Показано с 1 по 10 из 11
Тема: собираюсь заказывать на atarimax.com Что лучше взять?
    233
    196 сообщений
    По умолчанию собираюсь заказывать на atarimax.com Что лучше взять?
    Дак собственно что лучше взять у них или:
    USB Interface w/ SIO JACK (SIO2PC) 60грин + сам шнурок за 20грин к компу
    или
    Maxflash USB Cartridge Programmer Kit 65грин + пустой картридж Maxflash 8mbit Flash Cartridge 40грин
    Я вроде склоняюсь к картриджу. Перепрошил и потом сувать без всяких проводов и компов. Мобильность однако?
    Что скажете Очень нужен быстрый совет а то заказывать нужно срочно.
    Омск
    46
    32 сообщений
    второе бери, на Maxiflash картридж можно запросто штук 50 - 60 игр впихнуть, вдабавок у картриджей быстродействие будет поболее чем у всяких дисков.
    233
    196 сообщений
    1мегабайт разве туда можно 50-60игр впихнуть?
    А я уже настроился на USB Interface w/ SIO JACK (SIO2PC) 60грин + сам шнурок за 20грин к компу
    Ему уже отписал что склоняюсь к этому варианту.
    Просто с этим интерфейсом как то мобильнее выходит. На разных небольших планшетниках есть ЮСБ а я как раз собираюсь потом новый планшетник брать с виндой. Удобно вроде.
    Другое дело что стабильнее работает?
    ---------- Post added at 19:54 ---------- Previous post was at 19:52 ----------
    Я кстати попробовал записать WAV на кассету. Ничего хорошего не вышло. У меня кассетник современный в балалайке самсунг Дак он паршиво пишет. Я воспроизвел оригинальную запись которую произвел маг Атари Дак по звуку даже близко не подойти, даже использую эквалайзер
    Омск
    46
    32 сообщений
    на 8ми можно.
    вот тебе для примера 3 8м картриджа с лучшими игрушками (смотреть на Altirra).
    http://www.mediafire.com/?zjt5astza1ouuzx
    233
    196 сообщений
    на 8ми можно.
    Ок! посмотрю
    ---------- Post added at 21:31 ---------- Previous post was at 20:54 ----------
    А случайно не знаешь распайки DIN на монитор разьем чтобы припаять RCA штекеры или SVideo?
    1,456
    946 сообщений
    http://www.tis.kz/files/Atari_Video.JPG
    233
    196 сообщений
    Спасибо большое но я абсолютный нуб в этом деле. Еще бы немного расписать какой контакт куда паять (не пинайте ногами действительно ничего не паял из электроники)
    Только начинаю познавать это дело
    На схеме несколько видео контактов? а на входе видео в телевизоре как я понимаю всего 2 Земля и сигнал?
    Еще бы про разьем Svideo кто бы подсказал.
    Аудио у Атари как я понимаю моно и Аудио-сигнал понятно куда подключать - к одному штекеру Я прав? а второй можно не распаивать?
    ---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 22:02 ----------
    Припаял я крайний левый Аудио как по схеме к центральному контакту тюльпана а средний - земля к ободку тюльпана и получил простой шум трещащий! Что то ничего не получилось.
    ---------- Post added at 23:05 ---------- Previous post was at 22:48 ----------
    Вообще у меня на высокочастотнике телек практически звук не поймал. Он где то в далеке и идут аудио помехи А видик поймал лучше но тоже какое то пощелкивание переодическое идет. Это что может быть?
    1,456
    946 сообщений
    сигнал подписанный видео - на тюльпан и в жёлтый разъём. звук обычно белый или красный.
    попробуй поменять кодировку звука d/k,b/g
    233
    196 сообщений
    Вот нашел классный разбор полетов на английском с фотками и с таки ми же проблемами. Видимо я тоже не так понял с какой стороны аудио разьем в дине и получил шум.
    Там даже я понял что спаять чтобы свидео получить.
    http://www.atariage.com/forums/topic...bit-video-out/
    ---------- Post added 23.12.2011 at 00:11 ---------- Previous post was 22.12.2011 at 23:43 ----------
    все, получил чистый звук! Я даже современный паяльник купил для этого дела, хотя конечно паяльщик из меня пока не очень. Но зато доказал сам себе что все там работает как надо.
    233
    196 сообщений
    Все, заказал USB интерфейс после долгих раздумий. Буду ждать и посмотрим получится ли у меня сконтачиться
  1. Разные ПЗУ для Спектрумов: где взять?
    от Gryphon в разделе Память
    Ответов: 27
    Последнее: 27.08.2010, 10:14
  2. RetroN 3 - кто уже пользовал и где взять у нас?
    от rw6hrm в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 24.08.2010, 14:59
