Страница 4 из 13 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 127
Тема: Сетевая карта "ZXM-LANCard"
  1. #31
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Рекомендую адресную линию A14 (W5100) подключить к выходу порта 0B7h (DD7) например к 15 ножке.
    Это позволит оперативно переключаться между областью регистров и буферов W5100, изменяя состояние бита 3 этого порта.
    Для информации об использовании состояния индикаторов W5100 привожу процедуру из драйвера DenyoNet (MSX):
    ;--- LEDS state port
    ;Bit 0 = TX
    ;Bit 1 = RX
    ;Bit 2 = Collision
    ;Bit 3 = Full duplex
    ;Bit 4 = Speed, 100Mbps
    ;Bit 5 = Link
    WIZ_LEDS	equ	029h
    	;===  TCPIP_NET_STATE  ===
    ;Get network state.
    ;Input:  A = 3
    ;Output: A = Error code
    ;        B = Current network state:
    ;            0: Closed
    ;            1: Opening
    ;            2: Open
    ;            3: Closing
    ;            255: Unknown
    ;Note: for some reason, checking the Link led sometimes
    ;gives a false value of one (no link available).
    ;For this reason, we first check if any the Tx, Rx or collision
    ;leds are reset (data activity means there is link),
    ;if none is reset then we resort to checking the link bit.
    TCPIP_NET_STATE:
    NET_STATE_CORE:
    	in      a,(WIZ_LEDS)
    	ld	c,a
    	and	111b	;COL,TX,RX
    	cp	111b	;
    	ld	b,2	; b=2 OPENING
    	ld	a,0	; No ERROR
    	ret	nz	;
    ; Test LINK line
    	ld	a,c
    	rrca
            rrca
            rrca
            rrca
            or      11111101b ; LINK
            cpl
    	ld	b,a	; b=0 OR 2
    	xor	a	; No ERROR
    	ret
    Тоесть используются выходы TXLED, RXLED, COLLED и LINKLED.
    Состояние выходов FDXLED и SPDLED никого не интересует.
    PS. Честно говоря схема мне не очень нравится, но она вполне рабочая.
    Я бы отобразил память W5100 на область ПЗУ Спектрума, тем более что Phoenix это позволяет сделать.
    Последний раз редактировалось caro; 09.03.2012 в 14:21.
  2. #31
  3. #32
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Вот, а кто то говорил что нафиг нужны RXLED и TXLED - оказывается ими как раз и пользуются.
    ---------- Post added at 14:05 ---------- Previous post was at 13:56 ----------
    Каким образом? Если включить бит блокировки ПЗУ, то будет обращении к ОЗУ - 0 страница вроде, если не ошибаюсь. Тогда возникает коллизия между ОЗУ и W5100.
  4. #33
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Конечно возникнет, поэтому битом блокировки пользоваться нельзя.
    Надо использовать сигнал RDR/ (A15), блокируя обращение к ПЗУ Спектрума.
    Последний раз редактировалось caro; 09.03.2012 в 21:15.
  5. #34
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Надо использовать сигнал CSR/ (A25), блокируя обращение к ПЗУ Спектрума.
    Может конечно этот вариант и лучше, но мне не очень хочется занимать область ПЗУ.
  6. #35
    55 сообщений
    Не хотелось бы использовать возможности, доступные конкретной машине. Лучше оставить возможность подключения карты к другим клонам, с минимальными доделками/переделками. Например, как я обращал внимание во флейме - на "дружественные" Фениксу КАИ и Скорпионы. Они расширят парк применения карты. Правда, блокировка ПЗУ и там, и там присутствует.
  7. #36
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    В том и то дело, что это стандартный способ использования 0-й страницы ПЗУ Спектрума.
    Кроме того, такой способ подключения W5100 позволяет часть ее оперативной памяти использовать
    для хранения системных переменных драйвера сетевой карты.
    Последний раз редактировалось caro; 09.03.2012 в 20:36.
  8. #37
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Я вот думаю - у нас CSR это же выход. Каким же образом его блокировать - я что то туплю сегодня. Хочу понять весь этот процесс.
  9. #38
    CПб
    Mick, Для блокировки пзу надо "1" на A15(RDROM) подавать.
  10. #39
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Всё точно так же как с сигналом /IORQGE.
    Последний раз редактировалось caro; 09.03.2012 в 21:12.
  11. #40
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    ---------- Post added at 23:07 ---------- Previous post was at 23:04 ----------
    Не правильно, этот выход активный.
    "1" подается на вывод A25 (/CSR).
    А ничего с логическим элементом не будет. У него на выходе 0, а ему еще и 1 с другой стороны подают.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Карта расширения "ZXM-ProfCard"
    от Mick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 86
    Последнее: 24.06.2013, 12:18
  3. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
