Страница 28 из 28 ПерваяПервая ... 2425262728
Показано с 271 по 279 из 279
Тема: RSX-11 на ДВК-4 и других компах с ВМ3 процессором...
  1. #271
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    в процессе создания они пользуются разными директивами.
    ASN директивами не пользуется в совместимом режиме (в виду отсутствия таковых)
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #271
  3. #272
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Да, малость ошибся. Когда нет поддержки - да, чистый код. Когда поддержка есть - ASN - CLOG$, DFL - CLON$
    Хм.. CLOG - совместимость с P/OS, CLON$ - родная?
    Ушёл пилить FPGA...
  4. #273
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вряд ли - она документирована, и вроде раньше чем P/OS появился
    Вот WIMP$ P/OSовский - дословный аналог GIN$ с другим DIC (за вычетом того, что в P/OS умышленно не пустили) в документации отсутствует
          3717           CLON$ or CLOG$     207.         7.
    Последний раз редактировалось form; 29.06.2018 в 19:41.
    VT220, CM7209
  5. #274
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    $LNSFT::
            LNSFN   $LNFCL,7,3,L$$GCL       ;CLOG$ - P/OS COMPATIBLE
            LNSFN   $LNFTL,9.,3,L$$GCL      ;TLOG$ - OLD P/OS COMPATIBLE
            LNSFN   $LNDEL,5,3,L$$GCL       ;DLOG$ - P/OS COMPATIBLE
            LNSFN   $LNFSD,5,3,N$$DIR       ;SDIR$
            LNSFN   $LNFGD,6.,3,N$$DIR      ;GDIR$
            LNSFN   $LNFSS,7.,4,L$$GCL      ;FSS$
            LNSFN   $LNCHN,5.,4,L$$GCL      ;ACHN$
            LNSFN   $LNRMS,13.,4,L$$GCL     ;PRMS$
            LNSFN   $LNFCS,13.,4,L$$GCL     ;PFCS$
            LNSFN   $LNFTL,10.,3,L$$GCL     ;TLOG$ - NEW P/OS COMPATIBLE
            LNSFN   $LNFTL,10.,3,L$$GCL     ;RLOG$ - P/OS COMPATIBLE
            LNSFN   $LNFCL,7,3,L$$GCL       ;CLON$
            LNSFN   $LNDEL,5,3,L$$GCL       ;DLON$
            LNSFN   $LNFTL,10.,3,L$$GCL     ;TLON$
            LNSFN   $LNFTL,10.,3,L$$GCL     ;RLON$
    ; CLON$   ( SUBFUNCTION 11. )
    ; THE CREATE LOGICAL NAME DIRECTIVE SUBFUNCTION INSTRUCTS THE SYSTEM TO
    ; CREATE A RELATIONSHIP BETWEEN A SPECIFIED LOGICAL NAME STRING AND A SPECIFIED
    ; EQUIVALENCE NAME STRING. IF THE LOGICAL NAME STRING ALREADY EXISTS, THE NEW
    ; DEFINITION WILL SUPERSEDE THE OLD ONE.
    ; CREATE LOGICAL NAME (CLON$) DPB FORMAT:
    ;       WD. 00 -- DIC(207.),DPB SIZE (7.)
    ;       WD. 01 -- SUBFUNCTION CODE (----->11.<-----),MODE
    ;       WD. 02 -- TABLE NUMBER,STATUS
    ;       WD. 03 -- ADDRESS OF LOGICAL NAME BUFFER
    ;       WD. 04 -- SIZE OF LOGICAL NAME BUFFER
    ;       WD. 05 -- ADDRESS OF EQUIVALENCE NAME BUFFER
    ;       WD. 06 -- SIZE OF EQUIVALENCE NAME BUFFER
    ; CLOG$   ( SUBFUNCTION 0 )
    ; DEFINITION WILL SUPERCEDE THE OLD ONE.
    ; CREATE LOGICAL NAME (CLOG$) DPB FORMAT:
    ;       WD. 01 -- SUBFUNCTION CODE (--->0<---),MODE
  6. #275
    Воронеж
    11 сообщений
    не хотели создавать конкуренции VAX-VMS (см про первый VAX и не выпуска PDP-11/74)
    вот нашел сравнение производительности PDP-11 и VAX-7xx:
    VUP : "VAX 11/780 Unit of Power"
    VAX Model VUP Rating
    V- 725 0.3
    V- 730 0.3
    V- 750 0.6
    V- 751 0.6
    V- 780 1.0
    V- 782 1.8
    V- 785 1.5
    MicroVAX Model VUP Rating
    MV I 0.3
    MV II 0.9
    PDP-11 Model VUP Rating
    PDP-11/03 0.05
    PDP-11/04 0.11
    PDP-11/23 0.12
    PDP-11/23+ 0.18
    PDP-11/24 0.18
    PDP-11/34A 0.21
    PDP-11/53 0.29
    PDP-11/53+ 0.29
    PDP-11/44 0.42
    PDP-11/73 0.45
    PDP-11/70 0.60
    PDP-11/84 0.72
    PDP-11/83 0.72
    PDP-11/94 1.00
    PDP-11/93 1.00
    DSNlink also has an article called "CPU types and their related VUP
    Ratings" dated 15-Jul-94 for those who have access.
  7. #276
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Откопал тему на задворках.
    Пора подвести итог: RSX-11M-PLUS и тем более RSX-11M прекрасно работают на ВМ3 без каких-либо переделок.
    Все описываемые когда-либо причины неработоспособности при внимательном рассмотрении испарились в виду того, что никак не могут повлиять.
    Теперь же с появлением AZ контроллера, работоспособность проверена многократно уже в полноценном виде, а не как ранее с помощью дискет.
    Так что тему можно закрывать
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(02.05.2021)
  8. #277
    Воронеж
    11 сообщений
    можно подробности про эти дискеты ?
  9. #278
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    https://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_...VK/rsxdvk3.txt
    https://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_...mplekt/RSXDVK/
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    ra3qdp(02.05.2021)
  10. #279
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В самом начале темы выкладывались образы.
    VT220, CM7209
    hobot(02.05.2021)
  1. Ответов: 540
    Последнее: 18.04.2025, 03:48
  2. Раскажем о других
    от VNN_KCS в разделе Люди
    Последнее: 27.11.2011, 19:35
  3. Ответов: 26
    Последнее: 10.05.2011, 10:45
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
