Страница 24 из 28 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 279
Тема: RSX-11 на ДВК-4 и других компах с ВМ3 процессором...
  1. #231
    Воронеж
    11 сообщений
    точно - файлы ведь rwed и можно легко выяснить "кто ты".
    про vmr - не совсем понял - одно дело запустить задачу, другое дело что-то в ней сделать и третье дело - что-то сделать с результатом.
    У меня много вопросов по привилегиям, т.к. практически всегда работал привилегированным.
    Странно - с редактором командной строки в этом dcl. А как же тогда он прекрасно работает в P/OS ?
    А в плюсе - сколько уровней файловой системы ?
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 29.06.2018 в 11:47.
  2. #232
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Если прив задача не установлена - запустить можно только с прив терминала.
    Если прив задача установлена - запустить можно с любого терминала
    Задача может проверять факт прив терминала - и отказаться что то делать или делать не так, как было бы на прив терминале (определяться будет логикой и кодом задачи)
    Если при задача результат сохраняет в файл - что сможет сделать пользователь - зависит от маски защиты файла
  3. #233
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Хороший пример здесь BRU - если его установить в системе, то любой пользователь сможет например создать свой файл ацоунтов LB:[0,0]RSX11.SYS;2 и, соответственно, получить привилегии
    Последний раз редактировалось form; 29.06.2018 в 11:57.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #234
    Воронеж
    11 сообщений
    не найду EDT
  5. #235
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    ins $edt
  6. #236
    Воронеж
    11 сообщений
    по поводу "глюков" - вышел из пользователя по умолчанию, зашел system - все, вроде, нормально. Вышел, зашел user - какой-то "кирдык".
    Похоже это эмулятор что-то делает не правильно или с диспетчером (с защитой памяти) или, может, с режимами работы процессора (супервизор и прочие),
    а может что-то еще. Но, думаю, не в операционке дело и не в нехватке памяти (при этом система должна бы "ругнуться"). Надо бы попробовать на железе, возможно - все работает.
  7. #237
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Не скажу точно - может, что то своё было добавлено?
    Два, как и в M. Master File Directory MFD или 000000.DIR и User File Directory UFD - ссылки на которые идут из MFD. Теоретически никто не запрещает внутри UFD создать UFD - но никакой поддержки со стороны системы и стандартных программ и библиотек не будет. Что добавлено в M-Plus по сравнению с M - именованные каталоги
    Если поставить в настройках мегабайт - работает без проблем. По крайне мере после исправления Патроном одной или двух ошибок в эмуляторе винчестера - больше никаких проблем я не замечал
    Как я уже написал, всё достаточно чётко - поставил мегабайт - всё работает, поставил 256 - непонятные ошибки, когда не хватает памяти (например, при загрузке с дискеты восстановления ABO HRC... - как раз что бы ещё немного памяти освободить)ю
    К сожалению, не смотря на моё желание заиметь и МС 1201.03 (больше именно для тестов) - пока у меня такой платы нет - проверить не могу...
    (супервизор
    На ВМ3 только kernel и user, supervisor-а на нём нет. Как и I-D регионов и FPP
  8. #238
    Воронеж
    11 сообщений
    pip mw0:[*,*]edt.tsk/li - не находит. $edt - работает. Где файл на самом деле ?
    В EDT - совсем не знаю как работать. Создал текстовый файл PIP-ом, открыл его в edt, думал начну редактировать, а там звездочка и не понятно - что дальше.
    Может лучше кроме edt что-нибудь попробовать ?
    Вы, вроде, купили самоделку. Пришла ?
    где-то у меня были PIPы (один с FCSRES, другой без) которые умеют (а, может, и этот умеет) создавать каталоги следующего уровня (думаю правильно - второго, а [0,0] - не считается). Как бы "затащить" файлы в эмулятор ?
    А может ли плюс присваивать логические имена первому уровню ? (тогда файлы второго уровня будут находиться как бы на "логическом носителе") ?
  9. #239
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    [3,54]EDTRES.TSK
    На звездочку - буква c и Enter (от слова Change) - перейдёт в экранные режим. Выход из него - Ctrl/Z, выходи из редактор - Ex и Q (exit - с сохранением и quit - без)
    Штатно - EDI - но там ещё веселей - он только в командной строке.
    Плата на подходе - думаю, сегодня (врят ли) или завтра (надеюсь) будет у меня. Но там ещё "хуже" - 4 мб памяти
    Возможно, в выходные повожусь на Квант-е - попробую тогда восстановить набор из модуля (ACD) работы с русскими буквами и редактора MIM - он по крайне мере не столько памяти отжирает, как EDT
  10. #240
    Воронеж
    11 сообщений
    где-то у меня были PIPы (один с FCSRES, другой без) которые умеют создавать каталоги следующего уровня (думаю правильно - второго, а [0,0] - не считается). Как бы "затащить" файлы в эмулятор ?
    а на Кванте какая плата ?
    Кстати - Form по моей просьбе когда-то сделал RSX для систем вообще без диспетчера памяти и он работает на эмуляторах (не ДВК).
  1. Ответов: 540
    Последнее: 18.04.2025, 03:48
  2. Раскажем о других
    от VNN_KCS в разделе Люди
    Последнее: 27.11.2011, 19:35
  3. Ответов: 26
    Последнее: 10.05.2011, 10:45
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
