Страница 25 из 28 ПерваяПервая ... 2122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 279
Тема: RSX-11 на ДВК-4 и других компах с ВМ3 процессором...
  1. #241
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    где-то у меня были PIPы (один с FCSRES, другой без) которые умеют создавать каталоги следующего уровня
    Ну, вообще-то это штатная задача - UFD
    UFD [100,100]
    UFD [HUNTA]
    UFD MW1:[TEST]
    А может ли плюс присваивать логические имена первому уровню
    Если не изменяет память, то примерно так:
    ASN MW1:[TEST]=TEST:
    PIP TEST:*.*;*/LI
  2. #241
  3. #242
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не скажу точно - может, что то своё было добавлено?
    В P/OS считается, что нет терминалов кроме PC300, и ANSI пророк его, посему и воткнули сразу функционал
    при загрузке с дискеты восстановления ABO HRC...
    С учетом того, что ABO по определению подразумевает смену приоритета на 248. с целью принудительной загрузки в живую память, в условиях 256Kb всякое может быть
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #243
    Воронеж
    11 сообщений
    я имел ввиду:
    pip>[200200.300300]a.a=ti:/uf
    с чего бы ? помнится Вы играли в питона на моем P/ОS по интернету.
  5. #244
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Правильнее DFL, хотя в сущности это синоним. Разница в поведении - ASN по умолчанию считается GLOBAL, но принято его использовать для двухбуквенных имен с двоеточием
    И? Противоречие в студию?
    VT220, CM7209
  6. #245
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    HRC... висит в памяти, сдвинуть его шаффлер почему то не может, память оказывается разбита на два фрагмента, видимо по этому BRU не хватает памяти.
  7. #246
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    я имел ввиду:
    В родном M+ нет одкаталогов. Для этого надо ставить другой ACP (есть в DECUS) и несколько патчей (без них тоже можно, но будет так же убого как в P/OS - только зачатки возможностей).
    VT220, CM7209
  8. #247
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    я имел ввиду:
    Без проблем не знамо с какой версии, но только до второго уровня. Ибо FCS такой каталог не поддержит
    Насколько мне помнится - нет - есть даже ключ /GBL
  9. #248
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    SHF иногда требует выгрузки на диск, это нужно учитывать, ну еще есть разные алгоритмы - можно поиграться с SET /CKP=POS и SET /CKP=RSX (по умолчанию).
    VT220, CM7209
  10. #249
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Я знаю. Единственно, на что не обратил внимание - сколько памяти перед HRC... - если меньше, чем надо - тогда понятно, почему
    Пробовал
  11. #250
    Воронеж
    11 сообщений
    на счет повторить с P/OS - это сейчас сложно и совсем не быстро (надо все искать и вспоминать). Да и зачем доказывать очевидное (ты, наверное, просто забыл - давно было). В те далекие советские времена у меня ВСЕГДА работал ПРОС на графическом терминале, а ко второму подключен 013й дисплей и на нем RMD и иногда на нем работали программки из RSX, которые не знали о существовании PC300 (например, в питон поиграть или девочки набирали тексты в редакторе из RSX (в том мощном, который с прямой адресацией маркера - им было привычне, чем в аналоге на графическом экране).
    Когда-то (когда был белый адресс) транслировал через интернет второй терминал от ПРОС Anasan_е в Одессу, пытался приобщить его к DCL.
    На счет поддержки второго (и следующих) уровня - действительно поддерживается зачаточно. А вот интересно - какой синтаксис в DCL от VAX VMS_а для работы с уровнями файловой системы ?
    Как, все-таки, "затащить" файлы из виндовс в эмулятор ? Какие варианты ?
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 29.06.2018 в 14:15.
  1. Ответов: 540
    Последнее: 18.04.2025, 03:48
  2. Раскажем о других
    от VNN_KCS в разделе Люди
    Последнее: 27.11.2011, 19:35
  3. Ответов: 26
    Последнее: 10.05.2011, 10:45
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
