Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 163
Тема: ленинград1, настройка скарт ргб на ЖК
  1. #121
    г. Харьков, Украина
    И последний вопрос. Сигнал Blank на 16 ноге скарта в сепеке точно с питания берётся? (Желательно через резистор ом 100)
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
  2. #121
  3. #122
    г. Белгород
    да с +5В, точнее 4,7В. А зачем через резистор? Думаю резистор тут ничего не даст
  4. #123
    г. Харьков, Украина
    Работать будет и без него, но для порядка, для ограничения тока. Так было-бы правильней.
    Leningrad-2012
  5. #124
    г. Белгород
    что попробовать завтра нормальную тм2 купить?
  6. #125
    г. Харьков, Украина
    Лишним не будет нормально привязку сделать.
    Leningrad-2012
  7. #126
    г. Белгород
    попробую конечно завтра но что то кажется что не поможет. Вот почему блин на одном телевизоре все идеально а на другом ничего ]:->
  8. #127
    г.Кстово
    А дайте линк на схему ленинграда автора темы.
    Имхо такие глюки с цветами стали из-за укорачивания синхроимпульса. Я так понимаю гашение экрана бралось от него, а т.к. он стал короче гашение теперь только частичное.
  9. #128
    г. Белгород
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
    вот тут все схемы находятся.
  10. #129
    Ярославль
    Johnv, Коли упомянули меня - вылезу
    Привязка к черному у вас похоже еще не получилась. и стабильная картинка при черном бордере - это подтверждает. Подарил я одну плату местному радиолюбителю так вот он тоже веселился с картинкой ЖК телике. в итоге победил. Докладает: сделал привязку к уровню черного и поправил частоту развертки путем установки кварца 14МГц и установки правильного деления м/сх D4 как на схеме выв. 15, 1, 9-масса, 10 +5в. С укорочением импульса игрался работает так и так. Не понятно почему все советуют покупать ТМ2 сейчас гораздо проще купить импортную 74LS74 или 74HC74 эти ТТЛ совместимые хотя и сделаны по КМОП технологии и работают как надо в схеме компьютера. У меня например привязка к черному сделана вот так, чтоб не занимать место на плате.
  11. #130
    г. Белгород
    Так я не пойму почему одни пишут что на D4 на выводы 1,15 надо +5в и массы на 9,10,14 или как в конце концов правильно?
  1. Расширение для Ленинград1 до 1024 на SIM30
    от lisica в разделе Ленинград
    Ответов: 46
    Последнее: 13.03.2021, 20:09
  2. клон СПЕКТ подключение по скарт кабелю
    от vladikk в разделе Изображение
    Ответов: 24
    Последнее: 22.06.2011, 13:27
  3. Вывести в тюнере RGB или скарт в тюнер
    от sergei в разделе Изображение
    Последнее: 16.03.2011, 19:48
  4. Север-48 и СКАРТ: странность
    от Gryphon в разделе Изображение
    Последнее: 01.04.2010, 15:10
  5. Расширение возможностей Ленинград1
    от DVS в разделе Ленинград
    Ответов: 53
    Последнее: 24.05.2009, 18:14
