Страница 6 из 28 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 279
Тема: RSX-11 на ДВК-4 и других компах с ВМ3 процессором...
  1. #51
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    После В$MY, но не сразу.
    То есть даже не написал еще ничего?
    В принципе еще хорошо бы проверить, что диск читается правильно.
    Я не знаю как в обратную сторону крутить.
    Да также как и в пульте: ^
    Когда грузишься с помощью загрузчика (В$ MY) он крутит один дисковод. А в RT они меняются местами.
    Интересно. Нужно попробовать загрузиться в RT-11, вставить в другой дисковод системный диск RSX и сделать BOO/FO MYx:
    ---------- Post added at 15:43 ---------- Previous post was at 15:42 ----------
    Продолжение лога.
    Лог вперед ничего не даст.
    ---------- Post added at 15:45 ---------- Previous post was at 15:43 ----------
    И еще интересна версия контроллера MY. Был вроде вариант который криво работал не то с расширенными адресами не то с 22bit, надо будет тесты написать...
    ---------- Post added at 15:49 ---------- Previous post was at 15:45 ----------
    Кстати вот простой достаточно тест: из под RT-11XM:
    V DIR MY:
    в старых версиях RT-11:
    VBGEXE SY:DIR MY:
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #52
    81
    65 сообщений
    Да.
    То есть TESTMY? А ему всё равно какая файловая система?
    Я на ПСшной клавиатуре нажимаю "+", на "-" не реагирует. Но нашёл, это будет Shift+^ (6)
    Так же на обоих дисководах -
    IL:144150
    XDT>
    091 прошивка. Да это не должно влиять. Это глюк то-ли КМД то-ли платы МС с 134 прошивкой.
    V DIR MY:
    VBGEXE SY:DIR MY:
    Ну тут нужен ХМ монитор. Пока у меня нет образа.
  3. #53
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Сейчас сделаю... Только MY драйвер у меня самодельный и поддерживает только диски 1600 блоков.
    ---------- Post added at 16:36 ---------- Previous post was at 16:36 ----------
    Все-равно, но не уверен, что он сохранит данные. Лучше из под RT-11 сделать DIR/BAD MY1: где MY1: - проверяемый диск. Это правда проверит только принципиальную читаемость, но и TESTMY не проверит большего...
    IL:144150
    Нужно все-таки содержимое памяти именно из адресов 144100-144150. Все как в пульте: 144100/ и далее CTRL/J'ами...
    Ну логично ибо вообще не ясно откуда такие клавиши взялись
    Разве что в ROM ODT от KDJ11-B есть по крайней мере "-", но к просмотру памти это и там отношения не имеет
    Да нет, как раз если контроллер действительно не работает с памятью выше 56Kb (или 248Kb) то разумеется система не загрузится полностью.
    ---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:36 ----------
    Сейчас сделаю...
    образ XM для MY
    Последний раз редактировалось form; 12.04.2015 в 13:50.
    VT220, CM7209
  4. #54
    81
    65 сообщений
    form, Вот теперь всё по порядку.
    В названии темы указан ДВК-4. А это значит что плата МС1201-4 имеет права место быть. Так вот, поставил МС1201.03 и получил загрузку ос (правда с вылетом).
    *****  ДОСТУПНОЕ  ОЗУ  - 256 K *
    @ 001000
    @B
    $MY0
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   128.KW  System:"RSXMPL"
    SAV -- Cannot find Home Block
    @ 131626
    Получается что совместимость ММU только до 256кб. Дальше походу надо править.
    Вот где то так.
  5. #55
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    С MMU проблем не просматривается - все работает. 256Kb - это 22бит так что больше и не надо. А вот если контроллер MY 18битный, то он максимум с 248Kb будет работать и эта разница в 8Kb может оказаться существенной если драйвер не предусматривает внутренний буфер в пределах доступности контроллера). Судя по сообщению выше, система полностью загрузилась в память (и правильно определила объем) [образ не привышает 248Kb]), а далее программа SAV не смогла найти домашний блок диска... Для начала тест простой: из под RT-11 сделать DIR/VO:ONL MY1: где MY1 - RSXный диск. Далее - тест который писал выше с запуском DIR командой V...
    ---------- Post added at 17:43 ---------- Previous post was at 17:19 ----------
    Вот это мне еще покоя не дает. Еще один интересный тест: сделать два одинаковых системных диска и воткнуть в оба привода.
    ---------- Post added at 17:51 ---------- Previous post was at 17:43 ----------
    Превратил MY в 18бит, успешно загрузился с него... Вобщем-то и логично: контроллеру-то 18и бит хватит чтобы адресовать все 256Kb памяти, это процу для этого нужен 22битный режим.
    Последний раз редактировалось form; 12.04.2015 в 14:24.
    VT220, CM7209
  6. #56
    81
    65 сообщений
    Так если больше не надо то почему не загружается на 1Мб. Пускай ОС и использует 256Кб.
    Доступ из пульта.
    @17772140/000040
    17772140=1111111111010001100000=22 бинарных цифр.
    Чуть позже.
  7. #57
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Система будет использовать столько сколько найдет. Про 1Mb ни слова до сих пор не говорилось (или я пропустил). Зато если первый случай (вылет в XDT) был на 1Mb, а второй (сообщение об ошибке) на 256Kb, то тогда мы однозначно делаем два вывода: во-первых с MMU опять таки проблем не просматривается, во-вторых у контроллера просматривается проблема с 22bit (которая как выше показал неактуальна если памяти всего 256Kb).
    Ну так по-моему логично чтобы на 22битной машине был 22битный пульт?
    А вот к процитированному это отношения не имеет никакого - там речь шла о контроллере (специально выделил) адресация которого может отличаться от процессора - MY использует DMA как-никак (что весьма похоже так и есть если тот случай когда все падало был с 1Mb).
    Последний раз редактировалось form; 12.04.2015 в 15:08.
    VT220, CM7209
  8. #58
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Первые ковыряния выявили интересную особенность: контроллер MY наотрез отказывается работать если пытаться вбивать ему команды с пульта (в том числе самые простые - вроде 37). Завершается ошибкой. Однако если с пульта же набить программку которая делает эти команды - все работает (при условии, что программа дождется окончания операции, если не дождется - опять таки ошибка). Кто разбирается в вариантах MY - есть мысли?
    На ДВК у Andrey_Ak такого не было, там все с пульта легко делалось...
    VT220, CM7209
  9. #59
    81
    65 сообщений
    Сейчас попробовал с пульта, действительно не идет. А с B$MY грузится. Интересно однако...
  10. #60
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А как стоят перемычки на адресных линиях A16-A21? И какая версия фирмваре?
  1. Ответов: 540
    Последнее: 18.04.2025, 03:48
  2. Раскажем о других
    от VNN_KCS в разделе Люди
    Последнее: 27.11.2011, 19:35
  3. Ответов: 26
    Последнее: 10.05.2011, 10:45
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
