Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Создание кросскомпилятора языка Оберон для Z80
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    Я бы на вашем месте сделал макросы и include. С помощью них можно реализовать даже шаблоны (template) на языке типа C, гораздо более гибкие (и еще менее поддающиеся отладке ), чем на C++.
    А ещё шаблоны можно реализовать на Обероне и без макросов: http://sage.com.ua/ru.shtml?e1l5
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    Графические есть.
    Озвучьте, если я что-то упустил.
    Рязань
    Шаблоны, это когда компилятор пишет за тебя обертки над list. Вот у вас в статье приведен код, на Си++ он был бы "list<longint>".
    01	TYPE
    01.1	    TEMPLATE<CLASS XXX>
    02	    ListStdItem = POINTER TO RECORD
    03	        value: XXX;
    04	    END;
    Теперь у нас есть все возможные типы ListStdItem<LONGINT>, ListStdItem<DOUBLE>, ListStdItem<STRING>, ListStdItem<ListStdItem<STRING>> и т.п.
    05
    05.1	    TEMPLATE<CLASS XXX>
    06	    StdList = OBJECT
    07	        VAR
    08	            list: List;
    09
    10	        PROCEDURE &New(options: SET);
    11	        BEGIN
    12	            NEW(list, Compare, options)
    13	        END New;
    14
    15	        PROCEDURE Compare(first, second: ANY): LONGINT;
    16	        VAR
    17	            nFirst, nSecond: XXX;
    18	        BEGIN
    19	            nFirst := first(ListStdItem<XXX>).value;
    20	            nSecond := second(ListStdItem<XXX>).value;
    21	            IF nFirst < nSecond THEN
    22	                RETURN -1
    23	            ELSIF nFirst > nSecond THEN
    24	                RETURN 1
    25	            ELSE
    26	                RETURN 0
    27	            END
    28	        END Compare;
    29
    30	        PROCEDURE Add(x: XXX);
    31	        VAR
    32	            item: ListStdItem<XXX>;
    33	        BEGIN
    34	            NEW(item);
    35	            item.value := x;
    36	            list.Add(item)
    37	        END Add;
    38
    39	        PROCEDURE Insert(pos: LONGINT; x: XXX);
    40	        VAR
    41	            item: ListStdItem<XXX>;
    42	        BEGIN
    43	            NEW(item);
    44	            item.value := x;
    45	            list.Insert(pos, item)
    46	        END Insert;
    47
    48	        PROCEDURE Remove(i: LONGINT);
    49	        BEGIN
    50	            list.Remove(i)
    51	        END Remove;
    52
    53	        PROCEDURE IndexOf(x: XXX): LONGINT;
    54	        VAR
    55	            item: ListStdItem<XXX>;
    56	        BEGIN
    57	            NEW(item);
    58	            item.value := x;
    59	            RETURN list.IndexOf(item)
    60	        END IndexOf;
    61
    62	        PROCEDURE GetCount(): LONGINT;
    63	        BEGIN
    64	            RETURN list.GetCount()
    65	        END GetCount;
    66
    67	        PROCEDURE GetItem(i: LONGINT): XXX;
    68	        VAR
    69	            item: ANY;
    70	        BEGIN
    71	            item := list.GetItem(i);
    72	            RETURN item(ListStdItem<XXX>).value
    73	        END GetItem;
    74
    75	    END LongintList;
    Теперь у нас есть все возможные типы StdList<LONGINT>, StdList<DOUBLE>, StdList<STRING>, StdList<StdList<STRING>> и т.п.
    Последний раз редактировалось vinxru; 15.03.2012 в 13:13.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вот кстати - да.
    SDCC или Z88dk?
    Кто чем пользуется, какие + и - ?
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Вот кстати - да.
    SDCC или Z88dk?
    Надо портировать под sdcc либы z88dk, и у последнего вообще плюсов не останется
    Хороших си компайлера только два - sdcc и iar. Удобный только один - sdcc.
    Я к нему еще и отладчик прикрутил, через gdb и ZXMAK2. Соберу всё под винду и зарелижу.
    Ukraine, Kiev
    Talking
    У меня такой вопрос:
    1. В конце процедуры, например, "add" есть запись "END Add;", поймёт ли он просто "END;" ?
    2. Красным выделю вариант. Меня интересует поймёт ли компилятор ?
    	        VAR
    	        BEGIN
    	                RETURN -1
    	            ELSIF nFirst > nSecond THEN BEGIN
    	                RETURN 1;
    	            END ELSE BEGIN
    	                RETURN 0;
    	            END;
    	        END Compare;
    3. Как компилятор относится к регистру в тексте ? Могу ли я объявить процедуру Большими символами, а вызывать её маленькими ?
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
    ZEK
    Нет, имя обязательно
    Нет, скобки begin-end больше нет
    Нет , регистрочувствителен
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Отладчик source-level ?
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Ага, точки останова прямо в сишном коде.
  1. Создание форума
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 43
    Последнее: 10.07.2016, 22:23
  2. Ответов: 172
    Последнее: 10.12.2012, 18:36
