Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Отдам цв монитор "Электроника МС6105"
  1. #41
    83 сообщений
    Монитор завтра уезжает к Garryadmin.
    ---------- Post added at 23:27 ---------- Previous post was at 23:26 ----------
    Цитата Сообщение от xailar Посмотреть сообщение
    да не вопрос - могу предложить пачку - 10 дискет от спектрума времен 85-90 год с неизвестным содержимым и куча бумаг со схемами , настройкой и сборкой спектрума тех времен
    Давай меняться. 10 твоих дискет на мои 50.
  2. #42
    113
    97 сообщений
    На фото видно, что картинка сжалась и уползла на середину экрана.
    Вероятно высохли конденсаторы.
    Извиняюсь, если не по топику, но проблема исключительно в кадровой развёртке - т.е. не проблема в починке. Сперва проверить питание для кадровой - 24...28В и если всё нормально - менять все электролиты в кадровой на заведомо исправный импорт.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #43
    newart, спасибо, не надо, у самого еще штук 300 и не знаю что с ними делать
  4. #44
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    У меня 6106 с АБСОЛЮТНО таким же дефектом. ЛЕчить пока что не пробовал, ибо жду Commodore 1084S.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #45
    83 сообщений
    Монитор конечно отличный, но у меня нет никакого желания возится с паялником. Поэтому и отдаю.
  6. #46
    113
    97 сообщений
    newart, так это информация для будущего владельца.
  7. #46
  8. #47
    Ура! Монитор приехал в целости и сохранности в АФФИГЕННОЙ упаковке - большая коробка, внутри которой в море упаковочного пенопласта, как подводная лодка был погружен монитор (newart - респект), а снаружи коробки - каркас из доски толщиной 30 и шириной 100мм !!! Автотрейдинг рулит!
    Как только появится время - займусь ремонтом.
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. Отдам ч/б монитор "Электроника" (колокольчик)
    от Zhizh в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 18:22
  3. Куплю, монитор "Электроника-6106.02" или ... .03
    от Viktor2312 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 03.12.2010, 12:53
  4. продаю монитор "Электроника" ВТЦ
    от White_Hunter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.08.2007, 12:20
  5. СПб: Отдам "777"+Электроника ВТЦ 202
    от research в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.01.2007, 21:13
