Страница 2 из 28 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 279
Тема: RSX-11 на ДВК-4 и других компах с ВМ3 процессором...
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я без проблем подключал винчестер от ДВК-4 к Э-85.
    Вопрос не в винчестере, вопрос в управлении контроллером.
    На первый взгляд драйвера очень похожи, но детально не всматривался.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Думаю, проще и правильнее сравнить описания обоих контроллеров на предмет формата регистров.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я попробовал тут почитать ДВКшное описание - бр-р-р-р
    По-моему недалеко от MX дело ушло
    ---------- Post added at 03:00 ---------- Previous post was at 02:58 ----------
    Вообще можно попробовать найти исходники драйвера от P/OS. Бинарники понятно не подойдут (даже для P/OS другой версии). Но исходники вроде открытые.
    VT220, CM7209
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Вот это и интересно насколько он аналогичный - надо будет с прошным драйвером попробовать на ДВК почитать.
    ---------- Post added at 02:48 ---------- Previous post was at 02:47 ----------
    Собственно и так ясно, что полностью аналогичным быть не может, но по системе команд - вполне может совпадать
    По системе команд может и совпадает, а драйвер в RT-11 заточен под PRO, идет обращение к регистрам 173202 и 173212, которых на ДВК нет.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну он там сначала со слотом разбирается, а дальше вроде все становится в тех же регистрах. Поэтому собственно у него стоит запрет проверки CSR при инсталяции и он сам делает проверку.
    VT220, CM7209
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    По-моему недалеко от MX дело ушло [COLOR="Silver"]
    Какое MX? Управление контроллером идет на высоком уровне, почти как IDE. Сходно также с MY.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну это я грубо написал, но в сравнении с любым дисковым - тем же MY - это просто ужас
    VT220, CM7209
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Ну не совсем ужас. Напоминает IDE в режиме PIO, также после чтения сектора надо прочесть внутренний буфер, а для записи - в буфер записать.
    Кстати аналогично работает DX.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Для меня ужас - я привык, что вся функциональная часть драйвера укладывается в 3-4 ассемблерных строчки, а тут судя по драйверу явно не так просто
    DX я сначала попробовал взять за основу, но показался слишком неудобным и решил прочитать руководство по написанию драйверов для M+. Правильно сделал ибо оказалось, что в M+ драйверу такого устройства как MY почти вообще ничего не надо делать - все сделано до нас
    Последний раз редактировалось form; 15.03.2012 в 08:06.
    VT220, CM7209
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обновление драйверов MY.
    • I/O driver: возврат IE.WLK при записи на защищенную дискету
    • I/O driver: при переходе в online устанавливает тип устройства MY82
    • BOO/SAV driver: оптимизация
    >DEV MY:
    MY0:     Mounted Loaded Label=RSX11MPBL87 Type=MY82
    MY1:     Loaded Type=MY82
    MY2:     Loaded Type=MY82
    MY3:     Loaded Type=MY82
    Последний раз редактировалось form; 19.03.2012 в 21:42.
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(03.05.2021)
  1. Ответов: 540
    Последнее: 18.04.2025, 03:48
  2. Раскажем о других
    от VNN_KCS в разделе Люди
    Последнее: 27.11.2011, 19:35
  3. Ответов: 26
    Последнее: 10.05.2011, 10:45
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
