачивать
    всё и настраивать.
    Последний раз редактировалось hobot; 16.03.2016 в 23:22.
  10. #990
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Убедиться, что в настройке терминала стоит ControlCodesType = 15IE
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
