Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Контроллер дисковода на одной микросхеме ATMega8
  1. #21
    Так что проект заморожен пока.
    Сегодня разморожен. Буду сразу делать две версии, для БК0010, БК0011, РК-86, Апогей и десятков клонов РК-86. Они будут несущественно отличаться прошивками. И само собой будут различные разъемы и протоколы обмена.
    Последний раз редактировалось vinxru; 04.09.2012 в 17:25.
  2. #22
    233
    196 сообщений
    Буду ждать
  3. #23
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    Точнее контроллер IDE, FDD, SDCard на котором будут работать существующие ОС.
    Меня изначально пугала идея подключать стандартное ПЗУ (27512) в БК0010. Помимо того, что потребуется ставить две ПЗУ, нужно еще ставить 8 не маленьких микросхем (хранение и дешифрация адреса).
    Прав ли я?
    И кто нибудь уже делал подобный эмулятор ПЗУ и FDD на единственном МК?
    И цена подобного контроллера будет от 100 рублей.
    P.S. У меня сейчас проблемы только с разъемом.
    Даже сама оптимистичная цена вряд ли будет ниже 1тр по себестоимости (включая оплату интеллектуального труда).
    Все ПЗУ, все ОЗУ, контроллер памяти и видеоконтроллер надо менять одним махом на дешевые доступные ПЛИС, флеш и DRAM память.
    Контроллер флоппи, сам флоппи, надо сделать как бы новый, не эмулируя 1801ВП1-128, документации на нее все равно нет и описание ее работы пока все еще в проработке в рамках проекта СМК-512.
    Потребуется научить прошивки БК и софт имеющийся на БК работать с таким контроллером на ATMega.
    Может имеется возможность использовать идеи из ZX-Evo? и адаптировать готовые наработки для новой smd платы БК ? После успешного запуска такого проекта, затем еще и процессор заменить (потребуются правки всего ПО, начиная от прошивок ПЗУ и заканчивая почти всем софтом) на 1806ВМ2 (процессор этот дешевле 200рублей не видел, но очень уж у него корпус хороший для smd варианта платы и широко доступен в продаже сейчас и на сайте производителя значится что еще выпускается
    Вместо ATMega8 наверное лучше использовать ATMega128 - как в ZX-Evo.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 08.12.2012 в 15:36.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Насколько я понял из этой темы - с эмуляцией 1801ВП1-128 уже полностью всё ясно, поэтому есть смысл эмулировать (в том числе и ?) именно его.
  5. #25
    г. Красногорск
    Эмуляция 1801ВП1-128 тоже не помешает, как будет отлажен СМК-512 можно будет взять наработки из этого проекта для проекта с ATMega128 вместо ПЛИС. Но необходимость в эмуляции 1801ВП1-128 нужна лишь только для ПО завязанном на прямом обращении к 1801ВП1-128 и для подключения реальных флоппи к компьютеру. Так как предполагается возможность использования вместо флопи SD карт, то очень большой необходимости в реальных флоппи и соответственно в эмуляции 1801ВП1-128 не вижу, хотя лишней она не будет, особенно если надо будет показать флоппи в работе или запустить ПО завязанное на 1801ВП1-128. ZX-Evo к примеру обходится без реального флоппи, правда не пробывал ZX-Evo использовать без FDC1793 (аналог КР1818ВГ93).
    Возможно в проекте 1801ВП1-128 на ATMega будут интересны разработки по проекту эмуляции самого флоппика SD картой https://sites.google.com/site/zxkit1...og-1/zxkit-009
    продажи
  1. Специалист_МХ: контроллер дисковода
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 184
    Последнее: 24.09.2025, 13:57
  2. Ответов: 530
    Последнее: 09.01.2025, 09:36
  3. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. Ответов: 3
    Последнее: 11.03.2008, 22:00
