Страница 10 из 28 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 279
Тема: RSX-11 на ДВК-4 и других компах с ВМ3 процессором...
  1. #91
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    под драйвер WQ.SYS
    А описание есть?
    ---------- Post added at 10:03 ---------- Previous post was at 10:00 ----------
    Всё равно надо добиться полной загрузки
    Она и есть полная. Просто то, что раньше это получилось сделать в таком мелком объеме со свапом на флопе (активно использующимся) с автозапуском - чудо. Конечно можно потратить время ради сиюминутного интереса - это сгенерить с нуля систему (я не сохранял результат генерации), загрузить в нее драйверы, загрузить вживую, сохранить...
    Последний раз редактировалось form; 15.04.2015 в 07:05.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #91
  3. #92
    81
    65 сообщений
    А описание есть?
    Всё что есть- здесь.
  4. #93
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Всё что есть
    Иными словами нету ничего
    И неизвестно работает ли вообще с памятью за пределами 64Kb...
    ---------- Post added at 10:19 ---------- Previous post was at 10:14 ----------
    Хотя что-то мне подсказывает что с памятью он вообще не работает и это делается вручную
    Вобщем нужен сам драйвер, разобрать его и посмотреть что внутри и сделать по образу и подобию...
    VT220, CM7209
  5. #94
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Вместо винта есть МПИ-IDE(CF) под драйвер WQ.SYS Всё равно надо добиться полной загрузки.
    А существует ли гипотетическая возможность взяться за паяльник и припаять к корзине буржуйский rqdx \ rqdx3?
  6. #95
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Сверху одинаковые кроме года выпуска, снизу я уже написал какие отличия.
    Это мы на оффтопике привыкли, что процессора дохнут редко. Дохлый ВМ3 (похоже с рождения - на новой плате) мне тоже попадался, вроде бы даже RT-11 загружалась, а что-то, пользующее EIS, гнало по-тяжелому, оказалось, врёт команда умножения или деления, точно не помню.
  7. #96
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Есть у меня кривой ВМ3А с хранения, 1992 г., не работает VM.SYS - дальше не исследовал.
    RT-11 грузится. Был один из 10 в запечатанной коробке. Я даже сначала на обвес думал - чего бы это такого могло быть... А ларчик открывался просто - программы тестов на А. писал ( ... водку опять ключница делала ? ... ).
    ВМ3А чрезвычайно чуствительны к напряжению питания - на 5 мгц на 4.50 вольт хрен пойдут, так заглючат - что не ясно, с какого края подходить...
    Если кому-то охота попилить-попаять платы для ДВК, у меня есть такое :
    Самовывоз бесплатно единичные к-ва. Ж. разъем - один на всех, не отдам.
    Последний раз редактировалось MM; 16.04.2015 в 04:03.
  8. #97
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Ну а какие проблемы - сигналы все те же...
    Я кстати видел советский аналог какого-то RQDX, но как он называется по русски - фиг знает.
    VT220, CM7209
  9. #98
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Если известны еще какие косяки (не только ВМ3, но и ДВКшного железа) тоже было бы интересно услышать.
    У ВП1-035 бывает косяк - когда ему на вход идет поток байтов с другого компа, а не одиночные байты с клавиатуры, он иногда выдает какую-то "кашу" вместо данных. Детально не разбирался, просто однажды воткнул в корзинку с КЦГД плату с ВМ1, набортный 035 переключил на 176560 и попробовал загрузку по команде 176560L. На одной из четырех опробованных плат с ВМ1 таки заработало, у остальных в пульте смотришь в область загрузки, а там, вместо программы, черт знает что. А терминал через эту же 035-ю - как часы. Потом хотел то же проделать с единственной платой с ВМ2, так пришлось выдрать 035-ю и впаять туда 065-ю, иначе работать не хотело.
  10. #99
    81
    65 сообщений
    В последнем сообщении есть ссылка на драйвер и прочее. К образу надо дописать расширение DSK чтоб посмотреть в ТС.
    Можно припаять всё что угодно. Но чтоб не портить ножевые разъёмы лучше спарить две корзины.
    Похоже такой же случай. RT11 грузится без проблем.
  11. #100
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    посмотреть в ТС
    Не имею никакого желания ставить эту пакость
    Надо тесты разные погонять чисто ради интереса понять что не работает.
    VT220, CM7209
  1. Ответов: 540
    Последнее: 18.04.2025, 03:48
  2. Раскажем о других
    от VNN_KCS в разделе Люди
    Последнее: 27.11.2011, 19:35
  3. Ответов: 26
    Последнее: 10.05.2011, 10:45
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
