Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Существует ли BAS to TXT ?
    SaintTurnip
    По умолчанию Существует ли BAS to TXT ?
    Чем можно конвертировать ZX BASIC в обычный текстовый файл?
    Удивительно, но поиском не нашел.
    83 сообщений
    Best View на реале.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    BASin
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    SaintTurnip
    спасибо!
    bestview на триальном спектакуляторе не работает.
    basin рабатает!
    Петербург
    22
    16 сообщений
    В IS-DOS есть программа bas_is.com и резидент bas_is.res
    А обратная программа (txt -> basic) существует?
    Ижевск
    BView в чистом дос или в дос-боксе на хр..
    Пс: Basic View.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Да вроде тот же BASin умеет...
    SID-Blaster/ZX
    Просто так
    char* zx{256] = {
      "<0>", "<1>", "<2>", "<3>", "<4>", "<5>", "<6>", "<7>", "<8>", "<9>", "<10>", "<11>", "<12>", "<13>", "", "<15>",
      "<16>", "<17>", "<18>", "<19>", "<20>", "<21>", "<22>", "<23>", "<24>", "<25>", "<26>", "<27>", "<28>", "<29>", "<30>", "<31>",
      "0", "1", "2",  "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", ":", ";", "<",  "=", ">", "?",
      "@", "A", "B",  "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L",  "M", "N", "O",
      "P", "Q", "R",  "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", "[", "\\", "]", "^", "_",
      "f", "a", "b",  "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l",  "m", "n", "o",
      "p", "q", "r",  "s", "t", "u", "v", "w", "x", "y", "z", "{", "|",  "}", "~", "(c)",
      "<128>",      "<129>",       "<130>",     "<131>",      "<132>",     "<133>",     "<134>",    "<135>",
      "<136>",      "<137>",       "<138>",     "<139>",      "<140>",     "<141>",     "<142>",    "<143>",
      "<144>",      "<145>",       "<146>",     "<147>",      "<148>",     "<149>",     "<150>",    "<151>",
      "<152>",      "<153>",       "<154>",     "<155>",      "<156>",     "<157>",     "<158>",    "<159>",
      "<160>",      "<161>",       "<162>",     "SPECTRUM ", "PLAY ",    "RND ",     "INKEY$ ", "PI ",
      "FN ",       "POINT ",     "SCREEN$ ", "ATTR ",     "AT ",      "TAB ",     "VAL$ ",   "CODE ",
      "VAL ",      "LEN ",       "SIN ",     "COS ",      "TAN ",     "ASN ",     "ACS ",    "ATN ",
      "LN ",       "EXP ",       "INT ",     "SQR ",      "SGN ",     "ABS ",     "PEEK ",   "IN ",
      "USR ",      "STR$ ",      "CHR$ ",    "NOT ",      "BIN ",     "OR ",      "AND ",    "<= ",
      ">= ",       "<> ",        "LINE ",    "THEN ",     "TO ",      "STEP ",    "DEF FN ", "CAT ",
      "FORMAT ",   "MOVE ",      "ERASE ",   "OPEN # ",   "CLOSE # ", "MERGE ",   "VERIFY ", "BEEP ",
      "CIRCLE ",   "INK ",       "PAPER ",   "FLASH ",    "BRIGHT ",  "INVERSE ", "OVER ",   "OUT ",
      "LPRINT ",   "LLIST ",     "STOP ",    "READ ",     "DATA ",    "RESTORE ", "NEW ",    "BORDER ",
      "CONTINUE ", "DIM ",       "REM ",     "FOR ",      "GO TO ",   "GO SUB ",  "INPUT ",  "LOAD ",
      "LIST ",     "LET ",       "PAUSE ",   "NEXT ",     "POKE ",    "PRINT ",   "PLOT ",   "RUN ",
      "SAVE ",     "RANDOMIZE ", "IF ",      "CLS ",      "DRAW ",    "CLEAR ",   "RETURN ", "COPY "
    void basicToTxt(const char* p, int s, FillBuffer& out) {
      while(s>4) {
        unsigned short line = p{0]<<8 | p{1];
        unsigned short size = p{2]<<8 | p{3];
        s-=4;
        if(s<size) return;
        out.itoa(line);
        out.str(" ");
        for(unsigned int i=0; i<size; i++) {
          if(*p==14) {
            p+=6;
            i+=5;
          } else {
            out.str(zx{(unsigned char)*p++]);
        out.str("\r\n");
        s-=size;
    Последний раз редактировалось vinxru; 13.03.2012 в 17:04.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    vinxru, что-то у тебя с автоматической расстановок скобочек не так Плюс сырая реинтерпретация байт не комильфо- тот же номер строки ты вполне кошерно вычисляешь.
    Оптимизация. Убрал.
  1. Точный эмулятор существует ли?
    от AmoNik в разделе Эмуляторы
    Ответов: 41
    Последнее: 22.11.2013, 20:27
  2. Демо коллекшн,существует ли?
    от Роман x87 в разделе Amiga
    Последнее: 08.03.2011, 00:38
  3. winuae.net больше не существует?
    от ReDmit в разделе Amiga
    Последнее: 21.02.2010, 10:40
  4. Существует современный эмуль под ДОС?
    от skyther в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 28.06.2008, 12:54
