Страница 2 из 16 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 153
Тема: Оберон – это Спектрум будущего
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    является ли программа-монитор на Микроше операционной системой?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Пятигорск
    Вот что говорит Википедия:
    Операцио́нная систе́ма, сокр. ОС (англ. operating system, OS) — комплекс управляющих и обрабатывающих программ, которые, с одной стороны, выступают как интерфейс между устройствами вычислительной системы и прикладными программами, а с другой стороны — предназначены для управления устройствами, управления вычислительными процессами, эффективного распределения вычислительных ресурсов между вычислительными процессами и организации надёжных вычислений. Это определение применимо к большинству современных операционных систем общего назначения.
    В логической структуре типичной вычислительной системы операционная система занимает положение между устройствами с их микроархитектурой, машинным языком и, возможно, собственными (встроенными) микропрограммами — с одной стороны — и прикладными программами с другой.
    Я не знаком с Микрошей, но думаю, если его монитор удовлетворяет критериям выше, его тоже можно признать операционной системой.
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    вот тут как раз в работе монитор микроши ну очень базовые функции
    С уважением,
    2,223
    875 сообщений
    Монитор Микроши, а тем более еще более урезанный от Специалиста ну никак нельзя назвать ОС. В первом случае - это действительно монитор, не являющийся прослойкой между программами и железом, а скорее набор неких базовых функций, которые можно использовать, а можно и нет. А в случае со Специалистом - так там монитор вообще не монитор, а начальный загрузчик, в котором ничего, кроме загрузки настоящего монитора с кассеты нельзя сделать.
    Если называть осью любой загрузчик из ПЗУ, то ОС есть у всех компьютеров, имеющих ПЗУ.
    г. Пятигорск
    jerri,
    Titus,
    MS-DOS тоже можно использовать, а можно и нет. Функционально, простейшая операционная система (система, которая позволяет некие операции) - это тоже операционная система.
    Можно спорить на этот счёт бесконечно, но я не хотел бы. Субъективно, вы оба правы: в обоих случаях это операционная система "курам на смех". Но, поскольку монитор "Микроши" позволяет оператору выполнять какие-то действия - первый случай явно относится к операционным системам.
    ---------- Post added at 16:34 ---------- Previous post was at 16:33 ----------
    Нас сейчас поругают за оффтоп, я думаю.
    Я необоснованно считаю, что у операционной системы всего одна функция - загружать и выполнять программы. То есть:
    1) Куча полезных функций для программиста
    2) Распределение памяти, процессорного времени между программами и т.п.
    3) Не давать программам угробить друг друга и операционную систему
    Вот Windows нужна только, что бы выполнять программы Windows. Linux нужен что бы выполнять программы Linux.
    Последний раз редактировалось vinxru; 13.03.2012 в 16:49.
    г. Пятигорск
    vinxru, В этот список надо добавить периферию.
    Опять же не обоснованно, я считаю, что с периферией должны работать драйвера, которые не являются операционной системой.
    Даже в CP/M и MS DOS (io.sys - дрова, msdos.sys - операционка) драйвера лежат отдельно.
    г. Пятигорск
    В Windows-95 этот недочёт исправлен: там io.sys содержит уже и ядро ос.
    S.Pb
    Бейсик, ту последовательность действий, которая происходит между включением компьютера и надписью "Sinclair Research Ltd", а так же набор подпрограмм, который загружает файлы с кассеты и делает ещё несколько действий общего характера, вполне можно охарактеризовать как операционную систему.
    не надо это охарактеризовывать как операционную систему, ибо это бред. Вопрос обсуждался тыщу раз, и вывод токо один - Синклер-БЕЙСИК - не ОС, TR-DOS - не ОС. Если очень хочется, то и то и другое можно называть ОПЕРАЦИОННЫМИ СРЕДАМИ, т.е. средой, позволяющей реализовывать часть функционала присущего ОС.
    однозначно - нет, см. выше
    Просьба больше эту тему не поднимать и не развивать! Ответ уже есть, и он окончательный!
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 13.03.2012 в 18:08.
  1. Ответов: 172
    Последнее: 10.12.2012, 18:36
  2. Создание кросскомпилятора языка Оберон для Z80
    Ответов: 35
    Последнее: 27.03.2012, 14:36
  3. Что это за Спектрум?
    от Nordic в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 15
    Последнее: 23.05.2009, 16:53
  4. спектрум чат
    от fatalsnipe в разделе Разный софт
    Последнее: 01.12.2008, 17:57
