Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Существует ли BAS to TXT ?
  1. #21
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    А присутствуют ли на форуме люди, могущие в сях и имеющие время и желание немного (?) поковырять bas2tap или/и zmakebas?
    Цитата Сообщение от Afavyt Посмотреть сообщение
    Умею в сишку, но зачем?
    Чтобы сделать длл-ку, кодирующую в Барсик 1 текстовую строку, например.
    Цитата Сообщение от Шынни Посмотреть сообщение
    так bas->txt или txt->bas?
    Ну тема про bas->txt. Однако это я и сам умею, поэтому спрашивал про txt->bas. Тут уже надо парсить, а это совсем не мое.
    http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=9&t=626
    Шынни, читай всю тему, а не последнее сообщение
    Но мне проще просто либу сделать, под винду я мало умею.
    Думаю, это может быть даже и лучше, если она в итоге открытой будет. Скомпилить-то в .dll или .so наверное при желании сможет почти каждый.
    Напиши задание или хотя бы интерфейс.
    По сути в итоге нужна функция, которая на входе будет получать 1 Барсик-строку в текстовом виде [, номер этой строки], а на выходе будет выдавать адрес результата, его (результата) длина в байтах, номер ошибки.
    В таком случае почти все остальное можно будет вытащить за скобки.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    д. Маасдижк, Нидерланды
    int compileString(char *text, size_t size, uint8_t **out, size_t *out_size); - так?
    Как будешь кодировать коды аттрибутов, псевдографику и прочее?
    Можешь попробовать мои утили, посмотреть как там сделан вывод листингов.
  3. #23
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    туманен смысл сообщения ТСа мне.
  4. #24
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    Ага.
    Да по-разному можно. Для того, чтобы посмотреть, надо еще умудриться найти tap-ок с этим всем
    Еще б неплохо заиметь возможность "кодировать" сырую хекс-последовательность для кусков маш-кода после REM.
    Исходники zmakebas и bas2tap есть. Но толку мне от них
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    просто хочешь автоматизировать что-то?
    мне непонятно, я по привычке пишу бейсик в ужясме, и работает.
  6. #26
    Так напиши нормальное задание со всеми интерфейсами, чтобы не переделывать потом.
    Ну у меня будет нечто подобное, только проще и глючнее. Чтобы оно было лучше, лучше заюзать bas2tap, но он тебе не нравится. Потому с требованиями надо как-то подробнее определиться.
  7. #27
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А если не надо в .tap, а в голый файл, типа хобеты без заголовка, есть такие?
    zmakebas 1.2 имеет опцию -r, то есть "сырой" формат без заголовков. По-моему, это то что ты и хотел.
  8. #28
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Как вариант:
    В ZX-Editor сохраняем как BASin Basic.
  1. Точный эмулятор существует ли?
    от AmoNik в разделе Эмуляторы
    Ответов: 41
    Последнее: 22.11.2013, 20:27
  2. Демо коллекшн,существует ли?
    от Роман x87 в разделе Amiga
    Последнее: 08.03.2011, 00:38
  3. winuae.net больше не существует?
    от ReDmit в разделе Amiga
    Последнее: 21.02.2010, 10:40
  4. Существует современный эмуль под ДОС?
    от skyther в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 28.06.2008, 12:54
