Страница 2 из 17 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 163
Тема: ленинград1, настройка скарт ргб на ЖК
    г. Харьков, Украина
    Что-то здесь не то. Сеги с ргб хоть и бывают, но редко. Но кто же бокс 360 по ргб подключает? Та HDMI надо, иначе просто смысла нет в него играть.
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
    г.Кстово
    Цитата Сообщение от Johnv Посмотреть сообщение
    ргб там полный, потому что сега подключенная по ргб выдает полную яркую картинку и другие приставки (бокс 360).
    Кстати эта приставка даже по композиту на нем ничего не выдает
    В сеге и боксе есть палкодер. Они и на немолном скарте будут работать.
    г. Харьков, Украина
    А по теме: нужно убедиться в наличии +5В на 16 контакте скарта, ато телек может всякую ерунду показывать или признаков жизни какраз не будет.
    Leningrad-2012
    г. Белгород
    5В там есть иначе бы даже на кухонном тв не работало. И ргб там полный, я могу на картинку отличить ргб и композит, разница огромна
    г. Харьков, Украина
    Но между ргб и hdmi на боксе разницы ещё больше ведь.
    Контакт V это чернобелый видеосигнал, его без всего ргб на 20 контакт скарта можно подать.
    Leningrad-2012
    г. Белгород
    конечно на боксе разница огромна, но скарт я подключал для проверки
    Я пробовал, на кухонном тв подать V без ргб, работает в черно бело режиме, а на большом даже так ничего не происходит.
    Ощущение что он просто не видит качественного сигнала который ему необходим и считает что его нет, а этот сигнал возможно принимает за помехи
    Последний раз редактировалось Johnv; 06.03.2012 в 21:59.
    г. Харьков, Украина
    Если скартов больше, чем один, то попробовать в другой. Полный бывает обычно только первый.
    Leningrad-2012
    г. Белгород
    скарт один на каждом телевизоре и полный
    ---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
    а если осциллографом посмотрю сигнал что нибудь это даст?
    г. Харьков, Украина
    Как снимается ргб с ленинграда? Транзисторная сборка Т2 присутствует или транзисторы вместо неё?
    И модели телевизоров на котором работает и на котором нет?
    ---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 20:09 ----------
    Разве что размах сигнала осцилом уточнить.
    Leningrad-2012
    г. Белгород
    фото узла приложил.
    на acer at1931 работает на philips 40pfl5606 нет
    также черно белый композит работает на старом элт телевизоре скарта там нет
  1. Расширение для Ленинград1 до 1024 на SIM30
    от lisica в разделе Ленинград
    Ответов: 46
    Последнее: 13.03.2021, 20:09
  2. клон СПЕКТ подключение по скарт кабелю
    от vladikk в разделе Изображение
    Ответов: 24
    Последнее: 22.06.2011, 13:27
  3. Вывести в тюнере RGB или скарт в тюнер
    от sergei в разделе Изображение
    Последнее: 16.03.2011, 19:48
  4. Север-48 и СКАРТ: странность
    от Gryphon в разделе Изображение
    Последнее: 01.04.2010, 15:10
  5. Расширение возможностей Ленинград1
    от DVS в разделе Ленинград
    Ответов: 53
    Последнее: 24.05.2009, 18:14
