Страница 20 из 28 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 279
Тема: RSX-11 на ДВК-4 и других компах с ВМ3 процессором...
  1. #191
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Ну по сути своей это uRSX V3.0 ...
    Это я всё в курсе Тем не менее - хочется Потом можно и на полку положить Или, скажем, хочется DOS-11 с дискеты запустить
  2. #192
    Воронеж
    11 сообщений
    еще ни один из спецов по RSX с разных форумов до P/OS не добрался и толком не пытался в ней разобраться. Так что - не стоит заранее судить.
    Эта система позволяла "вдоволь наиграться" администратору, в отличие от настоящего RSX - по определению многопользовательского и поэтому постоянно занятого многими пользователями и что бы в нее "поиграть" был один вариант - ночи и выходные.
    Разве мало - почти настоящий современный RSX на столе, в твоем полном распоряжении ?
  3. #193
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Вон, за писюком стоит А уж сколько я в своё время с ней на СМ-1600, а потом СМ-1420 наигрался... Благо СМ-1420 было две и всегда можно было с умным видом "Профилактика!" выгнать юзеров с одной машины на другую - благо, диски были отъюстированы и можно было ставить на любой дисковод
    Ну, всех сегодняшних задач не получилось выполнить, но - загружаемый на эмуляторе Патрона дистрибутив RSX-11M-Plus 4.6 у меня теперь есть Интересно, сколько места надо для SYSGEN-а
    Всех в победой!
    Запущу Sysgen и пойду спать
    Хе А autoconfig - вынес эмулятор
    Не, сегодня запустить Sysgen - не судьба. И надо будет эмулятор обновить Моему exe-шнику уже год, наверняка Патрон поновее выпустил
  4. #194
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Ну, на новой версии эмулятора ACF не вынес напрочь PDP ( - вирус для железа - ваша PDP проваливается в тартарары ), но результат... своеобразный... Например, оно думает, что у меня LSI-11/73, памяти .... всего 124 Kc, памяти с паритетом, а из устройств (ну тут хоть понятно) только LP и YL
    Прогнал Prepgen. К сожалению, не успеваю прогнать Sysgen, но файлы сбросил на ноут - на работе запущу
    Последний раз редактировалось Hunta; 20.06.2018 в 06:25.
  5. #195
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Ну это я уже показывал на живом ДВК.
    Второй терминал (если есть в ДВКшном стиле) не определяется поскольку нарушает правила floating csr
    Ну а тип процессора в ACF определяется хитро: изначально считается, что это все процессоры, а потом по мере прохождения тестов (причем проходятся они всегда, даже когда теоретически результат известен из прошлого теста), отсекаются возможности. Конечным итогом должен стать последний процессор который не отпал по возможностям
    RT-11 определяет ВМ3 как 11/34,и, исходя из этого, считает, что на шине должен быть LCS, а нету - значит и часов нету
    Последний эмулятор умеет сохранять систему, симулируя powerfail, и восстанавливать
    Последний раз редактировалось form; 20.06.2018 в 06:31.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #196
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Честно говоря, уже не помню, что оно показывало на Квант-е. Надо будет собрать Baseline и на WQ диске и посмотреть
  7. #196
  8. #197
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Ну скорее всего то же самое
    Кстати в начале этой темы где-то должно быть
    Нашел результат живого ACF
    VT220, CM7209
  9. #198
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Запустил генерацию.
    Проблема номер раз - SYSGEN вначале устанавливает личные, так сказать, экземпляры PIP, MAC, LBR, TKB и VMR. С последним всё нормуль, а с первыми четырьмя некоторая проблемс. Что бы уместить дистр на диск с 615 цилиндрами и 4 головками - пришлось слегка его почистить. Под раздачу попали .TSK файлы из [3,54] собранные с использованием с FSCFSL (режима супервизора на 1801ВМ3 нет и они как бэ бесполезны) и .TSK, для которых есть вариант, собранные с FSCRES. В том числе PIP.TSK, MAC.TSK, LBR.TSK и TKB.TSK. А SYSGEN по простоте душевной инсталлит задача командой вида INS [3,54]PIP/TASK=PIPT0. И обламывается. Посмотрю, удастся ли в принципе на оставшемся свободном месте прогнать SYSGEN и если да - сколько места останется - и тогда уже буду думать, как быть. Чисто технически можно для этих четырёх задач сбросить и ванилла вариант .TSK - если места останется достаточно после завершения SYSGEN. Или что то почикать из [1,24]*.OLB - из расчёта, что не все сразу ломанутся пересобирать векторизованные прив и неприв задачи. Тем более что в этом случае шанс нехватки места вырастает весьма существенно..
    Пока проблему обошёл установкой задач руками..
    Весьма похоже на вариант под эмулятором, но под ним ещё пара строк (или одна) в части - наличия EIS и памяти с паритетом. Кстати, а память по крайне мере на ДВК можно сказать - с паритетом
  10. #199
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Ну на живом так же
    VT220, CM7209
  11. #200
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Ну на живом так же
    я имел ввиду, что на последней версии эмулятора строк было не две, а три или четыре. Две - про EIS и память с паритетом, и что то ещё. На живом Квант-е смогу попробовать вечером. Если получится со временем - может быть сегодня.
    Нашёл, что ещё было показано - switch register и KW11-P programmable clock. Ну, этого точно на живом Квант-е не будет - это точно добавка от эмулятора
  1. Ответов: 540
    Последнее: 18.04.2025, 03:48
  2. Раскажем о других
    от VNN_KCS в разделе Люди
    Последнее: 27.11.2011, 19:35
  3. Ответов: 26
    Последнее: 10.05.2011, 10:45
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
