Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 127
Тема: Сетевая карта "ZXM-LANCard"
  1. #41
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    А ничего с логическим элементом не будет. У него на выходе 0, а ему еще и 1 с другой стороны подают.
    Извини, это я ступил. Конечно же блокировку надо делать сигнала RDROM/ (A15).
    Последний раз редактировалось caro; 09.03.2012 в 21:31.
  2. #42
    CПб
    Не правильно, этот выход активный.
    "1" подается на вывод A25 (/CSR).
    Если посмотреть схему Феникса, то активный как раз CSROM(A25), а RDROM(A15) это после резистора. В Скорпионе аналогично.
  3. #43
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Да, ты прав. "1" надо подавать именно на RDROM/ (A15) после резистора.
  4. #44
    Что вы тут друг друга путаете ПЗУ блокируется подачей лог. "1" на RDROM, тогда я думаю понятно зачем нужен резистор...
  5. #45
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Вроде уже договорились.
  6. #46
    S.Pb
    Я бы отобразил память W5100 на область ПЗУ Спектрума
    а как именно, сразу страницами по 16к или по 4к?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 10.03.2012 в 00:47.
  7. #46
  8. #47
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Предлагалось ниже по 16кб. И управлять старшим адресом.
    Судя по всему похоже одним портом можно обойтись. Надо тогшда будет профкарту поправить.
    ---------- Post added at 09:34 ---------- Previous post was at 09:28 ----------
    - на "дружественные" Фениксу КАИ и Скорпионы. Они расширят парк применения карты. Правда, блокировка ПЗУ и там, и там присутствует.
    Кстати, а как обстоят с этим дела у слотосодержащих пятногонов?
  9. #48
    S.Pb
    Нормально, KoE - это не НедоПЦ , сигнал RDR на месте . Единственный баг - это слоты развёрнуты на плате задом-наперёд в П2.2, т.е. длинные платы будут выпирать из корпуса.
    ---------- Post added at 10:10 ---------- Previous post was at 09:51 ----------
    а вы подумайте ещё как будет лучше, есть варианты, например:
    - включать 0 страницу, поверх которой отъедать 4-8к под окно в W5100
    - или можно ещё собственное ПЗУ на карте поиметь, и включать 0 страницу, поверх которой отъедать 4к под окно в W5100 и 4к под окно в собственное ПЗУ, и т.д.
  10. #49
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Если ограничится буферами передатчика W5100 по 1 кб, на освободившееся место в 4 кб. можно отобразить регистры W5100 (2 кб.) а еще 2 кб. использовать для хранения системных переменных драйвера W5100.
    Отображение памяти Z80 на память W5100:
           Z80              W5100
    0) 0000h...07FFh -> 5000h...57FFh - 2 кб. ОЗУ
    1) 0800h...0FFFh -> 0000h...07FFh - 2 кб. Регистры W5100
    2) 1000h...1FFFh -> 4000h...4FFFh - 4 кб. Буфера передатчиков W5100
    3) 2000h...3FFFh -> 6000h...7FFFh - 8 кб. Буфера приемников W5100
    !      Z80        ! !          W5100            !
    ! A13 ! A12 ! A11 ! ! WA14 ! WA13 ! WA12 ! WA11 !
    !  0  !  0  !  0  ! !   1  !   0  !   1  !   0  !
    !  0  !  0  !  1  ! !   0  !   0  !   0  !   0  !
    !  0  !  1  !  x  ! !   1  !   0  !   0  !  A11 !
    !  1  !  x  !  x  ! !   1  !   1  !  A12 !  A11 !
    Последний раз редактировалось caro; 12.03.2012 в 05:24.
  11. #50
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А чем плох вариант с 16кб. Там вроде в одной странице регистры и сокеты, а в другой буферы.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Карта расширения "ZXM-ProfCard"
    от Mick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 86
    Последнее: 24.06.2013, 12:18
  3. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
