Страница 17 из 28 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 279
Тема: RSX-11 на ДВК-4 и других компах с ВМ3 процессором...
  1. #161
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    RD54 вроде - сказёвый
    Вроде MFM, в оригинале Maxtor XT-2190D.
    Сгенерённая система вроде в колекции form-а есть
    Не, у меня только Микрос
    ОС-РВ
    А эту так и не видел. Хотя первое что под рукой было всячески старались именно так называть, но это был обыкновенный 11M V4.0 без каких-либо переименований, но с шаловливыми проделками вроде перевода сообщений в большие английские (из расчета что маленькие - это русские), а так же с разрешением непривилегированным пользователям делать INS для непривилегированных программ. Что впрочем никак не понижает защиту системы, изначально отсутствующую в виду возможности сделать RUN file/TASK=...XXX
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #162
    Казахстан, Алматы
    На самом деле - это ёмкость носителя (RD54 вроде - сказёвый диск, DU в терминах DEC) - занято там порядка 30-45 мб. И не всё это будет нужно в целевой системе - это образ для генерации и допиливания системы. Строго говоря - для просто генерации там тоже не всё нужно.
    Поставлялся дистр, насколько я в курсе - на сказёвых дисках и на ленте. То, что я выложил - это сброшенное с ленты и после этого сохранённое. ЕМНИП Но даже если не так - сделать опять нетронутый аналог этого диске мне не сложно
    Ну т.е. по сути запускаем эмулятор с RD54 (DU0: и DU1 и подключаем к нему ленту (MT),
    загружаемся с дискеты в RT11, и копируем содержимое ленты на диск DU1:
    А потом уже запускаем установщик скажем с DU1: и ставим систему на DU0:
    Только вот надо теперь как-то понять как это все сделать для DW: и MY:
  3. #163
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не так просто. Чтобы скопировать RD54 из под RT-11, нужно самому писать программу для этого (ну или как вариант играться с SET'ами [что будет очень муторно в принципе, и еще муторнее если DU - загрузочный диск]), имея порезанный на куски образ. Если в мою тему по 11/83 заглянешь, там пример программы есть - мне с этого начинать приходилось
    VT220, CM7209
  4. #164
    Казахстан, Алматы
    А дистрибутивные ленты RSX случайно не загрузочные? Как вообще изначально предполагалось установка на честном железе?
  5. #165
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Загрузочные. Сначала была пара загрузочная+дистриб, позже совместили в одной.
    VT220, CM7209
  6. #166
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Если исходный ленточный дистр, то там три копии на ленте - так называемый системно-независимый BRU (образ RSX, резидентный в памяти с небольшим набором задач - конфигуратор железа (забыл, как называется), FMT, BAD, BRU. Есть в составе образа на дистре, имея его, можно сделать загружаемую ленту), RSX11MPBL87 - сам дистр, MPBL87SRC - некоторое количество исходников (помимо тех, которые на первом)
    Грузишь с ленты первый образ аппаратно, восстанавливаешь второй том на подходящее устройство, грузишься с него.
    Никаким боком
    Хотя в своё время, когда переносил RSX на Квант - была написана программа под RT, которая умела грузить RSX с MY и DW - этакий микроBOO - но она делала тупо - с определённого сектора определённое количество секторов грузила в память и передавала на определённый адрес управление. Причём всё это было зашито в программу и если что то менялось - прога просто пересобиралась. Ну а после того, как нормально заработал в RSX драйвер MY и DW - дальше можно было работать штатными средствами
  7. #166
  8. #167
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    этакий микроBOO
    Когда делал драйвер MY, тоже так начинал
    А когда 11/83 поднимал поначалу, пользовался таки RT-11 и порезанным на куски (UNIXовым split) образом RSXного диска и программкой которая эти куски записывала на диск (причем для каждого куска программка пересобиралась - писать что-то серьезное было лень)
    VT220, CM7209
  9. #168
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Я с СМ-1420 через COM порт перегонял Kermit-ом на PC образы дисков (по 800 кб), которые потом писал на ней же на дискеты, которые потом забирал домой, что бы что то попытаться сделать дальше
  10. #169
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну я собственно куски образа тоже через COM порт перегонял, только использовал родные XL+VTCOM+TRANSF из RT-11
    Эмулятор TU58 для этого не понравился
    VT220, CM7209
  11. #170
    Казахстан, Алматы
    Написание статьи дело долгое, и требует описания всех шагов с нуля.. но дело нужное и им обязательно займусь..
    А пока хотелось бы готовый образ чтоб поставить на двк..
  1. Ответов: 540
    Последнее: 18.04.2025, 03:48
  2. Раскажем о других
    от VNN_KCS в разделе Люди
    Последнее: 27.11.2011, 19:35
  3. Ответов: 26
    Последнее: 10.05.2011, 10:45
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
