Страница 4 из 28 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 279
Тема: RSX-11 на ДВК-4 и других компах с ВМ3 процессором...
  1. #31
    form, пара опросов
    - как определить по дистрибутиву - ОС РВ м или не М
    - как оттуда выцарапать драйвера
  2. #31
  3. #32
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от xailar Посмотреть сообщение
    form, пара опросов
    Точно отпределить можно толлько по названию.
    124K говорит однозначно про ОСРВ, 128К и больше - не однозначно про ОСРВМ.
    И там и там драйвера должны лежать в каталоге [11,10]
    В ОСРВМ есть разделяемыре бибилотеки которые можно подгружать. В ОСРВ - нет.
    Если есть разделы с именами EXCOM1, EXCOM2 - без вопросов ОСРВ.
    Последний раз редактировалось form; 25.03.2012 в 00:36.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(23.03.2020)
  4. #33
    form, да, но чтобы прочитать каталог - надо установить систему или ,,,
    и еще какие требования к железу- советское аналог, чтобы постаить RSX - типа проц вм3 , 1м памяти или треба больше, и еще почему надо использовать HDD. а если попробовать загрузить систему с ленты или через COm порт или с дискет - то есть использовать какие то другие способы , если нет драйверов для HDD
  5. #34
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Требований нет никаких и быть не может.
    Или образ можно снять напрямую или через DMP в виде текста
    ---------- Post added at 03:38 ---------- Previous post was at 03:37 ----------
    Достаочно опсиать исходное состояние чтобы стало ясно какой из вариантов пиргоден.
    Последний раз редактировалось form; 25.03.2012 в 07:00.
    VT220, CM7209
  6. #35
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    почти по теме ) очень уж понравился мне значок!
  7. #36
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Кто-нибудь писал драйверы винчестера для ДВК? (не обязательно для RSX)
    Так интерес тут именно в том чтобы создать драйвер для того MFM контроллера что на 1818вм01?
    А не упростит ли задачу скажем IDE контроллер по типу того что сейчас в барахолке продают? (к стати вопрос это аналог вот этой железки http://www.telegraphics.com.au/pdp11/dsu/ ?)
  8. #37
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Какое отношение ВМ1 к теме имеет?
    Задача была проверить работоспособность RSX на ВМ3 и подтвердить/опровергнуть слухи о том, что без переделки не работает. Задача выполнена: RSX работает без переделки как и ожидалось.
    Все остальное - баловство - у меня ДВК нету и не будет в виду отсутствия интереса к нему, а кого есть - отсутствует интерес к RSX
    Что касается IDE контроллера - думаю управление у него точно такое же неудобное как и у MFM, а драйверов для RSX точно также нету, так, что как минимум просто ничего не меняется. Разьве что для MFM есть некоторый шанс найти готовый драйвер от P/OS в качестве основы, а для IDE такого шанса нету.
    VT220, CM7209
  9. #38
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Какое отношение ВМ1 к теме имеет? ... Разьве что для MFM есть некоторый шанс найти готовый драйвер от P/OS в качестве основы, а для IDE такого шанса нету.
    Я не про 1801ВМ1 писал а про 8x300i (аналог его 1818вм01) который в контроллере MFM. А тот драйвер что по ссылке нельзя переделать под имеющийся в "барахолке" контроллер?
    з.ы. странное дело, у меня сложилось впечатление что ДВК в процом ВМ3 имеется и на нем проводятся эти попытки запустить RSX-11M+ v4.6
  10. #39
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Попытки запустить не проводятся. Они успешно проведены: RSX-11M-PLUS V4.6 прекрасно работает и никакой переделки не требует
    Разьве что добавку нового устройства в качестве системного можно считать переделкой.
    VT220, CM7209
  11. #40
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    Для этого надо попросить у авторов контроллера его ТО. И исходники драйвера для RT-11.
  1. Ответов: 540
    Последнее: 18.04.2025, 03:48
  2. Раскажем о других
    от VNN_KCS в разделе Люди
    Последнее: 27.11.2011, 19:35
  3. Ответов: 26
    Последнее: 10.05.2011, 10:45
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
