Страница 21 из 28 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 279
Тема: RSX-11 на ДВК-4 и других компах с ВМ3 процессором...
  1. #201
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    switch register
    Ну это да - в эмуляторе он есть - иногда полезная штука, хотя в теории на Q-Bus ее быть не должно
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #202
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Стало понятным, сколько места на диске потребуется для генерации. Порядка 4000 блоков, что бы не создавать руками RSX11M.SYS и не делать самому VMR
    Последний раз редактировалось Hunta; 20.06.2018 в 12:35.
  3. #203
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    20-ти (примерно) мегабайтный винт, конечно, маловат, что бы с комфортом провести SYSGEN на ДВК После SYSGEN-а можно почистить ненужное - и тогда будет место, что бы и что то ещё держать на нём
    Слегка прошёлся по библиотекам [1,24], что бы место освободить. Сбросил задачи, которые ставит SYSGEN. Пробую теперь прогнать SYSGEN. Пока процесс идёт бест проблем
    Да, забыл раньше написать. 256 кб памяти, конечно, тоже маловато будет для проведения SYSGEN Но после настройки файла подкачки - возможно и получится провести
  4. #204
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Было бы терпение
    Там если не поправить модуль SGNEXC, то при генерации системы без I&D в какой-то момент SYSGEN вывалится
    VT220, CM7209
  5. #205
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/Софт/RSX-...Sysgen 4.6.txt
  6. #206
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Ну когда вручную прописываешь может проблемы нет. Или наоборот - не помню. Если тут применялись патчи которые ранее выкладывал, там проблема исправлялась
    >* CE120 Do you want support for communications products
    >* (such as DECnet, PSI, and LAT)? [Y/N D:N]:
    Зачем DECnet отключать? ДВК (и эмулятор) его отлично понимают в родных рамках
    Последний раз редактировалось form; 21.06.2018 в 13:30.
    VT220, CM7209
  7. #207
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Я про то, что я давно знаю про проблему и как она исправляется
    И зачем он мне на пробной генерации?
  8. #208
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    M+ на то и M+, чтобы при успешной пробной генерации можно было результат запользовать как рабочую систему
    VT220, CM7209
  9. #209
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Может оно у кого и так, но я для рабочей системы делаю чистовую генерацию. Из сохранённых файлов ответов. А вот они - результат успешной пробной генерации.
  10. #210
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Сделал вариант дистра под 256 кб памяти. Посмотрел, чего в памяти. Нда.. Маловато будет
    Опробую SYSGEN-ом
  1. Ответов: 540
    Последнее: 18.04.2025, 03:48
  2. Раскажем о других
    от VNN_KCS в разделе Люди
    Последнее: 27.11.2011, 19:35
  3. Ответов: 26
    Последнее: 10.05.2011, 10:45
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
